  4. Tasmota - Firmware Problem
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Guten Morgen,
    ich möchte einen BME280 anschliessen an einen Wemos D1 mini.
    Dies habe ich auch schon mehrfach hinbekommen.
    Tasmota Firmware 8.1.0
    BME280 eingerichtet.
    Daten werden in webui dargestellt und kommen per mqtt nach iob.
    Klappt soweit.
    Nun habe ich eine neuere FW geflasht.
    zuerst 8.5.1 und dann die neueste 9.2.0 in DE
    Aber bei diesen beiden bekomme ich den BME280 nicht angezeigt.
    Ich habe irgendwo gelesen, dass man den I2c aktivieren muss in der Datei "my_user_config".
    Stimmt dies?
    Oder geht dies auch anders ?
    Also Frage konkret:
    Wie bekomme ich wieder die Werte angezeigt bei diesen neuen FW?
    mfg
    Dieter
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @bahnuhr Entweder musst du die Firmware selbst kompilieren und dann hochaden oder
    du verwendest die "tasmota-sensors.bin"
    Da sind dann alle Sensoren aktiviert und der BME geht wieder
    • ChaotC Chaot
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
      @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
      Und wie mach ich dies?
      Zum flashen benutze ich den "tasmotizer".
      @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
      user_config_override.h
      Mit ändern der my_user_config hab ich bisher nicht hinbekommen (mit Arduino).
      Irgendwie mach ich da noch was falsch.
      Habt ihr ne Anleitung zum ändern der config?
      Das was ich im Netz gefunden habe hat nicht geklappt.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      J Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        Dieter
        Jan1
        @bahnuhr
        Ja weil Arduino schon lange nicht mehr mit Tasmota funktioniert. Hier ist VSCode angesagt, was eh einfacher in der Bedienung ist.
        Wenn Du die sensor.bin mit Tasmotizer flashen willst, ist doch auch recht einfach. Die bin runter laden und den Pfad angeben, fertig.
        • J Jan1
          @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
          BME280
          Bei neueren Tasmota Ständen ist endlich nicht mehr alles default aktiv und muss entweder beim Kompilieren in der my_user_config ein kommentiert werden, wobei man das besser und einfacher in der user_config_override.h erledigt und dies auch gleich so einrichtet, dass man sie bei weiteren Updates einfach in den Tasmota Ordner koppiert.
          Oder der I2C muss über die Konsole erst aktiviert werden, wobei ich da auch erst mal schauen müsste, ob und wie das geht.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Hab ich versucht mit:
          I2cDriver10 1
          BME wurde aber trotzdem nicht erkannt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            I2cDriver10 1
            Jan1
            @bahnuhr
            Weil die Funktion wohl nicht mit drin ist.
            • bahnuhrB bahnuhr
              mfg
              Dieter
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              oder einfach im Tasmo die tasmota-sensors.bin auswählen:
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Lenny-CB sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                hab ich gemacht. hat auch geklappt.
                Sensor wird erkannt.
                Leider ist die FW auf Englisch, Deutsch wäre schöner.
                Danke.
                ChaotC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  @bahnuhr Wenn du die auf deutsch willst musst du leider selber kompilieren.
                  Ich würde in dem Fall die user_config_override.h einmalig bearbeiten und alle Sensoren die im Haushalt vorkommen einprogrammieren.
                  Den Sector 1 Bereich änderst du nicht. So kannst du eine Updatefirmware erstellen.
                  Mit geändertem Sector 1 wird dann eine zweite Erstinstallationsfirmware erstellt.
                  Zumindest habe ich das bei mir so angelegt und habe so immer eine aktuelle FW im System. Bei fast 40 Tasmotas ist das sinnvoll.
                  Edit: Wenn du den Sonoff Adapter im ioBroker verwendest ist das aber sowieso egal. Dort liegen die Datenpunkte ja auch in englisch.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @bahnuhr dann selbst kompilieren.
                    oder versuche mal die hier. Ist Tasmota-DE mit BMP280.
                    tasmota-DE9201_BMP280.bin
                    • ChaotC Chaot
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So richtig verstanden hab ich dies jetzt nicht.
                      VSCode hab ich eben mal installiert. Mal schauen.
                      Nun ist dies auch wieder auf Englisch, muss mal sehen wie ich dies nun umstelle.
                      Hast du zufällig mal einen Link zur Vorgehensweise was du schreibst?
                      Wäre sehr gut.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ja, BME280 funktioniert.
                        Nicht gehen tut: BH1750
                        (mit der senors.bin tut dieser auch)
                        Also:
                        mit Englisch leben
                        oder
                        selber kompilieren mal versuchen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Also:
                          mit Englisch leben
                          oder
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                          BH1750
                          ja, der ist auch nicht drin. Ich bau schnell eine.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Also:
                            mit Englisch leben
                            oder
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            ist nicht schlimm, sieht nur am Anfang so aus.
                              BH1750
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Super. cool
                              Ich habe folgende Sensoren hier:
                              BME280
                              BH1750
                              AM312 und HC-SR501 (die Bewegungsmelder hatten schon mit der 9.2.0 funktioniert.
                              Danke dir im Voraus.
                              Danke.
                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Super. cool
                                BME280
                                BH1750
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                dann ist ja da nix zu tun.
                                hier noch die mit BMP und BH
                                tasmota-DE9201_BMP_BH.bin
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Lenny-CB Toller Service von dir!
                                  • ChaotC Chaot
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @Chaot
                                    @Lenny-CB
                                    @Jan1
                                    Vielen Dank an alke
                                    Ich probier das Mal mit dem selbst erstellen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Klappt einwandfrei.
                                      BME und LH und Pir funktionieren.
                                      Habe auch schon mal mi VSCode rumgespielt.
                                      Änderungen konnte ich auch vornehmen.
                                      Nur wie mache ich nun aus der eingelesenen zip und den geänderten Daten nun eine bin?
                                      Oder muss ich die Datei speichern und mit einem anderen Programm eine bin erstellen?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Klappt einwandfrei.
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        alles in VS Code
                                        1: Datei auswählen die du ändern willst
                                        2: Daten anpassen
                                        dann auf "FILE --> "Save all"
                                        3: build
                                        die fertige bin findest du um Ordner "Tasmota-development.pio\build\tasmota-DE"
                                        wenn du z.B. ne Sensor-bin kompilierst ist sie im Tasmota-development.pio\build\tasmota-sensor"
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          So, habs geschafft.
                                          habe meine erste eigene bin geflasht.
                                          Und nur mit den Sensoren die ich auch habe.
                                          Super.
                                          mfg und guten Beschluss.
                                          Dieter
                                          Danke.
