  4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
tasmotabmp280
60 Beiträge 9 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W weimaraner
    Ich habe hier drei wemos liegen und versuche verzweifelt dem BMP280 Werte abzubringen. Ich habe nun schon zig mal neu geflasht und x-mal die Anschlüsse neu gesteckt. Tasmota habe ich online kompiliert in der Version 9.1.0., 9.2.0 und noch eine 8er Version. Jeweils mit der Option Sensors. Die Anschlüsse habe ich bspw. Sda auf D1 und Scl auf D2 gesetzt. Vcc auf 3v und Gnd an Gnd. Eigentlich alles nicht schwer.
    Ein angeschlossener Ultraschallsensor liefert auch brav seine Werte. Von daher kann ich einen Defekt der Wemose ausschließen.
    Auch die BMP280 habe ich getauscht.
    Sobald ein BMP angeschlossen ist, wird mir ein on/off Schalter angeboten, aber keine Werte gezeigt.
    Weiß irgend jemand einen Rat, was ich noch versuchen könnte?
    Grüße Andreas
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    @weimaraner Seltsam dass dir dann ein Schalter angeboten wird.
    Keine Ahnung...aber ich weiss dass es da auch den BME gibt...Unterschiede kaum erkennbar.
    Bitte Foto vom Gerät inkl. Verkabelung und Foto von der Konfiguration.
    Was für ein Ultraschallsensor? SR04? Wird ja auch anders angeschlossen und hat mit SDA/SCL nicht viel zu tun.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      @oberfragger stimmt schon, daß der Sr04 anders angeschlossen wird. Ich wollte damit nur sagen, daß der wemos grundsätzlich zu funktionieren scheint und es eher nicht am Wemos liegt bzw. an der angelöteten Stiftleiste ist so.
      Jetzt kommen Bilder.
      • W weimaraner
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @weimaraner
        Nimm doch mal den Module Typ Generic (18) - ganz unten
        • FredFF FredF
          @weimaraner
          W Offline
          W Offline
          weimaraner
          @FredF Das ändert leider nichts. Gerade probiert...
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • W weimaraner
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @weimaraner
            schau mal in der Tasmota Console ob Daten gesendet werden.
            • Ralla66R Ralla66
              @weimaraner
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @Ralla66 was muß ich da eingeben?
              • W weimaraner
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @weimaraner
                Hast du Kabel vertauscht ? Orange ist am Wemos D2 und am BME VIN ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @weimaraner
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @Ralla66 Nein das täuscht. Kabel sitzen richtig.
                  • W weimaraner
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @weimaraner
                    Console dort schauen ob Daten ankommen.
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @weimaraner
                      oberfragger
                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                      @weimaraner Aus meiner Sicht hast du einen BME. Hab den gleichen (mit diesem Loch nach unten). Manchmal sind die Dinger gedreht (hab ich irgendwo gelesen).
                      Typ/ Konfiguration ist egal. Hauptseache SDA udn SCL richtig. Das sieht gut aus.
                      Du has die 08/15 -tasmota-sensors.bin genommen? Da ist der SR04 und der BME drin enthalten.
                      Mach mal bitte serial Logging aus und gucke ob dann was angezeigt wird (vermute nicht). Aber mal sicherheitshalber.
                      Soweit ich gesehen habe:
                      Orange = SDA
                      Grau = SCL
                      Blau = GND
                      Braun = 3,3V
                      Richtig?
                      Ralla66R W 2 Antworten Letzte Antwort
                        Orange = SDA
                        Grau = SCL
                        Blau = GND
                        Braun = 3,3V
                        Richtig?
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @oberfragger ändere mal den Adressat, bei mir geht das.
                          Orange = SDA
                          Grau = SCL
                          Blau = GND
                          Braun = 3,3V
                          Richtig?
                          W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                          @oberfragger sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                          Wie mache ich das?
                          Stimmt, Kabelbelegung ist so:
                          Braun = 3,3V
                          Blau = Gnd
                          Grau=SCL
                          Orange=SDA
                          • Ralla66R Ralla66
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            @Ralla66 Meinst du mich? Wie ändert man den Adressat?
                            Ralla66R oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W weimaraner
                              Wie mache ich das?
                              Braun = 3,3V
                              Blau = Gnd
                              Grau=SCL
                              Orange=SDA
                              oberfragger
                              @weimaraner Einstellungen -> Logging konfigurieren -> alle Log-Levels auf 0 stellen.
                              Denke das ist egal. Wenn dann immer noch nix kommt, dann auf jeden Fall zurückstellen (auf 2). Zwischendurch bitte immer neu starten.
                              Am Ende jedenfalls neu starten... Konsole öffnen und Screenshot mal einstellen. Zeig mal bitte auch wie das die Konfiguration ist wenn der Schalter angezeigt wird. Das kann eigentlich nicht sein.
                              • W weimaraner
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @weimaraner nein oberfragger hatte den falschen @ drin
                                • W weimaraner
                                  oberfragger
                                  @weimaraner Betraf mit. Ich hatte ihn versehentlich in dem Posting erwähnt. Hat nix mit deinem Problem zu tun. Habs schon geändert.
                                  So viel wie wir hier schreiben...könnte man glatt nen Teams-Rum aufmachen und mit geteilten Bildschirm das gegenchecken ;)
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @oberfragger zeige ihm mal bitte deine Console was dort stehen muß.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      oberfragger
                                      @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                                      Anderes Gerät aber geht ja auch. der AM2320 ist auch I2C.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weimaraner
                                        @oberfragger Sorry. hat etwas gedauert . Home-schooling sei dank hatte ich gerade einen Scann-Marathon.
                                        Alles auf 0 gestzt sagt die Console
                                        00:00:00 CFG: Loaded from flash at FA, Count 26
                                        • W weimaraner
                                          Grüße Andreas
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          @weimaraner Äh sorry mal, aber meine BMP/BME280 laufenalle auf 5V. Bei 3,3V kommt da nix
                                          Gerade nochmal nachgeschaut. Die sind in allen Datenblättern die ich gefunden habe mit 5 V angegeben.
