  4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
tasmotabmp280
60 Beiträge 9 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W weimaraner
    Ich habe hier drei wemos liegen und versuche verzweifelt dem BMP280 Werte abzubringen. Ich habe nun schon zig mal neu geflasht und x-mal die Anschlüsse neu gesteckt. Tasmota habe ich online kompiliert in der Version 9.1.0., 9.2.0 und noch eine 8er Version. Jeweils mit der Option Sensors. Die Anschlüsse habe ich bspw. Sda auf D1 und Scl auf D2 gesetzt. Vcc auf 3v und Gnd an Gnd. Eigentlich alles nicht schwer.
    Ein angeschlossener Ultraschallsensor liefert auch brav seine Werte. Von daher kann ich einen Defekt der Wemose ausschließen.
    Auch die BMP280 habe ich getauscht.
    Sobald ein BMP angeschlossen ist, wird mir ein on/off Schalter angeboten, aber keine Werte gezeigt.
    Weiß irgend jemand einen Rat, was ich noch versuchen könnte?
    Grüße Andreas
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @weimaraner
    Nach den Einstellungen den Wemos neu gestartet?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @weimaraner
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      @FredF Ja. Und dann kommt der on/off Schalter.
      • W weimaraner
        Grüße Andreas
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @weimaraner
        Vertauscht ? D1 ist SCL, D2 SDA
        • W weimaraner
          Grüße Andreas
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          @weimaraner Seltsam dass dir dann ein Schalter angeboten wird.
          Keine Ahnung...aber ich weiss dass es da auch den BME gibt...Unterschiede kaum erkennbar.
          Bitte Foto vom Gerät inkl. Verkabelung und Foto von der Konfiguration.
          Was für ein Ultraschallsensor? SR04? Wird ja auch anders angeschlossen und hat mit SDA/SCL nicht viel zu tun.
          • oberfraggerO oberfragger
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @oberfragger stimmt schon, daß der Sr04 anders angeschlossen wird. Ich wollte damit nur sagen, daß der wemos grundsätzlich zu funktionieren scheint und es eher nicht am Wemos liegt bzw. an der angelöteten Stiftleiste ist so.
            Jetzt kommen Bilder.
            • W weimaraner
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @weimaraner
              Nimm doch mal den Module Typ Generic (18) - ganz unten
              • FredFF FredF
                @weimaraner
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @FredF Das ändert leider nichts. Gerade probiert...
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • W weimaraner
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @weimaraner
                  schau mal in der Tasmota Console ob Daten gesendet werden.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @weimaraner
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @Ralla66 was muß ich da eingeben?
                    • W weimaraner
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @weimaraner
                      Hast du Kabel vertauscht ? Orange ist am Wemos D2 und am BME VIN ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @weimaraner
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @Ralla66 Nein das täuscht. Kabel sitzen richtig.
                        • W weimaraner
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @weimaraner
                          Console dort schauen ob Daten ankommen.
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @weimaraner
                            oberfragger
                            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                            @weimaraner Aus meiner Sicht hast du einen BME. Hab den gleichen (mit diesem Loch nach unten). Manchmal sind die Dinger gedreht (hab ich irgendwo gelesen).
                            Typ/ Konfiguration ist egal. Hauptseache SDA udn SCL richtig. Das sieht gut aus.
                            Du has die 08/15 -tasmota-sensors.bin genommen? Da ist der SR04 und der BME drin enthalten.
                            Mach mal bitte serial Logging aus und gucke ob dann was angezeigt wird (vermute nicht). Aber mal sicherheitshalber.
                            Soweit ich gesehen habe:
                            Orange = SDA
                            Grau = SCL
                            Blau = GND
                            Braun = 3,3V
                            Richtig?
                            Ralla66R W 2 Antworten Letzte Antwort
                              Orange = SDA
                              Grau = SCL
                              Blau = GND
                              Braun = 3,3V
                              Richtig?
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @oberfragger ändere mal den Adressat, bei mir geht das.
                                Orange = SDA
                                Grau = SCL
                                Blau = GND
                                Braun = 3,3V
                                Richtig?
                                W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                                @oberfragger sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                                Wie mache ich das?
                                Stimmt, Kabelbelegung ist so:
                                Braun = 3,3V
                                Blau = Gnd
                                Grau=SCL
                                Orange=SDA
                                • Ralla66R Ralla66
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  @Ralla66 Meinst du mich? Wie ändert man den Adressat?
                                  Ralla66R oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W weimaraner
                                    Wie mache ich das?
                                    Braun = 3,3V
                                    Blau = Gnd
                                    Grau=SCL
                                    Orange=SDA
                                    oberfragger
                                    @weimaraner Einstellungen -> Logging konfigurieren -> alle Log-Levels auf 0 stellen.
                                    Denke das ist egal. Wenn dann immer noch nix kommt, dann auf jeden Fall zurückstellen (auf 2). Zwischendurch bitte immer neu starten.
                                    Am Ende jedenfalls neu starten... Konsole öffnen und Screenshot mal einstellen. Zeig mal bitte auch wie das die Konfiguration ist wenn der Schalter angezeigt wird. Das kann eigentlich nicht sein.
                                    • W weimaraner
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @weimaraner nein oberfragger hatte den falschen @ drin
                                      • W weimaraner
                                        oberfragger
                                        @weimaraner Betraf mit. Ich hatte ihn versehentlich in dem Posting erwähnt. Hat nix mit deinem Problem zu tun. Habs schon geändert.
                                        So viel wie wir hier schreiben...könnte man glatt nen Teams-Rum aufmachen und mit geteilten Bildschirm das gegenchecken ;)
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @oberfragger zeige ihm mal bitte deine Console was dort stehen muß.
