  4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
tasmotabmp280
60 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Ich habe hier drei wemos liegen und versuche verzweifelt dem BMP280 Werte abzubringen. Ich habe nun schon zig mal neu geflasht und x-mal die Anschlüsse neu gesteckt. Tasmota habe ich online kompiliert in der Version 9.1.0., 9.2.0 und noch eine 8er Version. Jeweils mit der Option Sensors. Die Anschlüsse habe ich bspw. Sda auf D1 und Scl auf D2 gesetzt. Vcc auf 3v und Gnd an Gnd. Eigentlich alles nicht schwer.
    Ein angeschlossener Ultraschallsensor liefert auch brav seine Werte. Von daher kann ich einen Defekt der Wemose ausschließen.
    Auch die BMP280 habe ich getauscht.
    Sobald ein BMP angeschlossen ist, wird mir ein on/off Schalter angeboten, aber keine Werte gezeigt.
    Weiß irgend jemand einen Rat, was ich noch versuchen könnte?
    Grüße Andreas
    FredFF Ralla66R oberfraggerO ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
    • W weimaraner
      Grüße Andreas
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @weimaraner
      Nach den Einstellungen den Wemos neu gestartet?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @weimaraner
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        @FredF Ja. Und dann kommt der on/off Schalter.
        • W weimaraner
          Grüße Andreas
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @weimaraner
          Vertauscht ? D1 ist SCL, D2 SDA
          • W weimaraner
            Grüße Andreas
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            @weimaraner Seltsam dass dir dann ein Schalter angeboten wird.
            Keine Ahnung...aber ich weiss dass es da auch den BME gibt...Unterschiede kaum erkennbar.
            Bitte Foto vom Gerät inkl. Verkabelung und Foto von der Konfiguration.
            Was für ein Ultraschallsensor? SR04? Wird ja auch anders angeschlossen und hat mit SDA/SCL nicht viel zu tun.
            • oberfraggerO oberfragger
              W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @oberfragger stimmt schon, daß der Sr04 anders angeschlossen wird. Ich wollte damit nur sagen, daß der wemos grundsätzlich zu funktionieren scheint und es eher nicht am Wemos liegt bzw. an der angelöteten Stiftleiste ist so.
              Jetzt kommen Bilder.
              • W weimaraner
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @weimaraner
                Nimm doch mal den Module Typ Generic (18) - ganz unten
                • FredFF FredF
                  @weimaraner
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  @FredF Das ändert leider nichts. Gerade probiert...
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W weimaraner
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @weimaraner
                    schau mal in der Tasmota Console ob Daten gesendet werden.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @weimaraner
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @Ralla66 was muß ich da eingeben?
                      • W weimaraner
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @weimaraner
                        Hast du Kabel vertauscht ? Orange ist am Wemos D2 und am BME VIN ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @weimaraner
                          W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          @Ralla66 Nein das täuscht. Kabel sitzen richtig.
                          • W weimaraner
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @weimaraner
                            Console dort schauen ob Daten ankommen.
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @weimaraner
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              @weimaraner Aus meiner Sicht hast du einen BME. Hab den gleichen (mit diesem Loch nach unten). Manchmal sind die Dinger gedreht (hab ich irgendwo gelesen).
                              Typ/ Konfiguration ist egal. Hauptseache SDA udn SCL richtig. Das sieht gut aus.
                              Du has die 08/15 -tasmota-sensors.bin genommen? Da ist der SR04 und der BME drin enthalten.
                              Mach mal bitte serial Logging aus und gucke ob dann was angezeigt wird (vermute nicht). Aber mal sicherheitshalber.
                              Soweit ich gesehen habe:
                              Orange = SDA
                              Grau = SCL
                              Blau = GND
                              Braun = 3,3V
                              Richtig?
                              Ralla66R W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Orange = SDA
                                Grau = SCL
                                Blau = GND
                                Braun = 3,3V
                                Richtig?
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @oberfragger ändere mal den Adressat, bei mir geht das.
                                  Orange = SDA
                                  Grau = SCL
                                  Blau = GND
                                  Braun = 3,3V
                                  Richtig?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                                  @oberfragger sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                                  Wie mache ich das?
                                  Stimmt, Kabelbelegung ist so:
                                  Braun = 3,3V
                                  Blau = Gnd
                                  Grau=SCL
                                  Orange=SDA
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    @Ralla66 Meinst du mich? Wie ändert man den Adressat?
                                    Ralla66R oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W weimaraner
                                      Wie mache ich das?
                                      Braun = 3,3V
                                      Blau = Gnd
                                      Grau=SCL
                                      Orange=SDA
                                      oberfragger
                                      @weimaraner Einstellungen -> Logging konfigurieren -> alle Log-Levels auf 0 stellen.
                                      Denke das ist egal. Wenn dann immer noch nix kommt, dann auf jeden Fall zurückstellen (auf 2). Zwischendurch bitte immer neu starten.
                                      Am Ende jedenfalls neu starten... Konsole öffnen und Screenshot mal einstellen. Zeig mal bitte auch wie das die Konfiguration ist wenn der Schalter angezeigt wird. Das kann eigentlich nicht sein.
                                      • W weimaraner
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @weimaraner nein oberfragger hatte den falschen @ drin
                                        • W weimaraner
                                          oberfragger
                                          @weimaraner Betraf mit. Ich hatte ihn versehentlich in dem Posting erwähnt. Hat nix mit deinem Problem zu tun. Habs schon geändert.
                                          So viel wie wir hier schreiben...könnte man glatt nen Teams-Rum aufmachen und mit geteilten Bildschirm das gegenchecken ;)
