  4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
tasmotabmp280
60 Beiträge 9 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @oberfragger zeige ihm mal bitte deine Console was dort stehen muß.
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
    Anderes Gerät aber geht ja auch. der AM2320 ist auch I2C.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      @oberfragger Sorry. hat etwas gedauert . Home-schooling sei dank hatte ich gerade einen Scann-Marathon.
      Alles auf 0 gestzt sagt die Console
      00:00:00 CFG: Loaded from flash at FA, Count 26
      • W weimaraner
        Ich habe hier drei wemos liegen und versuche verzweifelt dem BMP280 Werte abzubringen. Ich habe nun schon zig mal neu geflasht und x-mal die Anschlüsse neu gesteckt. Tasmota habe ich online kompiliert in der Version 9.1.0., 9.2.0 und noch eine 8er Version. Jeweils mit der Option Sensors. Die Anschlüsse habe ich bspw. Sda auf D1 und Scl auf D2 gesetzt. Vcc auf 3v und Gnd an Gnd. Eigentlich alles nicht schwer.
        Ein angeschlossener Ultraschallsensor liefert auch brav seine Werte. Von daher kann ich einen Defekt der Wemose ausschließen.
        Auch die BMP280 habe ich getauscht.
        Sobald ein BMP angeschlossen ist, wird mir ein on/off Schalter angeboten, aber keine Werte gezeigt.
        Weiß irgend jemand einen Rat, was ich noch versuchen könnte?
        Grüße Andreas
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @weimaraner Äh sorry mal, aber meine BMP/BME280 laufenalle auf 5V. Bei 3,3V kommt da nix
        Gerade nochmal nachgeschaut. Die sind in allen Datenblättern die ich gefunden habe mit 5 V angegeben.
        • W weimaraner
          Mickey
          @weimaraner schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=nz_yKdE7Nkc sollte ein link zu eddys techlab sein, sind gute erklärungen.
          • ChaotC Chaot
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @Chaot ALso AZ Delivery sagt bis 3,6 V Klick. Hier im Forum habe ich gelesen, daß der mit 6 Beinchen auch an 5 V angeschlossen werden kann und dann selber auf 3,6 V runterregelt.
            Naja, ich werde morgen noch mal schauen.
            @Mickey das Video ist wirklich informativ, danke
            Grüße Andreas
            • W weimaraner
              Grüße Andreas
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @weimaraner Genu die Teile hängen bei mir an 5V. Mit 3,3 V vom Wemos funktioniert da nix.
              • ChaotC Chaot
                Thias
                @Chaot Hallo zusammen, die BME/BMP laufen super mit 3,3 Volt. Ich habe die nach Anleitung angeschlossen:
                https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                Ich habe dazu Downloadversion "Sensor" genommen...
                • T Thias
                  W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                  Ich habe jetzt nochmal neu geflasht. Sogar nur die 8.5.1 Bei der ich vor einem Jahr einen BMP280 schon am Laufen hatte. Einen neuen BMP280 genommen (allerdings aus der selben Lieferung wie der vorherige).
                  Wieder habe ich bei folgenden Einstellungen
                  und disem Log:
                  00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F9, zählen 10
                  00:00:00 QPC: Count 1
                  00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.5.1(tasmota)-2_7_3_2
                  00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 7490 Channel 11 BSSId 44:4E:6D:C1:29:96 in Modus 11N als tasmota_0D4847-2119...
                  00:00:01 WIF: verbunden
                  15:00:14 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_0D4847-2119 mit IP-Adresse 192.168.178.137
                  15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.5.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0D4847_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                  15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_0D4847-2119","IPAddress":"192.168.178.137"}
                  15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                  15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                  15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/POWER = OFF
                  15:00:18 QPC: Reset
                  15:00:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:00:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.017,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":34,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  15:05:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:05:19","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Vcc":3.017,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  15:10:10 APP: Serielles Logging deaktiviert
                  15:10:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:10:19","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Vcc":3.037,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  dieses Ergebnis.
                  Ich bekomme den Sensor immer als Schalter angezeigt.
                  Ich habe auch schon D1/D2 und SDA und SCL jeweils versucht zu tauschen und dann jeweils den Wemos neu gestartet, aber immer das selbe Ergebnis.
                  Der wemos wurde auch mal getauscht (allerdings auch hier aus der selben Lieferung). Können Wemos und/oder die BMP einen Fehler haben? Das gibt es doch nicht, daß die Dinger nicht zum Laufen zu bringen sind. Werde jetzt noch mal einen wemos neu kaufen und auch einen BMP. Kann man ja immer gebrauchen 😁 wenn sie laufen... 😲
                  Hat jemand noch eine Idee?
                  Grüße Andreas
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W weimaraner
                    und disem Log:
                    15:00:18 QPC: Reset
                    dieses Ergebnis.
                    Grüße Andreas
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @weimaraner
                    welche Tasmota hast du denn geflasht ? Die de. bin ?
                    Teste mal die 6.4.1 Sensor.bin :
                    6.4.1 hier
                    Könnte noch nicht aktiv sein.
                    Was zeigt die Console in Tasmota ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @weimaraner
                      6.4.1 hier
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @Ralla66 Ich fass es nicht!!! Mit der 6.4.1 geht es!
                      @Ralla66 sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                      Wo muß/kann ich noch was aktivieren?
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @weimaraner
                        Schau dir meinen thread an. Dann wird alles klar.
                        https://forum.iobroker.net/topic/40324/tasmota-firmware-problem
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @weimaraner
                          Und den Befehl:
                          Altitude x
                          in der console eingeben (für x deine Höhenmeter)
                          Dann bekommst du den Luftdruck über Meeresspiegel angezeigt.
                          mfg
                          Danke.
                          • W weimaraner
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @weimaraner Und vor allem nicht den online Kompiler nehmen oder zumindest dort die zwei Zeilen
                            #undef USE_BMP
                            #define USE_BMP
                            einfügen damit die BMPs aktiviert werden.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              tasmota-de9202-DE_meine Sensoren-selber erstellt (2).bin
                              Hier habe ich meine Sensoren aktiviert, diese sind:
                              DS18x20
                              BMP280/BME280
                              (die Altitude ist auf 314 gesetzt(meine Höhe), kannst du dann in der console ändern)
                              BH1750
                              HC-SR04
                              DHT21, DHT22
                              ADS1115
                              P.S.
                              Vielen Dank nochmal an alle, die mir gezeigt haben wie es geht (vgl. thread oben).
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                DS18x20
                                BMP280/BME280
                                BH1750
                                HC-SR04
                                DHT21, DHT22
                                ADS1115
                                P.S.
                                mfg
                                Dieter
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @bahnuhr
                                Danke Dieter für die .bin :-)
                                Das hat mir gefehlt.
                                Ralla
                                • ChaotC Chaot
                                  #undef USE_BMP
                                  #define USE_BMP
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  @Chaot Vielleicht liegts daran, daß ich online compiliert habe. Kannst Du mir zeigen, wo ich das ändern muß?
                                  • W weimaraner
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Steht alles oben in meinem thread.
                                    Hat denn die bin nicht funktioniert ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      @bahnuhr Bin gerade dabei den Thread zu lesen. Hatte gestern abend schon angefangen, aber dann kam die Forenwartung dazwischen. 😯 Deine Bin probiere ich auch aus. Vielen Dank schonmal dafür. 👍 Ich möchte nur gerne selber verstehen wo und wie man es einrichtet.
                                      Grüße Andreas
                                      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W weimaraner
                                        Grüße Andreas
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        @weimaraner
                                        Die normale Tasmota läuft nicht mit dem BME280 soweit ich mich errinnere. Du brauchst die tasmota-sensors.bin .
                                        schöne Grüße TheDuke ;)
                                        • TheDukeT TheDuke
                                          @weimaraner
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          @theduke Irgendwie drehe ich mich im Kreis. Sensor.bin ist schon irgendwie klar. Die nehme ich auch, allerdings wird mir der BMP trotzdem nicht angezeigt. Muß ich an der sendor.bin noch irgendwas verändern?
                                          Ich habe mir auch den thread von @bahnuhr durchgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit VScode Änderungen vornehmen und muß dann neu kompilieren. Dazu gibt es auch die Möglichkeit das online zu machen mit tasmocompiler. Allerdings verstehe ich nicht, wie und wo ich diese Änderungen vornehme und vor allem, wie das dann in den compiler kommt.
                                          Vielleicht kann mich hier jemand erhellen. Sensor.bin ändern? Falls ja, wie?
                                          Grüße Andreas
