  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @David-G
    Wenn phamtomjs für deine Platform nicht vorkompiliert existiert musst du es selber machen.
    Befolge dazu diese Anweisungen.
    https://phantomjs.org/build.html
    Evtl. Wird aus den daraus resultierenden Fehlermeldungen deutlich, wo das Problem wirklich liegt.
    Wenn das dann erfolgreich durchläuft, dann kannst du die obige Installation erneut durchführen.
    Miro S.M Offline
    Miro S.M Offline
    Miro S.
    #108
    @OliverIO said in IoBroker.phantomjs:
    @David-G
    Ich habe die Installation nach deiner verlinkten Seite ausprobiert diese ist angeblich auch durchgelaufen aber ich finde keine Instanze im IObroker von phantom js. Habe es dann nochmal über den Adapter probiert und bekomme diese Fehlermeldung
    $ ./iobroker add phantomjs  --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.6
    npm install iobroker.phantomjs@1.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
    npm
     ERR!
    code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm
     ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm
    ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-19T10_26_32_229Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.phantomjs@1.0.1: 1
    Kann mir jemand helfen ich weiß nicht wie ich es installiert bekomme ?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Miro S.M Miro S.
      @David-G
      NPM version: 6.14.6
      npm
       ERR!
      npm
      I Offline
      I Offline
      I-Punkt
      #109
      @Miro-S Soweit ich mich erinnere, ist die Kombi "phantomjs&Raspberrypi" nicht ganz unproblematisch. Lt. dieser Seite (https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry) gibt es wohl keine offiziellen binaries dafür. Vielleicht helfen dir ja die fertigen binaries von dort weiter. Achte darauf, welchen Pi-Version (1a, 1b, 2 ...) du hast, die haben ggf. unterschiedliche ARM-Strukturen (ARMv6, ARMv7 usw.)
      Ich selber bin mit der Kombination nie so recht glücklich geworden. Als es dann irgendwann mal lief, stellte sich heraus, das der Pi zu schwach war, die gewünschten Sites zu rendern.
      Miro S.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • I I-Punkt
        Miro S.M Offline
        Miro S.M Offline
        Miro S.
        #110
        @I-Punkt Okey, danke. Ich habe den 4B, dann ist da wohl keiner dabei. Gibt es eventuell eine alternative Graphen zu rendern und dann zu nutzen? Nutze gerade Flot und wollte dann mit Phantom den Graphen rendern.
        I OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Miro S.M Miro S.
          I Offline
          I Offline
          I-Punkt
          #111
          @Miro-S Wäre vielleicht ein Versuch wert -> https://www.npmjs.com/package/html-to-image Könnte mir vorstellen, daß sich das als package in die Javascript-Engine in iobroker einbinden und dann von dort benutzen läßt.
          Ansonsten mal die Suchmaschine deiner Wahl mit "html to image" füttern.
          • I I-Punkt
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #112
            @I-Punkt
            Für diese Variante hab ich mich vorgestern entschieden.
            Klappt sehr gut.
            Hab mich hier an dem Post orientiert.
            Screenshot Flot-Charts über Telegram verschicken
            • Miro S.M Miro S.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #113
              @Miro-S
              Wenn dein Build erfolgreich durchgelaufen ist, hast du doch dein binary für den 4b.
              Du musst es nur noch an die richtige Stelle kopieren.
              Da ich Phantomjs nicht verwende, kann ich dir die richtige Stelle leider nicht sagen. Evtl jemand, der das erfolgreich installiert hat.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                @Miro-S
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #114
                ich bekomme leider auch eine 127-Fehlermeldung.
                phantomjs.0	2020-12-30 14:46:44.845	error	(586) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib
                Bei mir läuft der ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation. Das Nachinstallieren von libfontconfig schlug leider fehl.
                Jemand noch eine Idee?
                • D dtp
                  dtp
                  #115
                  Man, man, man, was für ein Mist. Es hat in der Vergangenheit eigentlich immer funktioniert und nun will es nicht mehr. Gut, hatte den Adapter bestimmt ein Jahr nicht im Einsatz, aber so ganz ist mir nicht klar, was die Ursache sein könnte.
                  Hab den Adapter vollständig deinstalliert und neu installiert. -> Ohne Erfolg.
                  Hab den Docker-Container auf Version 5.1.0 aktualisiert. > Ohne Erfolg.
                  Hab den Docker-Container von host auf bridge umgestellt. -> Ohne Erfolg.
                  Hab "apt-get install libfontconfig" ausgeführt. -> Da ändert sich der Fehlercode immerhin von 127 auf 1.
                  Bin ratlos.
                  • D dtp
                    Bin ratlos.
                    dtp
                    #116
                    Wenn ich in meinem Docker-Container (node: v12.20.0, npm: 6.14.8) das Paket libfontconfig lade, dann erhalte ich ja den Fehlercode 1 statt 127. Doch diesen bekomme ich einfach nicht weg.
                    Bei der Adapter-Installation erhalte ich noch die folgende Fehlermeldung
                    ERROR: Cannot detect "sudo -n apt-get -v": sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                    Kann das der Grund für den Error Code 1 sein? Oder gibt es da ggf. andere Inkompatibilitäten?
                    Thomas BraunT GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dtp
                      #117
                      @dtp Das dürfte daran liegen, dass in dem Container sudo nicht aktiv ist.
                      • D dtp
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #118
                        @dtp sagte in IoBroker.phantomjs:
                        https://forum.iobroker.net/topic/37410/hostname-fehlt/1
                          dtp
                          #119
                          Ich hatte den Container auch schon mal im Bridge-Modus laufen lassen. An dem Problem mit phantomjs hatte das aber leider nichts geändert. Bisher habe ich auch noch keine Nachteile entdecken können, wenn ich den Container im Host-Modus laufen lasse, außer eben, dass der sudo-Fehler bei jeder Adapter-Installation angezeigt wird.
                          • D dtp
                            dtp
                            #120
                            So, hab den Container jetzt noch mal im Bridge-Modus mit Port 8081 und PACKAGES libfontconfig gestartet. Der sudo-Fehler ist zwar erwartungsgemäß verschwunden, aber der Fehlercode 1 der phantomjs-Instanz ist leider geblieben.
                            • D dtp
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #121
                              @dtp
                              poste bitte mal das komplette log der installation. evtl untersuchst du hier folgefehler eines anderen problems
                              ideal wäre, wenn du die installation von der shell aus startest (iob add phantomjs)
                              hast du geprüft, ob die zugrunde liegende bibliothek phantomjs (also nicht der adapter sonder die verwendete bibliothek) erfolgreich installiert wurde und funktioniert? (in der shell im ordner von iobroker: npm install phantomjs-prebuilt)
                              Links im Profil
                                @dtp
                                dtp
                                #122
                                @OliverIO sagte in IoBroker.phantomjs:
                                Welche Installation meinst du? Die des Docker-Containers oder die des phantomjs-Adapters? Ich erhalte bei beiden keine Fehlermeldung, wenn ich es so mache, wie oben beschrieben (also im Bridge-Modus und zusätzlich mit dem Pakekt libfontconfig).
                                Den Fehlercode des phantomjs-Adapter erhalte ich nur, wenn ich ein zugehöriges Skript zum Erstellen eines Screenshots ausführe.
                                • D dtp
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #123
                                  Jetzt verstehe ich dich nicht mehr.
                                  Links im Profil
                                    dtp
                                    #124
                                    Nun ja, wenn ich den Docker-Container im Bridge-Modus starte, dann gibt es diese Fehlermeldung nicht mehr. Die kommt nur, wenn ich im Host-Modus bin. Am Verhalten des phantomjs-Adapters ändert das aber leider überhaupt nichts.
                                    Der Bridge-Modus des Containers bereitet mir aber leider noch ein anderes Problem. Damit komme ich dann nicht mehr auf die Maria-DB-10-Datenbank meiner DiskStation, weil ich keine Portweiterleitung hinbekomme.
                                    • D dtp
                                      dtp
                                      #125
                                      So,
                                      @andre hat hier das Problem mit dem phantomjs-Adapter bestätigt. Da scheint also was grundsätzlich mit dem Adapter unter Debian Buster nicht zu funktionieren.
                                      Siehe auch das bereits existierende Issue zum Adapter.
                                      • D dtp
                                        So,
                                        dtp
                                        #126
                                        Hab die Lösung gefunden. Siehe hier.
                                        • D dtp
                                          dtp
                                          #127
                                          weiß zufällig jemand, ob ich unter "output" im Javaskript auch einen curl-Befehl zum direkten Speichern auf einem entfernten Raspi eintragen kann, oder muss ich das doch eher separat machen?
