  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Miro-S
    Wenn dein Build erfolgreich durchgelaufen ist, hast du doch dein binary für den 4b.
    Du musst es nur noch an die richtige Stelle kopieren.
    Da ich Phantomjs nicht verwende, kann ich dir die richtige Stelle leider nicht sagen. Evtl jemand, der das erfolgreich installiert hat.
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #114
    ich bekomme leider auch eine 127-Fehlermeldung.
    phantomjs.0	2020-12-30 14:46:44.845	error	(586) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib
    Bei mir läuft der ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation. Das Nachinstallieren von libfontconfig schlug leider fehl.
    Jemand noch eine Idee?
    • D dtp
      dtp
      #115
      Man, man, man, was für ein Mist. Es hat in der Vergangenheit eigentlich immer funktioniert und nun will es nicht mehr. Gut, hatte den Adapter bestimmt ein Jahr nicht im Einsatz, aber so ganz ist mir nicht klar, was die Ursache sein könnte.
      Hab den Adapter vollständig deinstalliert und neu installiert. -> Ohne Erfolg.
      Hab den Docker-Container auf Version 5.1.0 aktualisiert. > Ohne Erfolg.
      Hab den Docker-Container von host auf bridge umgestellt. -> Ohne Erfolg.
      Hab "apt-get install libfontconfig" ausgeführt. -> Da ändert sich der Fehlercode immerhin von 127 auf 1.
      Bin ratlos.
      • D dtp
        Bin ratlos.
        dtp
        #116
        Wenn ich in meinem Docker-Container (node: v12.20.0, npm: 6.14.8) das Paket libfontconfig lade, dann erhalte ich ja den Fehlercode 1 statt 127. Doch diesen bekomme ich einfach nicht weg.
        Bei der Adapter-Installation erhalte ich noch die folgende Fehlermeldung
        ERROR: Cannot detect "sudo -n apt-get -v": sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
        Kann das der Grund für den Error Code 1 sein? Oder gibt es da ggf. andere Inkompatibilitäten?
        Thomas BraunT GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dtp
          #117
          @dtp Das dürfte daran liegen, dass in dem Container sudo nicht aktiv ist.
          • D dtp
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #118
            @dtp sagte in IoBroker.phantomjs:
            https://forum.iobroker.net/topic/37410/hostname-fehlt/1
              dtp
              #119
              Ich hatte den Container auch schon mal im Bridge-Modus laufen lassen. An dem Problem mit phantomjs hatte das aber leider nichts geändert. Bisher habe ich auch noch keine Nachteile entdecken können, wenn ich den Container im Host-Modus laufen lasse, außer eben, dass der sudo-Fehler bei jeder Adapter-Installation angezeigt wird.
              • D dtp
                dtp
                #120
                So, hab den Container jetzt noch mal im Bridge-Modus mit Port 8081 und PACKAGES libfontconfig gestartet. Der sudo-Fehler ist zwar erwartungsgemäß verschwunden, aber der Fehlercode 1 der phantomjs-Instanz ist leider geblieben.
                • D dtp
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #121
                  @dtp
                  poste bitte mal das komplette log der installation. evtl untersuchst du hier folgefehler eines anderen problems
                  ideal wäre, wenn du die installation von der shell aus startest (iob add phantomjs)
                  hast du geprüft, ob die zugrunde liegende bibliothek phantomjs (also nicht der adapter sonder die verwendete bibliothek) erfolgreich installiert wurde und funktioniert? (in der shell im ordner von iobroker: npm install phantomjs-prebuilt)
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    @dtp
                    dtp
                    #122
                    @OliverIO sagte in IoBroker.phantomjs:
                    Welche Installation meinst du? Die des Docker-Containers oder die des phantomjs-Adapters? Ich erhalte bei beiden keine Fehlermeldung, wenn ich es so mache, wie oben beschrieben (also im Bridge-Modus und zusätzlich mit dem Pakekt libfontconfig).
                    Den Fehlercode des phantomjs-Adapter erhalte ich nur, wenn ich ein zugehöriges Skript zum Erstellen eines Screenshots ausführe.
                    • D dtp
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #123
                      Jetzt verstehe ich dich nicht mehr.
                      Links im Profil
                        dtp
                        #124
                        Nun ja, wenn ich den Docker-Container im Bridge-Modus starte, dann gibt es diese Fehlermeldung nicht mehr. Die kommt nur, wenn ich im Host-Modus bin. Am Verhalten des phantomjs-Adapters ändert das aber leider überhaupt nichts.
                        Der Bridge-Modus des Containers bereitet mir aber leider noch ein anderes Problem. Damit komme ich dann nicht mehr auf die Maria-DB-10-Datenbank meiner DiskStation, weil ich keine Portweiterleitung hinbekomme.
                        • D dtp
                          dtp
                          #125
                          So,
                          @andre hat hier das Problem mit dem phantomjs-Adapter bestätigt. Da scheint also was grundsätzlich mit dem Adapter unter Debian Buster nicht zu funktionieren.
                          Siehe auch das bereits existierende Issue zum Adapter.
                          • D dtp
                            So,
                            dtp
                            #126
                            Hab die Lösung gefunden. Siehe hier.
                            • D dtp
                              dtp
                              #127
                              weiß zufällig jemand, ob ich unter "output" im Javaskript auch einen curl-Befehl zum direkten Speichern auf einem entfernten Raspi eintragen kann, oder muss ich das doch eher separat machen?
                              • D dtp
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #128
                                @dtp das sicherste wäre einen Ordner des raspi auf deinem Rechner freigeben
                                https://wiki.ubuntuusers.de/FUSE/sshfs/
                                Links im Profil
                                  dtp
                                  #129
                                  @oliverio Okay. Aber evtl. reicht ja dann auch schon die Verwendung von ssh-keygen, um direkten Zugriff auf das Remote-Verzeichnis zu bekommen.
                                  • D dtp
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #130
                                    @dtp
                                    Das gehört eigentlich mit dazu, da aus Sicherheitsgründen dazu einen eigenen User einrichten solltest, mit dem der andere Rechner dann auf dieses Verzeichnis zugreifen kann.
                                    ich glaube bei ssh-Filezugriff ist die authentifizierung nur mit key zulässig.
                                    user/password geht nicht bzw. ist nicht ratsam.
                                    Links im Profil
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @dtp
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oliverr
                                      #131
                                      Habe jetzt festgestellt das aktuell nur das Prozess Ikon als png abgespeichert wird und kein gescheiter Screenshot (vom VIS) mehr :-(
                                      iobroker läuft auf einem Ubuntu 19.10 und alle benutzten iobroker Module sind auf dem neusten Stand.
                                      Was kann das sein? Wie bekommt man das behoben?
                                      • O oliverr
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #132
                                        @oliverr sagte in IoBroker.phantomjs:
                                        renderTime höher stellen .
                                        renderTime - Interval in ms to wait till the page will be rendered.
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oliverr
                                          #133
                                          @glasfaser den habe ich schon massiv höher gestellt (obwohl es ja früher mit dem alten Wert lief).
