  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dtp
    poste bitte mal das komplette log der installation. evtl untersuchst du hier folgefehler eines anderen problems
    ideal wäre, wenn du die installation von der shell aus startest (iob add phantomjs)
    hast du geprüft, ob die zugrunde liegende bibliothek phantomjs (also nicht der adapter sonder die verwendete bibliothek) erfolgreich installiert wurde und funktioniert? (in der shell im ordner von iobroker: npm install phantomjs-prebuilt)
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #122
    @OliverIO sagte in IoBroker.phantomjs:
    Welche Installation meinst du? Die des Docker-Containers oder die des phantomjs-Adapters? Ich erhalte bei beiden keine Fehlermeldung, wenn ich es so mache, wie oben beschrieben (also im Bridge-Modus und zusätzlich mit dem Pakekt libfontconfig).
    Den Fehlercode des phantomjs-Adapter erhalte ich nur, wenn ich ein zugehöriges Skript zum Erstellen eines Screenshots ausführe.
    • D dtp
      Wenn ich in meinem Docker-Container (node: v12.20.0, npm: 6.14.8) das Paket libfontconfig lade, dann erhalte ich ja den Fehlercode 1 statt 127. Doch diesen bekomme ich einfach nicht weg.
      Bei der Adapter-Installation erhalte ich noch die folgende Fehlermeldung
      ERROR: Cannot detect "sudo -n apt-get -v": sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
      Kann das der Grund für den Error Code 1 sein? Oder gibt es da ggf. andere Inkompatibilitäten?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #123
      @dtp sagte in IoBroker.phantomjs:
      Jetzt verstehe ich dich nicht mehr.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        dtp
        #124
        Nun ja, wenn ich den Docker-Container im Bridge-Modus starte, dann gibt es diese Fehlermeldung nicht mehr. Die kommt nur, wenn ich im Host-Modus bin. Am Verhalten des phantomjs-Adapters ändert das aber leider überhaupt nichts.
        Der Bridge-Modus des Containers bereitet mir aber leider noch ein anderes Problem. Damit komme ich dann nicht mehr auf die Maria-DB-10-Datenbank meiner DiskStation, weil ich keine Portweiterleitung hinbekomme.
        • D dtp
          dtp
          #125
          So,
          @andre hat hier das Problem mit dem phantomjs-Adapter bestätigt. Da scheint also was grundsätzlich mit dem Adapter unter Debian Buster nicht zu funktionieren.
          Siehe auch das bereits existierende Issue zum Adapter.
          • D dtp
            So,
            dtp
            #126
            Hab die Lösung gefunden. Siehe hier.
            • D dtp
              dtp
              #127
              weiß zufällig jemand, ob ich unter "output" im Javaskript auch einen curl-Befehl zum direkten Speichern auf einem entfernten Raspi eintragen kann, oder muss ich das doch eher separat machen?
              • D dtp
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #128
                @dtp das sicherste wäre einen Ordner des raspi auf deinem Rechner freigeben
                https://wiki.ubuntuusers.de/FUSE/sshfs/
                Links im Profil
                  dtp
                  #129
                  @oliverio Okay. Aber evtl. reicht ja dann auch schon die Verwendung von ssh-keygen, um direkten Zugriff auf das Remote-Verzeichnis zu bekommen.
                  • D dtp
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #130
                    @dtp
                    Das gehört eigentlich mit dazu, da aus Sicherheitsgründen dazu einen eigenen User einrichten solltest, mit dem der andere Rechner dann auf dieses Verzeichnis zugreifen kann.
                    ich glaube bei ssh-Filezugriff ist die authentifizierung nur mit key zulässig.
                    user/password geht nicht bzw. ist nicht ratsam.
                    Links im Profil
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dtp
                      O Offline
                      O Offline
                      oliverr
                      #131
                      Habe jetzt festgestellt das aktuell nur das Prozess Ikon als png abgespeichert wird und kein gescheiter Screenshot (vom VIS) mehr :-(
                      iobroker läuft auf einem Ubuntu 19.10 und alle benutzten iobroker Module sind auf dem neusten Stand.
                      Was kann das sein? Wie bekommt man das behoben?
                      • O oliverr
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #132
                        @oliverr sagte in IoBroker.phantomjs:
                        renderTime höher stellen .
                        renderTime - Interval in ms to wait till the page will be rendered.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          O Offline
                          O Offline
                          oliverr
                          #133
                          @glasfaser den habe ich schon massiv höher gestellt (obwohl es ja früher mit dem alten Wert lief).
                          • O oliverr
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #134
                            @oliverr
                            Was heißt massiv höher ?
                            Teste mal mit einem neuen Projekt wo nur ein Demoview drin ist , was ist dann ?
                              @oliverr
                              O Offline
                              O Offline
                              oliverr
                              #135
                              @glasfaser Ich habe mal eine neues Projekt angelegt und eine "normale" URL angegeben. Damit geht es.
                              Mit der VIS URL gibt es wieder nur das Lade-Ikon, obwohl die URL sonst sauber funktioniert.
                              • O oliverr
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #136
                                auch mit einer anderen View von deinem Projekt ?
                                @glasfaser sagte in IoBroker.phantomjs:
                                @oliverr
                                Wie hoch hast du es jetzt gestellt ??
                                  @oliverr
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oliverr
                                  #137
                                  @glasfaser Ja mit einer anderen View auch das Problem.
                                  Rendertime von 2000 nach und nach auf 20000 erhöht.
                                  Leider keine Besserung.
                                  • O oliverr
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #138
                                    Rendertime von 2000
                                    der Wert ist sportlich ;)
                                    Versuche mal 60000 , ob es dann funktioniert und dann langsam runtertasten .
                                      Rendertime von 2000
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oliverr
                                      #139
                                      @glasfaser
                                      Habe die Beta Version des VIS mal installiert und siehe da, es funktioniert wieder.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/37047/vis-seite-mit-phantomjs-screenshot-in-blockly/15 hat mich drauf gebracht.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #140
                                        hat jemand die selbe Ausstattung und ebenfalls das Problem, dass der Phantonjs-Adapter ioBroker in die Knie zwingt?
                                        Node.js: V14.17.1
                                        NPM: 6.14.13
                                        JS-Controller: 3.3.14
                                        Admin: 5.1.10
                                        Phantomjs: 1.1.2
                                        so ist das Script
                                        schedule("*/5 * * * *", function () {
                                          sendTo("phantomjs.0", "send", {
                                             url: 'http://10.0.1.203:3000/d/14q2Khmnz/wetterstation-copy?orgId=1&refresh=1m&kiosk',
                                             output: 'wetterstation.png',
                                             width: '1920',
                                             height: '757',
                                             renderTime: '60000'
                                          exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://test:test@www37.world4you.com');
                                          console.log("exec: " + 'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://test:test@www37.world4you.com');
                                        und so die Auslastung
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Node.js: V14.17.1
                                          NPM: 6.14.13
                                          Admin: 5.1.10
                                          Phantomjs: 1.1.2
                                          so ist das Script
                                               width: '1920',
                                               height: '757',
                                               renderTime: '60000'
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #141
                                          @negalein
                                          für mich sieht das erstmal aus , als würde 4 x phantomjs laufen .
                                          Kill mal alles , was ist danach ?
                                          sudo kill -9 5261
                                          sudo kill -9 5268
                                          sudo kill -9 9223
                                          sudo kill -9 5301
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
