  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • D dtp
    Wenn ich in meinem Docker-Container (node: v12.20.0, npm: 6.14.8) das Paket libfontconfig lade, dann erhalte ich ja den Fehlercode 1 statt 127. Doch diesen bekomme ich einfach nicht weg.
    Bei der Adapter-Installation erhalte ich noch die folgende Fehlermeldung
    ERROR: Cannot detect "sudo -n apt-get -v": sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
    Kann das der Grund für den Error Code 1 sein? Oder gibt es da ggf. andere Inkompatibilitäten?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #118
    @dtp sagte in IoBroker.phantomjs:
    https://forum.iobroker.net/topic/37410/hostname-fehlt/1
      dtp
      #119
      Ich hatte den Container auch schon mal im Bridge-Modus laufen lassen. An dem Problem mit phantomjs hatte das aber leider nichts geändert. Bisher habe ich auch noch keine Nachteile entdecken können, wenn ich den Container im Host-Modus laufen lasse, außer eben, dass der sudo-Fehler bei jeder Adapter-Installation angezeigt wird.
      • D dtp
        dtp
        #120
        So, hab den Container jetzt noch mal im Bridge-Modus mit Port 8081 und PACKAGES libfontconfig gestartet. Der sudo-Fehler ist zwar erwartungsgemäß verschwunden, aber der Fehlercode 1 der phantomjs-Instanz ist leider geblieben.
        • D dtp
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #121
          @dtp
          poste bitte mal das komplette log der installation. evtl untersuchst du hier folgefehler eines anderen problems
          ideal wäre, wenn du die installation von der shell aus startest (iob add phantomjs)
          hast du geprüft, ob die zugrunde liegende bibliothek phantomjs (also nicht der adapter sonder die verwendete bibliothek) erfolgreich installiert wurde und funktioniert? (in der shell im ordner von iobroker: npm install phantomjs-prebuilt)
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @dtp
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #122
            @OliverIO sagte in IoBroker.phantomjs:
            Welche Installation meinst du? Die des Docker-Containers oder die des phantomjs-Adapters? Ich erhalte bei beiden keine Fehlermeldung, wenn ich es so mache, wie oben beschrieben (also im Bridge-Modus und zusätzlich mit dem Pakekt libfontconfig).
            Den Fehlercode des phantomjs-Adapter erhalte ich nur, wenn ich ein zugehöriges Skript zum Erstellen eines Screenshots ausführe.
            • D dtp
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #123
              Jetzt verstehe ich dich nicht mehr.
              Links im Profil
                dtp
                #124
                Nun ja, wenn ich den Docker-Container im Bridge-Modus starte, dann gibt es diese Fehlermeldung nicht mehr. Die kommt nur, wenn ich im Host-Modus bin. Am Verhalten des phantomjs-Adapters ändert das aber leider überhaupt nichts.
                Der Bridge-Modus des Containers bereitet mir aber leider noch ein anderes Problem. Damit komme ich dann nicht mehr auf die Maria-DB-10-Datenbank meiner DiskStation, weil ich keine Portweiterleitung hinbekomme.
                • D dtp
                  dtp
                  #125
                  So,
                  @andre hat hier das Problem mit dem phantomjs-Adapter bestätigt. Da scheint also was grundsätzlich mit dem Adapter unter Debian Buster nicht zu funktionieren.
                  Siehe auch das bereits existierende Issue zum Adapter.
                  • D dtp
                    So,
                    dtp
                    #126
                    Hab die Lösung gefunden. Siehe hier.
                    • D dtp
                      dtp
                      #127
                      weiß zufällig jemand, ob ich unter "output" im Javaskript auch einen curl-Befehl zum direkten Speichern auf einem entfernten Raspi eintragen kann, oder muss ich das doch eher separat machen?
                      • D dtp
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #128
                        @dtp das sicherste wäre einen Ordner des raspi auf deinem Rechner freigeben
                        https://wiki.ubuntuusers.de/FUSE/sshfs/
                        Links im Profil
                          dtp
                          #129
                          @oliverio Okay. Aber evtl. reicht ja dann auch schon die Verwendung von ssh-keygen, um direkten Zugriff auf das Remote-Verzeichnis zu bekommen.
                          • D dtp
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #130
                            @dtp
                            Das gehört eigentlich mit dazu, da aus Sicherheitsgründen dazu einen eigenen User einrichten solltest, mit dem der andere Rechner dann auf dieses Verzeichnis zugreifen kann.
                            ich glaube bei ssh-Filezugriff ist die authentifizierung nur mit key zulässig.
                            user/password geht nicht bzw. ist nicht ratsam.
                            Links im Profil
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              @dtp
                              O Offline
                              O Offline
                              oliverr
                              #131
                              Habe jetzt festgestellt das aktuell nur das Prozess Ikon als png abgespeichert wird und kein gescheiter Screenshot (vom VIS) mehr :-(
                              iobroker läuft auf einem Ubuntu 19.10 und alle benutzten iobroker Module sind auf dem neusten Stand.
                              Was kann das sein? Wie bekommt man das behoben?
                              • O oliverr
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #132
                                @oliverr sagte in IoBroker.phantomjs:
                                renderTime höher stellen .
                                renderTime - Interval in ms to wait till the page will be rendered.
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oliverr
                                  #133
                                  @glasfaser den habe ich schon massiv höher gestellt (obwohl es ja früher mit dem alten Wert lief).
                                  • O oliverr
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #134
                                    @oliverr
                                    Was heißt massiv höher ?
                                    Teste mal mit einem neuen Projekt wo nur ein Demoview drin ist , was ist dann ?
                                      @oliverr
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oliverr
                                      #135
                                      @glasfaser Ich habe mal eine neues Projekt angelegt und eine "normale" URL angegeben. Damit geht es.
                                      Mit der VIS URL gibt es wieder nur das Lade-Ikon, obwohl die URL sonst sauber funktioniert.
                                      • O oliverr
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #136
                                        auch mit einer anderen View von deinem Projekt ?
                                        @glasfaser sagte in IoBroker.phantomjs:
                                        @oliverr
                                        Wie hoch hast du es jetzt gestellt ??
                                          @oliverr
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oliverr
                                          #137
                                          @glasfaser Ja mit einer anderen View auch das Problem.
                                          Rendertime von 2000 nach und nach auf 20000 erhöht.
                                          Leider keine Besserung.
