  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dtp sagte in IoBroker.phantomjs:
    Bei der Adapter-Installation erhalte ich noch die folgende Fehlermeldung
    ERROR: Cannot detect "sudo -n apt-get -v": sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
    Jetzt verstehe ich dich nicht mehr.
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #124
    @OliverIO sagte in IoBroker.phantomjs:
    Nun ja, wenn ich den Docker-Container im Bridge-Modus starte, dann gibt es diese Fehlermeldung nicht mehr. Die kommt nur, wenn ich im Host-Modus bin. Am Verhalten des phantomjs-Adapters ändert das aber leider überhaupt nichts.
    Der Bridge-Modus des Containers bereitet mir aber leider noch ein anderes Problem. Damit komme ich dann nicht mehr auf die Maria-DB-10-Datenbank meiner DiskStation, weil ich keine Portweiterleitung hinbekomme.
    • D dtp
      dtp
      #125
      So,
      @andre hat hier das Problem mit dem phantomjs-Adapter bestätigt. Da scheint also was grundsätzlich mit dem Adapter unter Debian Buster nicht zu funktionieren.
      Siehe auch das bereits existierende Issue zum Adapter.
      • D dtp
        So,
        dtp
        #126
        Hab die Lösung gefunden. Siehe hier.
        • D dtp
          dtp
          #127
          weiß zufällig jemand, ob ich unter "output" im Javaskript auch einen curl-Befehl zum direkten Speichern auf einem entfernten Raspi eintragen kann, oder muss ich das doch eher separat machen?
          • D dtp
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #128
            @dtp das sicherste wäre einen Ordner des raspi auf deinem Rechner freigeben
            https://wiki.ubuntuusers.de/FUSE/sshfs/
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              dtp
              #129
              @oliverio Okay. Aber evtl. reicht ja dann auch schon die Verwendung von ssh-keygen, um direkten Zugriff auf das Remote-Verzeichnis zu bekommen.
              • D dtp
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #130
                @dtp
                Das gehört eigentlich mit dazu, da aus Sicherheitsgründen dazu einen eigenen User einrichten solltest, mit dem der andere Rechner dann auf dieses Verzeichnis zugreifen kann.
                ich glaube bei ssh-Filezugriff ist die authentifizierung nur mit key zulässig.
                user/password geht nicht bzw. ist nicht ratsam.
                Links im Profil
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  @dtp
                  O Offline
                  O Offline
                  oliverr
                  #131
                  Habe jetzt festgestellt das aktuell nur das Prozess Ikon als png abgespeichert wird und kein gescheiter Screenshot (vom VIS) mehr :-(
                  iobroker läuft auf einem Ubuntu 19.10 und alle benutzten iobroker Module sind auf dem neusten Stand.
                  Was kann das sein? Wie bekommt man das behoben?
                  • O oliverr
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #132
                    @oliverr sagte in IoBroker.phantomjs:
                    renderTime höher stellen .
                    renderTime - Interval in ms to wait till the page will be rendered.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      O Offline
                      O Offline
                      oliverr
                      #133
                      @glasfaser den habe ich schon massiv höher gestellt (obwohl es ja früher mit dem alten Wert lief).
                      • O oliverr
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #134
                        @oliverr
                        Was heißt massiv höher ?
                        Teste mal mit einem neuen Projekt wo nur ein Demoview drin ist , was ist dann ?
                          @oliverr
                          O Offline
                          O Offline
                          oliverr
                          #135
                          @glasfaser Ich habe mal eine neues Projekt angelegt und eine "normale" URL angegeben. Damit geht es.
                          Mit der VIS URL gibt es wieder nur das Lade-Ikon, obwohl die URL sonst sauber funktioniert.
                          • O oliverr
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #136
                            auch mit einer anderen View von deinem Projekt ?
                            @glasfaser sagte in IoBroker.phantomjs:
                            @oliverr
                            Wie hoch hast du es jetzt gestellt ??
                              @oliverr
                              O Offline
                              O Offline
                              oliverr
                              #137
                              @glasfaser Ja mit einer anderen View auch das Problem.
                              Rendertime von 2000 nach und nach auf 20000 erhöht.
                              Leider keine Besserung.
                              • O oliverr
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #138
                                Rendertime von 2000
                                der Wert ist sportlich ;)
                                Versuche mal 60000 , ob es dann funktioniert und dann langsam runtertasten .
                                  Rendertime von 2000
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oliverr
                                  #139
                                  @glasfaser
                                  Habe die Beta Version des VIS mal installiert und siehe da, es funktioniert wieder.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/37047/vis-seite-mit-phantomjs-screenshot-in-blockly/15 hat mich drauf gebracht.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #140
                                    hat jemand die selbe Ausstattung und ebenfalls das Problem, dass der Phantonjs-Adapter ioBroker in die Knie zwingt?
                                    Node.js: V14.17.1
                                    NPM: 6.14.13
                                    JS-Controller: 3.3.14
                                    Admin: 5.1.10
                                    Phantomjs: 1.1.2
                                    so ist das Script
                                    schedule("*/5 * * * *", function () {
                                      sendTo("phantomjs.0", "send", {
                                         url: 'http://10.0.1.203:3000/d/14q2Khmnz/wetterstation-copy?orgId=1&refresh=1m&kiosk',
                                         output: 'wetterstation.png',
                                         width: '1920',
                                         height: '757',
                                         renderTime: '60000'
                                      exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://test:test@www37.world4you.com');
                                      console.log("exec: " + 'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://test:test@www37.world4you.com');
                                    und so die Auslastung
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Node.js: V14.17.1
                                      NPM: 6.14.13
                                      Admin: 5.1.10
                                      Phantomjs: 1.1.2
                                      so ist das Script
                                           width: '1920',
                                           height: '757',
                                           renderTime: '60000'
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #141
                                      @negalein
                                      für mich sieht das erstmal aus , als würde 4 x phantomjs laufen .
                                      Kill mal alles , was ist danach ?
                                      sudo kill -9 5261
                                      sudo kill -9 5268
                                      sudo kill -9 9223
                                      sudo kill -9 5301
                                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @negalein
                                        sudo kill -9 5261
                                        sudo kill -9 5268
                                        sudo kill -9 9223
                                        sudo kill -9 5301
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #142
                                        Danke, ist mir garnicht aufgefallen.
                                        mach ich später. Jetzt gehts mal ins Kino! 😁
                                          @negalein
                                          sudo kill -9 5261
                                          sudo kill -9 5268
                                          sudo kill -9 9223
                                          sudo kill -9 5301
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #143
                                          Adapter gestoppt, alle gekillt
                                          läuft
                                          Adapter wieder gestartet, 3x wieder vorhanden und 2x wput
                                          System passt noch
                                          Script gestartet
                                          System geht an die Decke
                                          Script gestoppt
                                          Adapter keine Chance mehr zu stoppen
                                          kurz später geht ioBroker in die Knie (100% RAM & CPU) und rebootet selbst.
                                          Dann war wieder alles gut!!
                                          Und gerade dieser Adapter war mir sehr wichtig! :(
                                          Ich kann mir nur vorstellen, dass es an einem dieser 3 Variablen liegt.
                                          Denn mit
                                          Node.js: V12.x
                                          JS-Controller: 3.2.x
                                          Admin: 4.x
                                          lief er perfekt.
                                          Und nur am Umzug von Synology auf Mini-PC mit Proxmox (ioBroker in Debian VM) wird es eher nicht liegen.
