  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • I I-Punkt
    @Miro-S Soweit ich mich erinnere, ist die Kombi "phantomjs&Raspberrypi" nicht ganz unproblematisch. Lt. dieser Seite (https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry) gibt es wohl keine offiziellen binaries dafür. Vielleicht helfen dir ja die fertigen binaries von dort weiter. Achte darauf, welchen Pi-Version (1a, 1b, 2 ...) du hast, die haben ggf. unterschiedliche ARM-Strukturen (ARMv6, ARMv7 usw.)
    Ich selber bin mit der Kombination nie so recht glücklich geworden. Als es dann irgendwann mal lief, stellte sich heraus, das der Pi zu schwach war, die gewünschten Sites zu rendern.
    Miro S.M Offline
    Miro S.M Offline
    Miro S.
    #110
    @I-Punkt Okey, danke. Ich habe den 4B, dann ist da wohl keiner dabei. Gibt es eventuell eine alternative Graphen zu rendern und dann zu nutzen? Nutze gerade Flot und wollte dann mit Phantom den Graphen rendern.
    I OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Miro S.M Miro S.
      I Offline
      I Offline
      I-Punkt
      #111
      @Miro-S Wäre vielleicht ein Versuch wert -> https://www.npmjs.com/package/html-to-image Könnte mir vorstellen, daß sich das als package in die Javascript-Engine in iobroker einbinden und dann von dort benutzen läßt.
      Ansonsten mal die Suchmaschine deiner Wahl mit "html to image" füttern.
      • I I-Punkt
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #112
        @I-Punkt
        Für diese Variante hab ich mich vorgestern entschieden.
        Klappt sehr gut.
        Hab mich hier an dem Post orientiert.
        Screenshot Flot-Charts über Telegram verschicken
        • Miro S.M Miro S.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #113
          @Miro-S
          Wenn dein Build erfolgreich durchgelaufen ist, hast du doch dein binary für den 4b.
          Du musst es nur noch an die richtige Stelle kopieren.
          Da ich Phantomjs nicht verwende, kann ich dir die richtige Stelle leider nicht sagen. Evtl jemand, der das erfolgreich installiert hat.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @Miro-S
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #114
            ich bekomme leider auch eine 127-Fehlermeldung.
            phantomjs.0	2020-12-30 14:46:44.845	error	(586) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib
            Bei mir läuft der ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation. Das Nachinstallieren von libfontconfig schlug leider fehl.
            Jemand noch eine Idee?
            • D dtp
              dtp
              #115
              Man, man, man, was für ein Mist. Es hat in der Vergangenheit eigentlich immer funktioniert und nun will es nicht mehr. Gut, hatte den Adapter bestimmt ein Jahr nicht im Einsatz, aber so ganz ist mir nicht klar, was die Ursache sein könnte.
              Hab den Adapter vollständig deinstalliert und neu installiert. -> Ohne Erfolg.
              Hab den Docker-Container auf Version 5.1.0 aktualisiert. > Ohne Erfolg.
              Hab den Docker-Container von host auf bridge umgestellt. -> Ohne Erfolg.
              Hab "apt-get install libfontconfig" ausgeführt. -> Da ändert sich der Fehlercode immerhin von 127 auf 1.
              Bin ratlos.
              • D dtp
                Bin ratlos.
                dtp
                #116
                Wenn ich in meinem Docker-Container (node: v12.20.0, npm: 6.14.8) das Paket libfontconfig lade, dann erhalte ich ja den Fehlercode 1 statt 127. Doch diesen bekomme ich einfach nicht weg.
                Bei der Adapter-Installation erhalte ich noch die folgende Fehlermeldung
                ERROR: Cannot detect "sudo -n apt-get -v": sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                Kann das der Grund für den Error Code 1 sein? Oder gibt es da ggf. andere Inkompatibilitäten?
                Thomas BraunT GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dtp
                  #117
                  @dtp Das dürfte daran liegen, dass in dem Container sudo nicht aktiv ist.
                  • D dtp
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #118
                    @dtp sagte in IoBroker.phantomjs:
                    https://forum.iobroker.net/topic/37410/hostname-fehlt/1
                      dtp
                      #119
                      Ich hatte den Container auch schon mal im Bridge-Modus laufen lassen. An dem Problem mit phantomjs hatte das aber leider nichts geändert. Bisher habe ich auch noch keine Nachteile entdecken können, wenn ich den Container im Host-Modus laufen lasse, außer eben, dass der sudo-Fehler bei jeder Adapter-Installation angezeigt wird.
                      • D dtp
                        dtp
                        #120
                        So, hab den Container jetzt noch mal im Bridge-Modus mit Port 8081 und PACKAGES libfontconfig gestartet. Der sudo-Fehler ist zwar erwartungsgemäß verschwunden, aber der Fehlercode 1 der phantomjs-Instanz ist leider geblieben.
                        • D dtp
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #121
                          @dtp
                          poste bitte mal das komplette log der installation. evtl untersuchst du hier folgefehler eines anderen problems
                          ideal wäre, wenn du die installation von der shell aus startest (iob add phantomjs)
                          hast du geprüft, ob die zugrunde liegende bibliothek phantomjs (also nicht der adapter sonder die verwendete bibliothek) erfolgreich installiert wurde und funktioniert? (in der shell im ordner von iobroker: npm install phantomjs-prebuilt)
                          Links im Profil
                            @dtp
                            dtp
                            #122
                            @OliverIO sagte in IoBroker.phantomjs:
                            Welche Installation meinst du? Die des Docker-Containers oder die des phantomjs-Adapters? Ich erhalte bei beiden keine Fehlermeldung, wenn ich es so mache, wie oben beschrieben (also im Bridge-Modus und zusätzlich mit dem Pakekt libfontconfig).
                            Den Fehlercode des phantomjs-Adapter erhalte ich nur, wenn ich ein zugehöriges Skript zum Erstellen eines Screenshots ausführe.
                            • D dtp
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #123
                              Jetzt verstehe ich dich nicht mehr.
                              Links im Profil
                                dtp
                                #124
                                Nun ja, wenn ich den Docker-Container im Bridge-Modus starte, dann gibt es diese Fehlermeldung nicht mehr. Die kommt nur, wenn ich im Host-Modus bin. Am Verhalten des phantomjs-Adapters ändert das aber leider überhaupt nichts.
                                Der Bridge-Modus des Containers bereitet mir aber leider noch ein anderes Problem. Damit komme ich dann nicht mehr auf die Maria-DB-10-Datenbank meiner DiskStation, weil ich keine Portweiterleitung hinbekomme.
                                • D dtp
                                  dtp
                                  #125
                                  So,
                                  @andre hat hier das Problem mit dem phantomjs-Adapter bestätigt. Da scheint also was grundsätzlich mit dem Adapter unter Debian Buster nicht zu funktionieren.
                                  Siehe auch das bereits existierende Issue zum Adapter.
                                  • D dtp
                                    So,
                                    dtp
                                    #126
                                    Hab die Lösung gefunden. Siehe hier.
                                    • D dtp
                                      dtp
                                      #127
                                      weiß zufällig jemand, ob ich unter "output" im Javaskript auch einen curl-Befehl zum direkten Speichern auf einem entfernten Raspi eintragen kann, oder muss ich das doch eher separat machen?
                                      • D dtp
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #128
                                        @dtp das sicherste wäre einen Ordner des raspi auf deinem Rechner freigeben
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/FUSE/sshfs/
                                        Links im Profil
                                          dtp
                                          #129
                                          @oliverio Okay. Aber evtl. reicht ja dann auch schon die Verwendung von ssh-keygen, um direkten Zugriff auf das Remote-Verzeichnis zu bekommen.
