  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox container backup fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
backuppiholeproxmox
30 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @Webranger
    Kannst du manuel ein Backup erstellen?
    Wenn du schon ein Backup hast kannst du so wie @BBTown schreibt in der kostenlosen Version von Proxmox kein weiteres mehr machen...
    Du musst erst das vorhandene löschen...
    Beim manuellen Anstoßen des Backups mit bereits erstellten Backup sieht die Fehlermeldung so aus:
    ERROR: Backup of VM 101 failed - only 1 backup(s) allowed - please consider to remove old backup files.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @FredF @Webranger
    Ich habe nun doch einen Screenshot aus einem Erklär-Video machen können.
    Ich hoffe es ist etwas drauf zu erkennen
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Steht auf "Max Backups 15"
      Wenn ich das Backup von Hand starte kommt folgendes:
      INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --node pve --storage NFSBackup --compress lzo
      INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
      INFO: Backup started at 2019-07-23 17:12:06
      INFO: status = running
      INFO: CT Name: pi-hole
      INFO: backup mode: snapshot
      INFO: ionice priority: 7
      INFO: create storage snapshot 'vzdump'
        Using default stripesize 64.00 KiB.
        For thin pool auto extension activation/thin_pool_autoextend_threshold should be below 100.
        Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
        WARNING: Sum of all thin volume sizes (216.38 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (118.99 GiB)!
      INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.lzo'
      INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp: Cannot open: Permission denied
      INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
      INFO: remove vzdump snapshot
        Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
      ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.dat' failed: exit code 2
      INFO: Failed at 2019-07-23 17:12:07
      INFO: Backup job finished with errors
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Hmm Backup local geht und legt mir ohne probleme 500 mb datei an.
        NFSBackup geht halt nicht???
        • BBTownB BBTown
          @Webranger
          @FredF sagte in Proxmox container backup fehler:
          Doch, das geht schon, aber wenn man ein Ziel für Backup definiert, dann ist - soviel ich mich erinnere - "1 " voreingestellt, ... aber du kannst den Wert erhöhen.
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @BBTown sagte in Proxmox container backup fehler:
          Wieder was gelernt, danke
          • WebrangerW Webranger
            Ich habe seit Samstag ein pihole im Container auf proxmox. Datensicherung eingerichtet für nachts und bekomme dann folgenden Fehler.
            102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
            102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: status = running
            102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: CT Name: pi-hole
            102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: backup mode: snapshot
            102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: ionice priority: 7
            102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
            102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.lzo'
            102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp: Cannot open: Permission denied
            102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
            102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: remove vzdump snapshot
            102: 2019-07-23 02:00:05 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.dat' failed: exit code 2
            Kann mir evtl jemand sagen warum er das nicht macht? Warum kann er das gerade selbst erstellte backup nicht öffnen und meckert dann?
            Danke und Gruss Danyel
            @Webranger ich hatte gerade den gleichen Fehler beim Backup auf NFS.
            Backup von VM geht, Backup von CT geht nicht.
            Lösung:
            Auf dem Host muss in der Datei /etc/vzdump.conf ein tmp-Folder angegeben werden.
            https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/ca7mep/cannot_backup_one_container/
            • E Offline
              ecki945
              Ich muss das Thema hier leider wieder hochholen. Kämpfe mit dem gleichen Problem. Kein Backup möglich wegen vermutlich Zugriffsproblemen. Das seltsame ich kann nur mit bei meinem Iobroker Container kein Backup ausführen. Egal ob lokal oder auf dem NAS. Die anderen beiden Container die laufen machen da keine Probleme.
              Temp Verzeichnis in vzdump.conf habe ich gemacht.
              INFO: starting new backup job: vzdump 100 --compress lzo --mode snapshot --node NUC --storage Syno-Backup --remove 0
              INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
              INFO: Backup started at 2020-01-21 05:12:15
              INFO: CT Name: IobrokerCT
                Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" created.
              INFO: creating archive '/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.lzo'
              INFO: tar: ./var/cache/private: Cannot open: Permission denied
              INFO: tar: ./var/log/btmp: Cannot open: Permission denied
              INFO: tar: ./var/log/private: Cannot open: Permission denied
              INFO: tar: ./var/log/mail.err: Cannot open: Permission denied
              INFO: tar: ./var/lib/private: Cannot open: Permission denied
              INFO: Total bytes written: 3676989440 (3.5GiB, 164MiB/s)
              INFO: tar: Exiting with failure status due to previous errors
                Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" successfully removed
              ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/tmp/vzdumptmp7276' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.dat' failed: exit code 2
              INFO: Failed at 2020-01-21 05:12:41
              TASK ERROR: job errors
              Hat jemand eine Idee?
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                Das ist jetzt nicht hilfreich, aber bei mir funktioniert es im Moment grundsätzlich:
                Virtual Environment 6.1-5
                Suche
                Container 202 (ioBrokerDebian10) auf Knoten 'pve'
                SystemProxmoxBackup-NAS
                lxc-202-
                Server-Ansicht
                Logs
                INFO: starting new backup job: vzdump 202 --remove 0 --storage SystemProxmoxBackup-NAS --compress gzip --mode snapshot --node pve
                INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
                INFO: Backup started at 2020-01-21 05:46:51
                INFO: CT Name: ioBrokerDebian10
                  Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" created.
                INFO: creating archive '/mnt/pve/SystemProxmoxBackup-NAS/dump/vzdump-lxc-202-2020_01_21-05_46_51.tar.gz'
                INFO: Total bytes written: 1512294400 (1.5GiB, 14MiB/s)
                INFO: archive file size: 606MB
                  Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" successfully removed
                INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:46)
                INFO: Backup finished at 2020-01-21 05:48:37
                INFO: Backup job finished successfully
                TASK OK
                Mein Proxmox steht auf 6.1-5 und ist im Moment auch absolut aktuell, da ich erst seit dem Wochenende daran arbeite. Vielleicht bringt es etwas, ein apt update und ein apt upgrade zu machen. Ansonsten würde ich zumindest proxmox mal neu starten und schauen, ob es dann geht.
                Und dann boeobachte ich noch ein eigenartiges Phänomen bei mir, das aber eher mitd er Synology NAS zu tun hat: Bevor ich das System am Wochenende neu aufgesetzt habe hatte ich festegestellt, dass das eingerichtete Backup seit einigen Tagen nicht gelaufen war. Hier kam aber ein mount Fehler von der Syno. Gleiches Problem mit dem mount hatte ich schon mal unter ioBroker mit backitup-adapter. Da musste ich das Verzeichnis auf der Syno neu anlegen, sonst funktionierte es nicht mehr. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass updates der Syno manchmal Probleme machen, die dann später den NFS mount behindern...
                ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                • E Offline
                  ecki945
                  Das seltsame bei mir ist, dass das "gleiche" Backup ja bei den anderen beiden LXC Container funktioniert. Nur beim IoBroker Container nicht, egal ob ich als Ziel das Synology NAS angebe oder Lokal. Fehlermeldung ist in beiden Fällen "Permission denied".
                  Alle 3 Container laufen auch Fehlerfrei und basieren auf nem Debian 9 Template.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E ecki945
                    Chrisidonner
                    @ecki945 was hat dir den nun geholfen ? Stehe vor dem selben Problem ?!?!?
                    E Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chrisidonner
                      ecki945
                      @Chrisidonner noch gar nix. Der Fehler ist, dass ich beim Anlegen des Containers nicht die richtigen Einstellungen gemacht habe. Wird darauf hinauslaufen nen neuen Container mit iobroker zu erstellen. Aktuell sind andere Sachen wichtiger. Deshalb muss das Warten.
                      • C Chrisidonner
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @Chrisidonner Das Problem hatte ich auch, weiter oben wird ja angegeben, dass bei einem unprivilegierten Container die Datei
                        sudo nano /etc/vzdump.conf
                        modifiziert werden muss, damit der Rechtekonflikt aufgelöst werden kann:
                        # vzdump default settings
                        tmpdir: /tmp
                        Diese Lösung folgt der Empfehlung aus diesem link.
                        Proxmox und HA ...
                          tmpdir: /tmp
                          Chrisidonner
                          @Meister-Mopper ah ok danke dafür .... bekomme ich net hin :-( habe bisher auch nur den IO instaliert ohne irgendwelche einstellung ... kann ich diesen Contaioner einfach löschen und einen neuen erstellen ohne den Hacken bei unprivileged oder?
                          • C Chrisidonner
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Chrisidonner du kannst ein Backup erstellen deines CT, dann den CT löschen, anschliessend kannst du das Backup zurückspielen, dabei hast du die Option unprivilegierten ja/nein auszuwählen
                              Chrisidonner
                              @crunchip ich kann kein Backup auf dem nas machen.... bindet man eine usb ssd auch so ein wie die syno? Geht es dann evt lokal über USB?
                              • C Chrisidonner
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Chrisidonner sagte in Proxmox container backup fehler:
                                wo läuft denn dein Proxmox bzw dein CT?
                                syno hab ich nicht,
                                ne externe USB Platte kannst du mounten und anschliessend einfach als Verzeichnis hinzufügen
                                  syno hab ich nicht,
                                  Chrisidonner
                                  @crunchip proxmox auf einem Nuc und IO in einen LXC Container weiteres habe ich noch nicht vorgenommen da ich es sauber aufsetzten möchte und erst die Backups Funken sollen
                                  crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chrisidonner
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Chrisidonner und wo ist das Problem, wie groß ist dein local, wenn genügend Platz, kannst du dort ein backup drauf spielen
                                    • C Chrisidonner
                                      tritor
                                      schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                      @Chrisidonner
                                      ich hatte das Problem auch. Bei einer vollen VM wird das Backup anscheinend direkt auf das NAS geschreiben. Bei einem LXC wird zuerst ein lokeles file erstellt und dann eventuell auch das Ziel geschrieben. Wenn du lokal nicht genug Platz hast, dann geschieht genau das.
                                      Ich habe ein uSD Karte in den NUC geschoben und die als Temp dem System zur Verfügung gestellt.
                                      Dann klappte es auch mit dem Backup des LXC.
                                      Es gibt dazu im Forum auch einen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/22995/sd-karte-am-nuc-unter-proxmox-als-backup-nutzen
                                      Gernot
                                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                      • T tritor
                                        @Chrisidonner
                                        Chrisidonner
                                        @tritor hat gefunkt. Lässt sich auch wieder einspielen und nun auch Backup aufs Nas
                                        Vielen Dank euch
                                          Kueppert
                                          @meister-mopper sagte in Proxmox container backup fehler:
                                          Oh man, hatte auch das Problem jetzt. Hab vorher immer nur VMs genutzt. Mit dem editieren der Datei (Shell vom Proxmox-Node öffnen) hats geklappt :)
