  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox container backup fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
backuppiholeproxmox
30 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    Wo kann ich das Limit einstellen?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Webranger dort wo Du in einem Pfad/Laufwerk/Ziel definierst, dass dieses Ziel auch für Backups genutzt werden kann .
    Ich bin gerade nicht auf meinem System, daher kann ich dir leider keinen Screenshot schicken.
    • FredFF FredF
      @Webranger
      Kannst du manuel ein Backup erstellen?
      Wenn du schon ein Backup hast kannst du so wie @BBTown schreibt in der kostenlosen Version von Proxmox kein weiteres mehr machen...
      Du musst erst das vorhandene löschen...
      Beim manuellen Anstoßen des Backups mit bereits erstellten Backup sieht die Fehlermeldung so aus:
      ERROR: Backup of VM 101 failed - only 1 backup(s) allowed - please consider to remove old backup files.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Webranger
      @FredF sagte in Proxmox container backup fehler:
      Doch, das geht schon, aber wenn man ein Ziel für Backup definiert, dann ist - soviel ich mich erinnere - "1 " voreingestellt, ... aber du kannst den Wert erhöhen.
      • FredFF FredF
        @Webranger
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @FredF @Webranger
        Ich habe nun doch einen Screenshot aus einem Erklär-Video machen können.
        Ich hoffe es ist etwas drauf zu erkennen
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Steht auf "Max Backups 15"
          Wenn ich das Backup von Hand starte kommt folgendes:
          INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --node pve --storage NFSBackup --compress lzo
          INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
          INFO: Backup started at 2019-07-23 17:12:06
          INFO: status = running
          INFO: CT Name: pi-hole
          INFO: backup mode: snapshot
          INFO: ionice priority: 7
          INFO: create storage snapshot 'vzdump'
            Using default stripesize 64.00 KiB.
            For thin pool auto extension activation/thin_pool_autoextend_threshold should be below 100.
            Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
            WARNING: Sum of all thin volume sizes (216.38 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (118.99 GiB)!
          INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.lzo'
          INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp: Cannot open: Permission denied
          INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
          INFO: remove vzdump snapshot
            Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
          ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.dat' failed: exit code 2
          INFO: Failed at 2019-07-23 17:12:07
          INFO: Backup job finished with errors
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Hmm Backup local geht und legt mir ohne probleme 500 mb datei an.
            NFSBackup geht halt nicht???
            • BBTownB BBTown
              @Webranger
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @BBTown sagte in Proxmox container backup fehler:
              Wieder was gelernt, danke
                Ich habe seit Samstag ein pihole im Container auf proxmox. Datensicherung eingerichtet für nachts und bekomme dann folgenden Fehler.
                102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
                102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: status = running
                102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: CT Name: pi-hole
                102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: backup mode: snapshot
                102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: ionice priority: 7
                102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.lzo'
                102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp: Cannot open: Permission denied
                102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
                102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: remove vzdump snapshot
                102: 2019-07-23 02:00:05 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.dat' failed: exit code 2
                Kann mir evtl jemand sagen warum er das nicht macht? Warum kann er das gerade selbst erstellte backup nicht öffnen und meckert dann?
                Danke und Gruss Danyel
                @Webranger ich hatte gerade den gleichen Fehler beim Backup auf NFS.
                Backup von VM geht, Backup von CT geht nicht.
                Lösung:
                Auf dem Host muss in der Datei /etc/vzdump.conf ein tmp-Folder angegeben werden.
                https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/ca7mep/cannot_backup_one_container/
                • E Offline
                  ecki945
                  Ich muss das Thema hier leider wieder hochholen. Kämpfe mit dem gleichen Problem. Kein Backup möglich wegen vermutlich Zugriffsproblemen. Das seltsame ich kann nur mit bei meinem Iobroker Container kein Backup ausführen. Egal ob lokal oder auf dem NAS. Die anderen beiden Container die laufen machen da keine Probleme.
                  Temp Verzeichnis in vzdump.conf habe ich gemacht.
                  INFO: starting new backup job: vzdump 100 --compress lzo --mode snapshot --node NUC --storage Syno-Backup --remove 0
                  INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
                  INFO: Backup started at 2020-01-21 05:12:15
                  INFO: CT Name: IobrokerCT
                    Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" created.
                  INFO: creating archive '/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.lzo'
                  INFO: tar: ./var/cache/private: Cannot open: Permission denied
                  INFO: tar: ./var/log/btmp: Cannot open: Permission denied
                  INFO: tar: ./var/log/private: Cannot open: Permission denied
                  INFO: tar: ./var/log/mail.err: Cannot open: Permission denied
                  INFO: tar: ./var/lib/private: Cannot open: Permission denied
                  INFO: Total bytes written: 3676989440 (3.5GiB, 164MiB/s)
                  INFO: tar: Exiting with failure status due to previous errors
                    Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" successfully removed
                  ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/tmp/vzdumptmp7276' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.dat' failed: exit code 2
                  INFO: Failed at 2020-01-21 05:12:41
                  TASK ERROR: job errors
                  Hat jemand eine Idee?
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Das ist jetzt nicht hilfreich, aber bei mir funktioniert es im Moment grundsätzlich:
                    Virtual Environment 6.1-5
                    Suche
                    Container 202 (ioBrokerDebian10) auf Knoten 'pve'
                    SystemProxmoxBackup-NAS
                    lxc-202-
                    Server-Ansicht
                    Logs
                    INFO: starting new backup job: vzdump 202 --remove 0 --storage SystemProxmoxBackup-NAS --compress gzip --mode snapshot --node pve
                    INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
                    INFO: Backup started at 2020-01-21 05:46:51
                    INFO: CT Name: ioBrokerDebian10
                      Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" created.
                    INFO: creating archive '/mnt/pve/SystemProxmoxBackup-NAS/dump/vzdump-lxc-202-2020_01_21-05_46_51.tar.gz'
                    INFO: Total bytes written: 1512294400 (1.5GiB, 14MiB/s)
                    INFO: archive file size: 606MB
                      Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" successfully removed
                    INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:46)
                    INFO: Backup finished at 2020-01-21 05:48:37
                    INFO: Backup job finished successfully
                    TASK OK
                    Mein Proxmox steht auf 6.1-5 und ist im Moment auch absolut aktuell, da ich erst seit dem Wochenende daran arbeite. Vielleicht bringt es etwas, ein apt update und ein apt upgrade zu machen. Ansonsten würde ich zumindest proxmox mal neu starten und schauen, ob es dann geht.
                    Und dann boeobachte ich noch ein eigenartiges Phänomen bei mir, das aber eher mitd er Synology NAS zu tun hat: Bevor ich das System am Wochenende neu aufgesetzt habe hatte ich festegestellt, dass das eingerichtete Backup seit einigen Tagen nicht gelaufen war. Hier kam aber ein mount Fehler von der Syno. Gleiches Problem mit dem mount hatte ich schon mal unter ioBroker mit backitup-adapter. Da musste ich das Verzeichnis auf der Syno neu anlegen, sonst funktionierte es nicht mehr. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass updates der Syno manchmal Probleme machen, die dann später den NFS mount behindern...
                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                    • E Offline
                      ecki945
                      Das seltsame bei mir ist, dass das "gleiche" Backup ja bei den anderen beiden LXC Container funktioniert. Nur beim IoBroker Container nicht, egal ob ich als Ziel das Synology NAS angebe oder Lokal. Fehlermeldung ist in beiden Fällen "Permission denied".
                      Alle 3 Container laufen auch Fehlerfrei und basieren auf nem Debian 9 Template.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E ecki945
                        Chrisidonner
                        @ecki945 was hat dir den nun geholfen ? Stehe vor dem selben Problem ?!?!?
                        E Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chrisidonner
                          ecki945
                          @Chrisidonner noch gar nix. Der Fehler ist, dass ich beim Anlegen des Containers nicht die richtigen Einstellungen gemacht habe. Wird darauf hinauslaufen nen neuen Container mit iobroker zu erstellen. Aktuell sind andere Sachen wichtiger. Deshalb muss das Warten.
                          • C Chrisidonner
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            @Chrisidonner Das Problem hatte ich auch, weiter oben wird ja angegeben, dass bei einem unprivilegierten Container die Datei
                            sudo nano /etc/vzdump.conf
                            modifiziert werden muss, damit der Rechtekonflikt aufgelöst werden kann:
                            # vzdump default settings
                            tmpdir: /tmp
                            Diese Lösung folgt der Empfehlung aus diesem link.
                            Proxmox und HA ...
                              tmpdir: /tmp
                              Chrisidonner
                              @Meister-Mopper ah ok danke dafür .... bekomme ich net hin :-( habe bisher auch nur den IO instaliert ohne irgendwelche einstellung ... kann ich diesen Contaioner einfach löschen und einen neuen erstellen ohne den Hacken bei unprivileged oder?
                              • C Chrisidonner
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Chrisidonner du kannst ein Backup erstellen deines CT, dann den CT löschen, anschliessend kannst du das Backup zurückspielen, dabei hast du die Option unprivilegierten ja/nein auszuwählen
                                  Chrisidonner
                                  @crunchip ich kann kein Backup auf dem nas machen.... bindet man eine usb ssd auch so ein wie die syno? Geht es dann evt lokal über USB?
                                  • C Chrisidonner
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Chrisidonner sagte in Proxmox container backup fehler:
                                    wo läuft denn dein Proxmox bzw dein CT?
                                    syno hab ich nicht,
                                    ne externe USB Platte kannst du mounten und anschliessend einfach als Verzeichnis hinzufügen
                                      syno hab ich nicht,
                                      Chrisidonner
                                      @crunchip proxmox auf einem Nuc und IO in einen LXC Container weiteres habe ich noch nicht vorgenommen da ich es sauber aufsetzten möchte und erst die Backups Funken sollen
                                      crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Chrisidonner
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Chrisidonner und wo ist das Problem, wie groß ist dein local, wenn genügend Platz, kannst du dort ein backup drauf spielen
                                        • C Chrisidonner
                                          tritor
                                          schrieb am zuletzt editiert von tritor
                                          @Chrisidonner
                                          ich hatte das Problem auch. Bei einer vollen VM wird das Backup anscheinend direkt auf das NAS geschreiben. Bei einem LXC wird zuerst ein lokeles file erstellt und dann eventuell auch das Ziel geschrieben. Wenn du lokal nicht genug Platz hast, dann geschieht genau das.
                                          Ich habe ein uSD Karte in den NUC geschoben und die als Temp dem System zur Verfügung gestellt.
                                          Dann klappte es auch mit dem Backup des LXC.
                                          Es gibt dazu im Forum auch einen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/22995/sd-karte-am-nuc-unter-proxmox-als-backup-nutzen
                                          Gernot
                                          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
