  4. SD-Karte am NUC unter Proxmox als Backup nutzen?
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Schrubbel
    Moin moin...
    wie der Titel schon sagt habe ich einen NUC mit SD-Karten Einschub. Darauf läuft Proxmox mit ioBroker.
    Ich habe eine 120GB SSD eingebaut und mir dann noch eine 128GB SD Karte dazu gekauft in der Hoffnung sie als Backupspeicher zu nutzen.
    Doch ich bekomme es leider nicht hin die unter Proxmox zu mounten um darauf zuzugreifen.
    Hat jemand das so oder so ähnlich am laufen und könnte mir sagen wie es funktioniert?
    Mein Ausprobieren und die Google Suche war bislang erfolglos...
    Dankeschöön!! =)
    • S Schrubbel
      Moin moin...
      Dankeschöön!! =)
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Schrubbel hab zwar keinen nuc und auch keine sd Karte, aber denke ist genauso wie bei einem Usb oder Festplatte.
      Karte mit Dateisystem ext4 formatieren, mounten
      als Beispiel
      mkdir /media/sdb1
      mount /dev/sdb1 /media/sdb1
      und noch in der fstab eintragen
      /dev/sdb1 /media/sdb1 ext4 rw 0 0
      in Proxmox siehe
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        mal eine grundsätzliche Überlegung ...
        So wie ich es verstehe, wird eine SD-Karte bei Hardware immer als die Schwachstelle genannt.
        Mit Bezug auf Verläßlichkeit und Langlebigkeit.
        Dann würde ich einer SD-Karte meine Backups als allerletztes anvertrauen.
        Denk ggf. mal drüber nach dir einen grbrauchten, 2ten NUC zu kaufen und diese beiden dann im Verbund laufen zu lassen. Proxmox bietet hierfür ja genau die Möglichkeit der Replikation.
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB BBTown
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @BBTown geb ich dir schon Recht, jedoch kommt es darauf an, was man letztendlich vor hat. Für ein "bisschen" IoBroker ist der Nuck schon etwas overdress , warum soll man sich dann noch einen 2ten dazu stellen.
          @BBTown sagte in SD-Karte am NUC unter Proxmox als Backup nutzen?:
          damit hab ich mich bisher noch nicht befasst und kann somit auch nicht darüber urteilen.
          Letztendlich wäre zumindest ein Usb-Stick die besser Wahl , gegenüber einer SD-Karte, denke ich.
          aktuell habe ich auch nur einen Zotac, hab mir ne zweite Platte eingebaut, auf der die Backups gesichert werden.
            Safti
            Das günstigste wäre eine kleine ssd in einem externen USB Gehäuse ( <40€ )
            Sonst wöchentliches Backup und/oder je nach bedarf (großen Änderungen) auf die SD-Karte
              Schrubbel
              Ich wollte jetzt hier keine Backup-Diskussion lostreten.
              Eigentlich wollte ich nur wissen wie man die SD-Karte im ProxMox einbinden kann, wofür sie letztendlich genutzt wird sei mal dahingestellt.
              Hinbekommen habe ich es aber leider bislang nicht.
              • S Schrubbel
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Schrubbel woran scheitert es denn?
                  Schrubbel
                  Eigentlich schon an Linux Basiswissen. :D ich konnte die Karte am PC mit ext4 formatieren aber ich habe keine Ahnung wie ich erkennen kann ob die Karte überhaupt erkannt wird.
                  Ich weiß auch nicht ob der card Reader erst aktiviert werden muss.
                  Im BIOS habe ich nur gesehen das man die schreib und leserechte einstellen kann.
                  Wie gesagt, ich kenn mich eigentlich nur mit grafischen Benutzeroberflächen als Windows aus.
                  • S Schrubbel
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Schrubbel https://www.tecchannel.de/a/linux-mount-von-externen-massenspeichern,402478,8
                    • Mike KaldigM Offline
                      Mike Kaldig
                      Hey, wie ist den die Ausgabe auf der Shell von:
                      df -h
                      lsblk
                      Wie crunchip schon geschrieben hat muss die SD Card erst einmal gemount (eingebunden) werden. Dann steht dir diese auch im Proxmox zur Verfügung.
                      • Mike KaldigM Mike Kaldig
                        df -h
                        lsblk
                        Schrubbel
                        @Mike-Kaldig said in SD-Karte am NUC unter Proxmox als Backup nutzen?:
                        df -h
                        root@pve:~# df -h
                        Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                        udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev
                        tmpfs 1.6G 9.0M 1.6G 1% /run
                        /dev/mapper/pve-root 28G 2.7G 24G 11% /
                        tmpfs 7.8G 43M 7.8G 1% /dev/shm
                        tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                        tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda2 511M 304K 511M 1% /boot/efi
                        /dev/fuse 30M 20K 30M 1% /etc/pve
                        lsblk
                        NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                        sda 8:0 0 111.8G 0 disk
                        ├─sda1 8:1 0 1007K 0 part
                        ├─sda2 8:2 0 512M 0 part /boot/efi
                        └─sda3 8:3 0 111.3G 0 part
                        ├─pve-swap 253:0 0 8G 0 lvm [SWAP]
                        ├─pve-root 253:1 0 27.8G 0 lvm /
                        ├─pve-data_tmeta 253:2 0 1G 0 lvm
                        │ └─pve-data-tpool 253:4 0 59.7G 0 lvm
                        │ ├─pve-data 253:5 0 59.7G 0 lvm
                        │ ├─pve-vm--100--disk--0 253:6 0 32G 0 lvm
                        │ ├─pve-vm--200--disk--0 253:7 0 4G 0 lvm
                        │ ├─pve-vm--300--disk--0 253:8 0 16G 0 lvm
                        │ ├─pve-vm--400--disk--0 253:9 0 8G 0 lvm
                        │ ├─pve-vm--100--state--Snapshot 253:10 0 16.5G 0 lvm
                        │ └─pve-vm--500--disk--0 253:11 0 8G 0 lvm
                        └─pve-data_tdata 253:3 0 59.7G 0 lvm
                        Mit dem Befehl fdisk -l kann ich auch keine andere Partition als die sda Partition sehen.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          stimmt, da ist keine Karte zu sehn. Wie hast du die Karte formatiert?
                          ist dein Kartenleser aktiviert im Bios?
                            Schrubbel
                            Ich habe die Karte unter Windows mit dem Programm MiniTool Partition Wizard als ext4 formatiert.
                            Im BIOS habe ich schon danach gesucht aber nichts gefunden außer wie gesagt die schreib- und Leserechte einzustellen.
                            • S Schrubbel
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Schrubbel dann weiss ich auch nicht, eventuell die Speicherkarte nochmals formatieren, vllt ist da was falsch gelaufen.
                              oder es muss noch irgend ein Treiber zwecks Kartenleser´s geladen werden.
                              oder im Bios muss noch etwas eingestellt werden.
                              ein lsblk -f müsste dir eigendlich dann ein
                              mmcblk0 anzeigen
                                Mike Kaldig
                                Hast du vielleicht zu dem Kartenleser eine Firma / Hersteller?
