  4. SD-Karte am NUC unter Proxmox als Backup nutzen?
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Safti
    Das günstigste wäre eine kleine ssd in einem externen USB Gehäuse ( <40€ )
    Sonst wöchentliches Backup und/oder je nach bedarf (großen Änderungen) auf die SD-Karte
      Schrubbel
      Ich wollte jetzt hier keine Backup-Diskussion lostreten.
      Eigentlich wollte ich nur wissen wie man die SD-Karte im ProxMox einbinden kann, wofür sie letztendlich genutzt wird sei mal dahingestellt.
      Hinbekommen habe ich es aber leider bislang nicht.
      • S Schrubbel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Schrubbel woran scheitert es denn?
          Schrubbel
          Eigentlich schon an Linux Basiswissen. :D ich konnte die Karte am PC mit ext4 formatieren aber ich habe keine Ahnung wie ich erkennen kann ob die Karte überhaupt erkannt wird.
          Ich weiß auch nicht ob der card Reader erst aktiviert werden muss.
          Im BIOS habe ich nur gesehen das man die schreib und leserechte einstellen kann.
          Wie gesagt, ich kenn mich eigentlich nur mit grafischen Benutzeroberflächen als Windows aus.
          • S Schrubbel
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Schrubbel https://www.tecchannel.de/a/linux-mount-von-externen-massenspeichern,402478,8
            • Mike KaldigM Offline
              Mike Kaldig
              Hey, wie ist den die Ausgabe auf der Shell von:
              df -h
              lsblk
              Wie crunchip schon geschrieben hat muss die SD Card erst einmal gemount (eingebunden) werden. Dann steht dir diese auch im Proxmox zur Verfügung.
              • Mike KaldigM Mike Kaldig
                df -h
                lsblk
                Schrubbel
                @Mike-Kaldig said in SD-Karte am NUC unter Proxmox als Backup nutzen?:
                df -h
                root@pve:~# df -h
                Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev
                tmpfs 1.6G 9.0M 1.6G 1% /run
                /dev/mapper/pve-root 28G 2.7G 24G 11% /
                tmpfs 7.8G 43M 7.8G 1% /dev/shm
                tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda2 511M 304K 511M 1% /boot/efi
                /dev/fuse 30M 20K 30M 1% /etc/pve
                lsblk
                NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                sda 8:0 0 111.8G 0 disk
                ├─sda1 8:1 0 1007K 0 part
                ├─sda2 8:2 0 512M 0 part /boot/efi
                └─sda3 8:3 0 111.3G 0 part
                ├─pve-swap 253:0 0 8G 0 lvm [SWAP]
                ├─pve-root 253:1 0 27.8G 0 lvm /
                ├─pve-data_tmeta 253:2 0 1G 0 lvm
                │ └─pve-data-tpool 253:4 0 59.7G 0 lvm
                │ ├─pve-data 253:5 0 59.7G 0 lvm
                │ ├─pve-vm--100--disk--0 253:6 0 32G 0 lvm
                │ ├─pve-vm--200--disk--0 253:7 0 4G 0 lvm
                │ ├─pve-vm--300--disk--0 253:8 0 16G 0 lvm
                │ ├─pve-vm--400--disk--0 253:9 0 8G 0 lvm
                │ ├─pve-vm--100--state--Snapshot 253:10 0 16.5G 0 lvm
                │ └─pve-vm--500--disk--0 253:11 0 8G 0 lvm
                └─pve-data_tdata 253:3 0 59.7G 0 lvm
                Mit dem Befehl fdisk -l kann ich auch keine andere Partition als die sda Partition sehen.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  stimmt, da ist keine Karte zu sehn. Wie hast du die Karte formatiert?
                  ist dein Kartenleser aktiviert im Bios?
                    Schrubbel
                    Ich habe die Karte unter Windows mit dem Programm MiniTool Partition Wizard als ext4 formatiert.
                    Im BIOS habe ich schon danach gesucht aber nichts gefunden außer wie gesagt die schreib- und Leserechte einzustellen.
                    • S Schrubbel
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Schrubbel dann weiss ich auch nicht, eventuell die Speicherkarte nochmals formatieren, vllt ist da was falsch gelaufen.
                      oder es muss noch irgend ein Treiber zwecks Kartenleser´s geladen werden.
                      oder im Bios muss noch etwas eingestellt werden.
                      ein lsblk -f müsste dir eigendlich dann ein
                      mmcblk0 anzeigen
                        Mike Kaldig
                        Hast du vielleicht zu dem Kartenleser eine Firma / Hersteller?
