  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox container backup fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
backuppiholeproxmox
30 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    Das Backup wird ja im proxmox angelegt bzw erstellt. Bei den beiden anderen vm und clx geht es ohne Probleme nur bei dem pihole nicht.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Webranger
    Wie schaut es denn mit der Anzahl Backups aus?
    kann es sein dass Du die Limitierung (wie viele Backups je VM/Container sind möglich) erreicht hast und erst ein altes Backup löschen musst bevor Du ein aktuelles Backup anlegen kannst?
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      1 backup iobroker vm
      1 backup tasmoadmin container
      1 backup pihole container
      Hört sich nicht zu viel an oder?
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Webranger wenn das Limit auf 1 steht schon ;-)
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Wo kann ich das Limit einstellen?
          • BBTownB BBTown
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @Webranger
            Kannst du manuel ein Backup erstellen?
            Wenn du schon ein Backup hast kannst du so wie @BBTown schreibt in der kostenlosen Version von Proxmox kein weiteres mehr machen...
            Du musst erst das vorhandene löschen...
            Beim manuellen Anstoßen des Backups mit bereits erstellten Backup sieht die Fehlermeldung so aus:
            ERROR: Backup of VM 101 failed - only 1 backup(s) allowed - please consider to remove old backup files.
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Webranger dort wo Du in einem Pfad/Laufwerk/Ziel definierst, dass dieses Ziel auch für Backups genutzt werden kann .
              Ich bin gerade nicht auf meinem System, daher kann ich dir leider keinen Screenshot schicken.
              • FredFF FredF
                @Webranger
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Webranger
                @FredF sagte in Proxmox container backup fehler:
                Doch, das geht schon, aber wenn man ein Ziel für Backup definiert, dann ist - soviel ich mich erinnere - "1 " voreingestellt, ... aber du kannst den Wert erhöhen.
                • FredFF FredF
                  @Webranger
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @FredF @Webranger
                  Ich habe nun doch einen Screenshot aus einem Erklär-Video machen können.
                  Ich hoffe es ist etwas drauf zu erkennen
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Steht auf "Max Backups 15"
                    Wenn ich das Backup von Hand starte kommt folgendes:
                    INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --node pve --storage NFSBackup --compress lzo
                    INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
                    INFO: Backup started at 2019-07-23 17:12:06
                    INFO: status = running
                    INFO: CT Name: pi-hole
                    INFO: backup mode: snapshot
                    INFO: ionice priority: 7
                    INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                      Using default stripesize 64.00 KiB.
                      For thin pool auto extension activation/thin_pool_autoextend_threshold should be below 100.
                      Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
                      WARNING: Sum of all thin volume sizes (216.38 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (118.99 GiB)!
                    INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.lzo'
                    INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp: Cannot open: Permission denied
                    INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
                    INFO: remove vzdump snapshot
                      Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
                    ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.dat' failed: exit code 2
                    INFO: Failed at 2019-07-23 17:12:07
                    INFO: Backup job finished with errors
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Hmm Backup local geht und legt mir ohne probleme 500 mb datei an.
                      NFSBackup geht halt nicht???
                      • BBTownB BBTown
                        @Webranger
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        @BBTown sagte in Proxmox container backup fehler:
                        Wieder was gelernt, danke
                          Ich habe seit Samstag ein pihole im Container auf proxmox. Datensicherung eingerichtet für nachts und bekomme dann folgenden Fehler.
                          102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
                          102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: status = running
                          102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: CT Name: pi-hole
                          102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: backup mode: snapshot
                          102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: ionice priority: 7
                          102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                          102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.lzo'
                          102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp: Cannot open: Permission denied
                          102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
                          102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: remove vzdump snapshot
                          102: 2019-07-23 02:00:05 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.dat' failed: exit code 2
                          Kann mir evtl jemand sagen warum er das nicht macht? Warum kann er das gerade selbst erstellte backup nicht öffnen und meckert dann?
                          Danke und Gruss Danyel
                          @Webranger ich hatte gerade den gleichen Fehler beim Backup auf NFS.
                          Backup von VM geht, Backup von CT geht nicht.
                          Lösung:
                          Auf dem Host muss in der Datei /etc/vzdump.conf ein tmp-Folder angegeben werden.
                          https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/ca7mep/cannot_backup_one_container/
                          • E Offline
                            ecki945
                            Ich muss das Thema hier leider wieder hochholen. Kämpfe mit dem gleichen Problem. Kein Backup möglich wegen vermutlich Zugriffsproblemen. Das seltsame ich kann nur mit bei meinem Iobroker Container kein Backup ausführen. Egal ob lokal oder auf dem NAS. Die anderen beiden Container die laufen machen da keine Probleme.
                            Temp Verzeichnis in vzdump.conf habe ich gemacht.
                            INFO: starting new backup job: vzdump 100 --compress lzo --mode snapshot --node NUC --storage Syno-Backup --remove 0
                            INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
                            INFO: Backup started at 2020-01-21 05:12:15
                            INFO: CT Name: IobrokerCT
                              Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" created.
                            INFO: creating archive '/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.lzo'
                            INFO: tar: ./var/cache/private: Cannot open: Permission denied
                            INFO: tar: ./var/log/btmp: Cannot open: Permission denied
                            INFO: tar: ./var/log/private: Cannot open: Permission denied
                            INFO: tar: ./var/log/mail.err: Cannot open: Permission denied
                            INFO: tar: ./var/lib/private: Cannot open: Permission denied
                            INFO: Total bytes written: 3676989440 (3.5GiB, 164MiB/s)
                            INFO: tar: Exiting with failure status due to previous errors
                              Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" successfully removed
                            ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/tmp/vzdumptmp7276' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.dat' failed: exit code 2
                            INFO: Failed at 2020-01-21 05:12:41
                            TASK ERROR: job errors
                            Hat jemand eine Idee?
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              Das ist jetzt nicht hilfreich, aber bei mir funktioniert es im Moment grundsätzlich:
                              Virtual Environment 6.1-5
                              Suche
                              Container 202 (ioBrokerDebian10) auf Knoten 'pve'
                              SystemProxmoxBackup-NAS
                              lxc-202-
                              Server-Ansicht
                              Logs
                              INFO: starting new backup job: vzdump 202 --remove 0 --storage SystemProxmoxBackup-NAS --compress gzip --mode snapshot --node pve
                              INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
                              INFO: Backup started at 2020-01-21 05:46:51
                              INFO: CT Name: ioBrokerDebian10
                                Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" created.
                              INFO: creating archive '/mnt/pve/SystemProxmoxBackup-NAS/dump/vzdump-lxc-202-2020_01_21-05_46_51.tar.gz'
                              INFO: Total bytes written: 1512294400 (1.5GiB, 14MiB/s)
                              INFO: archive file size: 606MB
                                Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" successfully removed
                              INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:46)
                              INFO: Backup finished at 2020-01-21 05:48:37
                              INFO: Backup job finished successfully
                              TASK OK
                              Mein Proxmox steht auf 6.1-5 und ist im Moment auch absolut aktuell, da ich erst seit dem Wochenende daran arbeite. Vielleicht bringt es etwas, ein apt update und ein apt upgrade zu machen. Ansonsten würde ich zumindest proxmox mal neu starten und schauen, ob es dann geht.
                              Und dann boeobachte ich noch ein eigenartiges Phänomen bei mir, das aber eher mitd er Synology NAS zu tun hat: Bevor ich das System am Wochenende neu aufgesetzt habe hatte ich festegestellt, dass das eingerichtete Backup seit einigen Tagen nicht gelaufen war. Hier kam aber ein mount Fehler von der Syno. Gleiches Problem mit dem mount hatte ich schon mal unter ioBroker mit backitup-adapter. Da musste ich das Verzeichnis auf der Syno neu anlegen, sonst funktionierte es nicht mehr. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass updates der Syno manchmal Probleme machen, die dann später den NFS mount behindern...
                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                              • E Offline
                                ecki945
                                Das seltsame bei mir ist, dass das "gleiche" Backup ja bei den anderen beiden LXC Container funktioniert. Nur beim IoBroker Container nicht, egal ob ich als Ziel das Synology NAS angebe oder Lokal. Fehlermeldung ist in beiden Fällen "Permission denied".
                                Alle 3 Container laufen auch Fehlerfrei und basieren auf nem Debian 9 Template.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E ecki945
                                  Chrisidonner
                                  @ecki945 was hat dir den nun geholfen ? Stehe vor dem selben Problem ?!?!?
                                  E Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chrisidonner
                                    ecki945
                                    @Chrisidonner noch gar nix. Der Fehler ist, dass ich beim Anlegen des Containers nicht die richtigen Einstellungen gemacht habe. Wird darauf hinauslaufen nen neuen Container mit iobroker zu erstellen. Aktuell sind andere Sachen wichtiger. Deshalb muss das Warten.
                                    • C Chrisidonner
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      @Chrisidonner Das Problem hatte ich auch, weiter oben wird ja angegeben, dass bei einem unprivilegierten Container die Datei
                                      sudo nano /etc/vzdump.conf
                                      modifiziert werden muss, damit der Rechtekonflikt aufgelöst werden kann:
                                      # vzdump default settings
                                      tmpdir: /tmp
                                      Diese Lösung folgt der Empfehlung aus diesem link.
                                      Proxmox und HA ...
                                        tmpdir: /tmp
                                        Chrisidonner
                                        @Meister-Mopper ah ok danke dafür .... bekomme ich net hin :-( habe bisher auch nur den IO instaliert ohne irgendwelche einstellung ... kann ich diesen Contaioner einfach löschen und einen neuen erstellen ohne den Hacken bei unprivileged oder?
                                        • C Chrisidonner
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Chrisidonner du kannst ein Backup erstellen deines CT, dann den CT löschen, anschliessend kannst du das Backup zurückspielen, dabei hast du die Option unprivilegierten ja/nein auszuwählen
