  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox container backup fehler
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
backuppiholeproxmox
30 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Ich habe seit Samstag ein pihole im Container auf proxmox. Datensicherung eingerichtet für nachts und bekomme dann folgenden Fehler.
    102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
    102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: status = running
    102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: CT Name: pi-hole
    102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: backup mode: snapshot
    102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: ionice priority: 7
    102: 2019-07-23 02:00:03 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
    102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.lzo'
    102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp: Cannot open: Permission denied
    102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
    102: 2019-07-23 02:00:05 INFO: remove vzdump snapshot
    102: 2019-07-23 02:00:05 ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-02_00_03.tar.dat' failed: exit code 2
    Kann mir evtl jemand sagen warum er das nicht macht? Warum kann er das gerade selbst erstellte backup nicht öffnen und meckert dann?
    Danke und Gruss Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    BBTownB ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Webranger sagte in Proxmox container backup fehler:
      Das klingt mir nach einem Berechtigungsproblem.
      Du dürftest das Backup auch nicht manuell anlegen können(?)
      ggf. stimmt etwas mit dem mount nicht, oder der User/das System das das Backup anlegt hat auf dem gemounteten Verzeichnis keine Schreibrechte
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Das Backup wird ja im proxmox angelegt bzw erstellt. Bei den beiden anderen vm und clx geht es ohne Probleme nur bei dem pihole nicht.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Webranger
          Wie schaut es denn mit der Anzahl Backups aus?
          kann es sein dass Du die Limitierung (wie viele Backups je VM/Container sind möglich) erreicht hast und erst ein altes Backup löschen musst bevor Du ein aktuelles Backup anlegen kannst?
            WebrangerW Offline
            Webranger
            1 backup iobroker vm
            1 backup tasmoadmin container
            1 backup pihole container
            Hört sich nicht zu viel an oder?
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Webranger wenn das Limit auf 1 steht schon ;-)
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Wo kann ich das Limit einstellen?
                • BBTownB BBTown
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @Webranger
                  Kannst du manuel ein Backup erstellen?
                  Wenn du schon ein Backup hast kannst du so wie @BBTown schreibt in der kostenlosen Version von Proxmox kein weiteres mehr machen...
                  Du musst erst das vorhandene löschen...
                  Beim manuellen Anstoßen des Backups mit bereits erstellten Backup sieht die Fehlermeldung so aus:
                  ERROR: Backup of VM 101 failed - only 1 backup(s) allowed - please consider to remove old backup files.
                  BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Webranger dort wo Du in einem Pfad/Laufwerk/Ziel definierst, dass dieses Ziel auch für Backups genutzt werden kann .
                    Ich bin gerade nicht auf meinem System, daher kann ich dir leider keinen Screenshot schicken.
                    • FredFF FredF
                      @Webranger
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Webranger
                      @FredF sagte in Proxmox container backup fehler:
                      Doch, das geht schon, aber wenn man ein Ziel für Backup definiert, dann ist - soviel ich mich erinnere - "1 " voreingestellt, ... aber du kannst den Wert erhöhen.
                      • FredFF FredF
                        @Webranger
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @FredF @Webranger
                        Ich habe nun doch einen Screenshot aus einem Erklär-Video machen können.
                        Ich hoffe es ist etwas drauf zu erkennen
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Steht auf "Max Backups 15"
                          Wenn ich das Backup von Hand starte kommt folgendes:
                          INFO: starting new backup job: vzdump 102 --remove 0 --mode snapshot --node pve --storage NFSBackup --compress lzo
                          INFO: Backup started at 2019-07-23 17:12:06
                            Using default stripesize 64.00 KiB.
                            For thin pool auto extension activation/thin_pool_autoextend_threshold should be below 100.
                            Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" created.
                            WARNING: Sum of all thin volume sizes (216.38 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (118.99 GiB)!
                          INFO: creating archive '/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.lzo'
                          INFO: tar: /mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp: Cannot open: Permission denied
                            Logical volume "snap_vm-102-disk-0_vzdump" successfully removed
                          ERROR: Backup of VM 102 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/NFSBackup/dump/vzdump-lxc-102-2019_07_23-17_12_06.tar.dat' failed: exit code 2
                          INFO: Failed at 2019-07-23 17:12:07
                          INFO: Backup job finished with errors
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Hmm Backup local geht und legt mir ohne probleme 500 mb datei an.
                            NFSBackup geht halt nicht???
                            • BBTownB BBTown
                              @Webranger
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @BBTown sagte in Proxmox container backup fehler:
                              Wieder was gelernt, danke
                                @Webranger ich hatte gerade den gleichen Fehler beim Backup auf NFS.
                                Backup von VM geht, Backup von CT geht nicht.
                                Lösung:
                                Auf dem Host muss in der Datei /etc/vzdump.conf ein tmp-Folder angegeben werden.
                                https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/ca7mep/cannot_backup_one_container/
                                • E Offline
                                  ecki945
                                  Ich muss das Thema hier leider wieder hochholen. Kämpfe mit dem gleichen Problem. Kein Backup möglich wegen vermutlich Zugriffsproblemen. Das seltsame ich kann nur mit bei meinem Iobroker Container kein Backup ausführen. Egal ob lokal oder auf dem NAS. Die anderen beiden Container die laufen machen da keine Probleme.
                                  Temp Verzeichnis in vzdump.conf habe ich gemacht.
                                  INFO: starting new backup job: vzdump 100 --compress lzo --mode snapshot --node NUC --storage Syno-Backup --remove 0
                                  INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
                                  INFO: Backup started at 2020-01-21 05:12:15
                                  INFO: CT Name: IobrokerCT
                                    Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" created.
                                  INFO: creating archive '/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.lzo'
                                  INFO: tar: ./var/cache/private: Cannot open: Permission denied
                                  INFO: tar: ./var/log/btmp: Cannot open: Permission denied
                                  INFO: tar: ./var/log/private: Cannot open: Permission denied
                                  INFO: tar: ./var/log/mail.err: Cannot open: Permission denied
                                  INFO: tar: ./var/lib/private: Cannot open: Permission denied
                                  INFO: Total bytes written: 3676989440 (3.5GiB, 164MiB/s)
                                  INFO: tar: Exiting with failure status due to previous errors
                                    Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" successfully removed
                                  ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/tmp/vzdumptmp7276' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.dat' failed: exit code 2
                                  INFO: Failed at 2020-01-21 05:12:41
                                  TASK ERROR: job errors
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    Das ist jetzt nicht hilfreich, aber bei mir funktioniert es im Moment grundsätzlich:
                                    Virtual Environment 6.1-5
                                    Suche
                                    Container 202 (ioBrokerDebian10) auf Knoten 'pve'
                                    SystemProxmoxBackup-NAS
                                    lxc-202-
                                    Server-Ansicht
                                    Logs
                                    INFO: starting new backup job: vzdump 202 --remove 0 --storage SystemProxmoxBackup-NAS --compress gzip --mode snapshot --node pve
                                    INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
                                    INFO: Backup started at 2020-01-21 05:46:51
                                    INFO: CT Name: ioBrokerDebian10
                                      Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" created.
                                    INFO: creating archive '/mnt/pve/SystemProxmoxBackup-NAS/dump/vzdump-lxc-202-2020_01_21-05_46_51.tar.gz'
                                    INFO: Total bytes written: 1512294400 (1.5GiB, 14MiB/s)
                                    INFO: archive file size: 606MB
                                      Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" successfully removed
                                    INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:46)
                                    INFO: Backup finished at 2020-01-21 05:48:37
                                    INFO: Backup job finished successfully
                                    TASK OK
                                    Mein Proxmox steht auf 6.1-5 und ist im Moment auch absolut aktuell, da ich erst seit dem Wochenende daran arbeite. Vielleicht bringt es etwas, ein apt update und ein apt upgrade zu machen. Ansonsten würde ich zumindest proxmox mal neu starten und schauen, ob es dann geht.
                                    Und dann boeobachte ich noch ein eigenartiges Phänomen bei mir, das aber eher mitd er Synology NAS zu tun hat: Bevor ich das System am Wochenende neu aufgesetzt habe hatte ich festegestellt, dass das eingerichtete Backup seit einigen Tagen nicht gelaufen war. Hier kam aber ein mount Fehler von der Syno. Gleiches Problem mit dem mount hatte ich schon mal unter ioBroker mit backitup-adapter. Da musste ich das Verzeichnis auf der Syno neu anlegen, sonst funktionierte es nicht mehr. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass updates der Syno manchmal Probleme machen, die dann später den NFS mount behindern...
                                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                    • E Offline
                                      ecki945
                                      Das seltsame bei mir ist, dass das "gleiche" Backup ja bei den anderen beiden LXC Container funktioniert. Nur beim IoBroker Container nicht, egal ob ich als Ziel das Synology NAS angebe oder Lokal. Fehlermeldung ist in beiden Fällen "Permission denied".
                                      Alle 3 Container laufen auch Fehlerfrei und basieren auf nem Debian 9 Template.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E ecki945
                                        Chrisidonner
                                        @ecki945 was hat dir den nun geholfen ? Stehe vor dem selben Problem ?!?!?
                                        E Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Chrisidonner
                                          ecki945
                                          @Chrisidonner noch gar nix. Der Fehler ist, dass ich beim Anlegen des Containers nicht die richtigen Einstellungen gemacht habe. Wird darauf hinauslaufen nen neuen Container mit iobroker zu erstellen. Aktuell sind andere Sachen wichtiger. Deshalb muss das Warten.
                                          82.9k
