  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Pedder007 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    So sieht das so aus, als wäre die Cam, neben der aktuellen Verbindung, immer auch noch mit LAN1 verbunden
    Hier kannst du mal schauen, ob der Eintrag entsprechend in der Originalliste der Fritzbox im Datenpunkt mesh zu finden ist. Ich hatte ähnliche Effekte bei mir im Netzwerk, die ich mir nicht erklären kann. Kommt aber so aus der Fritzbox.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #174
    @afuerhoff
    Ich bin mir nicht ganz sicher was Du mit der Originalliste der FB meinst?
    Wenn ich allerdings im FB Menü die Mesh Übersicht (grafische Darstellung) oder die Übersicht des Netzwerkes (Listenansicht) öffne, dann stimmt dort alles, sprich alles komplett aktuell.
    In der Liste stehen dann die aktiven Geräte im oberen Teil und der Rest als inaktiv im unteren Teil. Dieser Teil dürfte dann im Adapter ja nicht mehr mitkommen, bzw. wäre das evtl. eine Idee wo man den Adapter evtl. so aufbauen müsste, dass diese Einträge der inaktiven Geräte dann gezielt aus den Datenpunkten entfernt werden müssten?
    Nur so ein Gedanke, evtl. tut Dein Adapter das ja schon und ich benutze ihn nur falsch?
    Kann ich an der FB noch woanders nachschauen?
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #175
      @Pedder007
      Ich meinte den Datenpunkt mesh in den Objekten. Dort ist die Meshliste aus der Fritzbox im Original abgelegt. Es ist eine Jsonliste. Der Adapter stellt genau diese Informationen zum Teil zur Verfügung. Wenn diese Informationen mit den Inhalten in den Objekten übereinstimmen kann ich im Adapter nichts machen.
      Alle Objekte die in der Liste nicht vorkommen haben einen meshstate = false.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Pedder007
        Zu Punkt 1 muss ich im Adapter etwas ändern. Punkt 2 muss ich mir anschauen, ob es von der Fritzbox kommt oder vom Adapter.
        Adios
        #176
        @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Erstmal vielen Dank für eure Energie in diesen tollen Adapter!!!
        Gibt es denn bis zur Endlösung einen temporären Workaround? Ich habe überlegt mit dem Speed Wert zu arbeiten, allerdings ist dieser Wert immer leer....
        Das mit den virtuellen MAC am Handy ist eher falls ein Handy nicht presence bekommt richitg? Ich bin aber nur von dem "always presence" Fehler betroffen.
        Bis dahin Adios
        • A Adios
          Bis dahin Adios
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #177
          @Adios
          Hast du die fb devices in der Konfiguration aktiviert?
          Dann sollte auch der Speed Wert bei den Familienmitgliedern aktualisiert werden.
            @Adios
            Adios
            #178
            @afuerhoff
            ja habe ich aktiviert..
            Mein Handy verbunden
            Mein Handy nicht verbunden:
            • A Adios
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #179
              @Adios
                @Adios
                Adios
                #180
                @afuerhoff
                nein, sollte?
                • A Adios
                  @afuerhoff
                  nein, sollte?
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #181
                  @Adios
                  Ja, für den Speed Wert ist das notwendig. Ich werde den Adapter noch umbauen, dann kann ich das anders lösen.
                    @Adios
                    Adios
                    #182
                    @afuerhoff
                    Danke, das wars!
                    Dann versuche ich jetzt mit dem Speed Wert zu arbeiten. Hast du eine vorstellung (Oder überhaupt schon eine Idee) wie lange die Lösung des eigentlichen Problems dauert? Das Problem ist ja das auf der FB Tabelle die Geräte weiter geführt werden... Warum AVM auf diesen Trichter kommt ist mir so oder so unklar..
                    @All
                    Sind eigentlich nur Repeater Nutzer davon betroffen?
                    Sind nur Repeater nutzer, die diesen nicht per Mesh eingebunden haben betroffen?
                    Adios
                    ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Adios
                      @afuerhoff
                      Danke, das wars!
                      @All
                      Adios
                      #183
                      @Adios
                      Hi, habe gerade auf deinem Screenshot gesehen, dass du bei der IP der Fritzbox den Namen eingetragen hast, wenn es funktioniert und deine DNS ok ist, gut, aber falls mal Probleme auftauchen....
                      IP = Numerisch und hier normal 192.168.178.1 oder wie auch immer gesetzt
                      Hostname = Text wie fritz.box
                      URL = http://192.168.178.1 oder wie auch gesetzt
                      Beim Fritzdect Adapter muss die URL eingetragen werden, beim TR-064 und hier die IP.
                      Nur mal so.. :-)
                      • A Adios
                        @afuerhoff
                        Danke, das wars!
                        @All
                        Adios
                        Jaaannis
                        #184
                        @Adios sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        @All
                        Adios
                        es scheint egal ob der Repeater im Mesh ist oder nicht. Bei beiden Varianten tritt das Problem auf.
                          @Pedder007
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                          #185
                          @afuerhoff
                          Hallo, sorry war die letzten Tage etwas sehr busy ...
                          Ich habe das jetzt nochmals entsprechend Deinem Hinweis überprüft.
                          Als Beispiel: In der Jsonliste im Adapter finde ich aktuell z. B. eines unserer Kinder-Tablets (Toscido-schw) mit einem Eintrag als aktiv, was grundsätzlich auch stimmt.
                          Schaue ich nun aber in die Adapter-Einträge des Routers, an welchem es angemeldet ist, dann hängt das Geräte lt. diesen Einträgen am 2G WLAN und am 5G Guest WLAN, so wie im Screenshoot zu sehen. Überprüfung in der FB selber ergab, dass das Gerät definitiv am 2G WLAN hängt, sodass der 5G WLAN Eintrag also falsch ist.
                          Die zugehörigen Adapter-Einträge tragen alle Zeitstempel von gestern: 21.12.2020, unterschiedlich zwischen ~18:00h und 23:59h, was eigentlich auch nicht stimmen kann, da das Tablet über Nacht definitiv aus war und heute irgendwann wieder neu in Betrieb genommen wurde.
                          Erst dachte ich, dass das daran liegen könnte, dass die WLAN Einträge vom Repeater evtl. nicht richtig durchgereicht werden, ich sehe allerdings aktuell auch denselben Effekt an Geräten, welche direkt per LAN an der FB hängen. Z.B. tauchen meine ganzen Raspberrys aktuell gleich an mehreren LAN Ports parallel auf, was wenn ich in der Mesh-Übersicht der FB nachsehe definitiv nicht der Fall ist.
                          Nach Hinweis hier in Thread hatte ich gestern Abend in der Adapter-Konfig noch den Klarnamen der FB gegen die IP ausgetauscht, was aber auch nicht geholfen hat.
                          Dann habe ich soeben noch einige Einträge in der Familieneinstellung des Adapters ergänzt, z. B. das oben erwähnte Tablet, was aber auch nichts gebracht hat.
                          Leider im Gegenteil, nun steigt der Adapter bei jedem 2 Minuten Update lt. Log leider komplett aus:
                          Edit:
                          Habe jetzt den Abfrageintervall wieder auf 3 Minuten und das Familien-Polling auf 120 Sek. gesetzt und jetzt läuft der Adapter wieder ohne Fehler durch.
                          Pedder
                            @afuerhoff
                            Edit:
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #186
                            @Pedder007
                            ich bin an dem Thema dran. Ich hoffe, dass ich bald einen Testkandidaten zur Verfügung stellen kann.
                              @Pedder007
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              #187
                              So'de'le, da mich Blockly immer schonmal interessiert hat und heute etwas Zeit über war, habe ich mir für den Übergang einen kleinen Work-Around gebaut.
                              Die Routine prüft die Zeitstempel aller Link-Datenpunkte in meinen 4 Network Devices und sobald der Zeitstempel älter als 30Minuten ist, überschreibt er die Datenpunkte schlichtweg mit einem "-".
                              Das Ganze läuft alle 10 Minuten durch, was für meine Zwecke zunächst einmal ausreicht ;-)
                              Pedder
                              • FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                #188
                                ich nutze den Adapter und bin recht begeistert. Nutze Ihn für die Anwesenheitserkennung.
                                Allerdings habe ich hin und wieder im Log Fehlermeldungen, die ich nicht wirklich zuordnen und deuten kann. Objektiv scheint alles zu funktionieren.
                                2020-12-27 11:31:04.471 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                                2020-12-27 11:31:04.476 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
                                2020-12-27 11:33:01.731 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                                2020-12-27 11:33:01.732 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
                                danke im Voraus
                                bis denne
                                • FenriswolfF Fenriswolf
                                  danke im Voraus
                                  bis denne
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #189
                                  @Fenriswolf
                                  Hallo, das ist nicht wirklich ein Fehler. Kommt bei mir auch hin und wieder vor.
                                  Wenn der Adapter die Meshliste abfragt, versucht er das drei mal bevor die Meldung kommt.
                                  Warum hin und wieder die Liste nicht abgefragt werden kann, konnte ich noch nicht ergründen.
                                  PS: Die Meldung kann sicherlich noch optimiert werden.
                                    @Fenriswolf
                                    paul.honka
                                    #190
                                    @afuerhoff
                                    Hallo, habe seit gestern auf meinem PI4 folgende Fehlermeldung:
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.626	info	(28553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.625	info	(28553) terminating
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.624	info	(28553) cleaned everything up ...
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.622	info	(28553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.539	error	(28553) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.538	error	(28553) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.536	error	(28553) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:09.454	info	(28553) createMemberObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.995	info	(28553) createGlobalObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.783	info	(28553) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.766	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.765	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.764	info	(28553) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.744	info	(28553) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.719	info	(28553) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.693	info	(28553) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.669	info	(28553) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.650	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.631	info	(28553) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.612	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.594	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.417	info	(28553) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 2 Min. - interval members: 120 s
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.387	info	(28553) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    Das passiert nach dem Start des Adapters. Alle Adapter sind in latest auf dem neusten Stand. Node ist 12.20.0
                                    Habe den Benutzer in der Fritzbox6490 noch mal neu angelegt und auch ne zweite Instanz installiert, Fehler bleibt der gleiche. ???
                                    Beste Grüsse paul
                                    • P paul.honka
                                      @afuerhoff
                                      Beste Grüsse paul
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #191
                                      @paul-honka
                                      Hast du schon einen Neustart der Fritzbox durchgeführt? Am besten auch mal die IP-Adresse eingeben anstatt fritz.box.
                                        @paul-honka
                                        paul.honka
                                        #192
                                        @afuerhoff
                                        Die IP Adresse stand schon immer drin. Neustart geht gerade nicht, Homeoffice.
                                        Mache ich später.
                                        Beste Grüsse Paul
                                        TG70T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P paul.honka
                                          @afuerhoff
                                          Mache ich später.
                                          Beste Grüsse Paul
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von TG70
                                          #193
                                          Hallo ich habe das Problem, das wohl irgendwie meine Einstellungen nicht
                                          gespeichert werden. Auch die Zeit/Datum Formatierung wird immer wieder
                                          überschrieben. Neu installiert habe ich den Adapter bereits.
                                          ... oder der Adapter geht auch sofort wieder auf rot.
                                          Version 1.1.0
                                          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                          ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
