  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Pedder007
    Zu Punkt 1 muss ich im Adapter etwas ändern. Punkt 2 muss ich mir anschauen, ob es von der Fritzbox kommt oder vom Adapter.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    #168
    @afuerhoff Hallo nochmal, mir ist noch etwas aufgefallen, zum 1.ten Punkt:
    Es gibt unter den Objekten, bei 'Info' den Datenpunkt 'LastUpdate'. Dieser steht aktuell, obwohl weiterhin Datenfelder upgedated werden auf letzten Donnerstagabend.
    Weitere Querchecks haben dann noch ergeben, dass die Zeitstempel an den einzelnen Datenpunkten der Objekte die unterschiedlichsten Daten tragen. Es sieht so aus, als würde das 3-Minuten-Update gar nicht überall greifen.
    z. B. steht am Datenpunkt der 'data-rate_rx/tx' meines NAS aktuell: letzte Änderung: 2020-12-01 ...., wogegen das Feld 'link' den Datumsstempel 2020-12-09... aufweist.
    Am Zustand der Geräte (aktiv/passiv) kann es auch nicht liegen, da z. B. an einem seit gestern Abend (stromlos) abgeschalteten Smart-TV alle Zeitstempel an allen Datenpunkten auf 'jetzt gerade', also sehr aktuell, stehen.
    Irgendwas ist da mit den Updates an den Datenpunkten nicht überall gleich ...!?
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #169
      @Pedder007
      LastUpdate sollte eigentlich immer mit dem Familienmitglieder Intervall neu gesetzt werden. Was hast Du dort eingestellt?
      Das Verhalten werde ich in einer neuen Version noch anpassen.
      Du kannst mal schauen, ob beim Wechsel eines Familienmitglieds von true auf false oder auch andersherum im Log eine Info Ausgabe erfolgt. Dann läuft der Adapter auf jeden Fall.
      Hast du mal unter Objekten die Anzeige aktualisiert? Evtl. wird dort einfach nur noch ein alter Wert angezeigt.
      Nicht jeder Wert wird ständig aktualisiert. Manche nur, wenn der Adapter eine Veränderung erkennt.
        @Pedder007
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #170
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Hallo, kannst Du mal schauen, ob der Datenpunkt meshstate auf false gesetzt ist. Jedes Device hat so einen Datenpunkt. Daran kann man erkennen, ob die Daten aktuell sind.
        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #171
          @afuerhoff
          Hallo, ich habe das gerade alles nochmals gecheckt, kann aber keine Konfigurationsprobleme erkennen:
          • Der Intervall steht auf 3 Minuten
          • Der Adapter läuft grundsätzlich auch und man erkennt die Updates, z. B. auch daran, dass wenn man die Objektübersicht geöffnet hat, beim Update die Schrift in den Datenpunkten kurz grün eingefärbt wird und viele Datenpunkte auch angepasst werden, leider nur nicht immer alle, also zumindest mal all diejenigen welche sich verändert haben.
          • Darüber hinaus habe ich auch nochmals schnell einen Test mit dem iPad gemacht, welches nach WLAN-Deaktivierung in der nächsten Aktualisierung auch direkt als 'active=0' angezeigt wurde.
          • Die Objektliste hatte ich natürlich auch schon mehrfach aktualisiert ;-)
          Hier nochmal ein gerade erzeugtes Beispiel dazu, was ich genau meine, bzw. was dann auch dazu führt, dass ich in meiner VIS-Übersicht veraltete Angaben sehe.
          Wie Du hoffentlich erkennen kannst, findet sich an dem Datenpunkt in dem PopUp am Feld 'link' und dem Wert CamHaustuer, der Zeitstempel von vorgestern 02:28.
          Den gleichen Eintrag mit CamHaustuer finde ich aber auch als gerade eben upgedated (siehe Zeitstempel) weiter unten, dort dann allerdings mit aktuellem Zeitstempel, bzw. so wie die CamHaustuer auch aktuell am Repeater hängt:
          Ich hoffe man kann das noch lesen :-)
          So sieht das so aus, als wäre die Cam, neben der aktuellen Verbindung, immer auch noch mit LAN1 verbunden, was natürlich Unsinn ist, da es sich um eine WLAN Cam handelt. Dieser Effekt ist dann wiederum der 2.te von mir beschriebene, dass da wahrscheinlich vorgestern unter der '0' noch das 5G WLAN angezeigt wurde ...
          Der Datenpunkt Meshstate am Repeater-WZ steht auf 'true', was ich allerdings als der Wahrheit entsprechend verstanden hatte, da mein Setup komplett als Mesh läuft!?
          Noch eine Ergänzung. Das Problem scheint nur beim auslesen der Datenpunkte der Netzwerk-Devices aufzutreten. Ich habe gerade auch nochmals die Datenpunkte an den beiden Cams selber geprüft und dort steht ausschließlich der aktuelle Connect am 5G WLAN.
          Pedder
          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #172
            @Pedder007
            Schon mal eine kurze Antwort zum meshstate. Der zeigt an, ob das Gerät in der Mesh Antwort der Fritzbox enthalten war. Wenn hier false steht sind die Daten veraltet.
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #173
              @Pedder007 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hier kannst du mal schauen, ob der Eintrag entsprechend in der Originalliste der Fritzbox im Datenpunkt mesh zu finden ist. Ich hatte ähnliche Effekte bei mir im Netzwerk, die ich mir nicht erklären kann. Kommt aber so aus der Fritzbox.
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                #174
                @afuerhoff
                Ich bin mir nicht ganz sicher was Du mit der Originalliste der FB meinst?
                Wenn ich allerdings im FB Menü die Mesh Übersicht (grafische Darstellung) oder die Übersicht des Netzwerkes (Listenansicht) öffne, dann stimmt dort alles, sprich alles komplett aktuell.
                In der Liste stehen dann die aktiven Geräte im oberen Teil und der Rest als inaktiv im unteren Teil. Dieser Teil dürfte dann im Adapter ja nicht mehr mitkommen, bzw. wäre das evtl. eine Idee wo man den Adapter evtl. so aufbauen müsste, dass diese Einträge der inaktiven Geräte dann gezielt aus den Datenpunkten entfernt werden müssten?
                Nur so ein Gedanke, evtl. tut Dein Adapter das ja schon und ich benutze ihn nur falsch?
                Kann ich an der FB noch woanders nachschauen?
                Pedder
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #175
                  @Pedder007
                  Ich meinte den Datenpunkt mesh in den Objekten. Dort ist die Meshliste aus der Fritzbox im Original abgelegt. Es ist eine Jsonliste. Der Adapter stellt genau diese Informationen zum Teil zur Verfügung. Wenn diese Informationen mit den Inhalten in den Objekten übereinstimmen kann ich im Adapter nichts machen.
                  Alle Objekte die in der Liste nicht vorkommen haben einen meshstate = false.
                    @Pedder007
                    Adios
                    #176
                    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Erstmal vielen Dank für eure Energie in diesen tollen Adapter!!!
                    Gibt es denn bis zur Endlösung einen temporären Workaround? Ich habe überlegt mit dem Speed Wert zu arbeiten, allerdings ist dieser Wert immer leer....
                    Das mit den virtuellen MAC am Handy ist eher falls ein Handy nicht presence bekommt richitg? Ich bin aber nur von dem "always presence" Fehler betroffen.
                    Bis dahin Adios
                    • A Adios
                      Bis dahin Adios
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #177
                      @Adios
                      Hast du die fb devices in der Konfiguration aktiviert?
                      Dann sollte auch der Speed Wert bei den Familienmitgliedern aktualisiert werden.
                        @Adios
                        Adios
                        #178
                        @afuerhoff
                        ja habe ich aktiviert..
                        Mein Handy verbunden
                        Mein Handy nicht verbunden:
                        • A Adios
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #179
                          @Adios
                            @Adios
                            Adios
                            #180
                            @afuerhoff
                            nein, sollte?
                            • A Adios
                              @afuerhoff
                              nein, sollte?
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                              #181
                              @Adios
                              Ja, für den Speed Wert ist das notwendig. Ich werde den Adapter noch umbauen, dann kann ich das anders lösen.
                                @Adios
                                Adios
                                #182
                                @afuerhoff
                                Danke, das wars!
                                Dann versuche ich jetzt mit dem Speed Wert zu arbeiten. Hast du eine vorstellung (Oder überhaupt schon eine Idee) wie lange die Lösung des eigentlichen Problems dauert? Das Problem ist ja das auf der FB Tabelle die Geräte weiter geführt werden... Warum AVM auf diesen Trichter kommt ist mir so oder so unklar..
                                @All
                                Sind eigentlich nur Repeater Nutzer davon betroffen?
                                Sind nur Repeater nutzer, die diesen nicht per Mesh eingebunden haben betroffen?
                                Adios
                                ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Adios
                                  @afuerhoff
                                  Danke, das wars!
                                  @All
                                  Adios
                                  #183
                                  @Adios
                                  Hi, habe gerade auf deinem Screenshot gesehen, dass du bei der IP der Fritzbox den Namen eingetragen hast, wenn es funktioniert und deine DNS ok ist, gut, aber falls mal Probleme auftauchen....
                                  IP = Numerisch und hier normal 192.168.178.1 oder wie auch immer gesetzt
                                  Hostname = Text wie fritz.box
                                  URL = http://192.168.178.1 oder wie auch gesetzt
                                  Beim Fritzdect Adapter muss die URL eingetragen werden, beim TR-064 und hier die IP.
                                  Nur mal so.. :-)
                                  • A Adios
                                    @afuerhoff
                                    Danke, das wars!
                                    @All
                                    Adios
                                    Jaaannis
                                    #184
                                    @Adios sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    @All
                                    Adios
                                    es scheint egal ob der Repeater im Mesh ist oder nicht. Bei beiden Varianten tritt das Problem auf.
                                      @Pedder007
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #185
                                      @afuerhoff
                                      Hallo, sorry war die letzten Tage etwas sehr busy ...
                                      Ich habe das jetzt nochmals entsprechend Deinem Hinweis überprüft.
                                      Als Beispiel: In der Jsonliste im Adapter finde ich aktuell z. B. eines unserer Kinder-Tablets (Toscido-schw) mit einem Eintrag als aktiv, was grundsätzlich auch stimmt.
                                      Schaue ich nun aber in die Adapter-Einträge des Routers, an welchem es angemeldet ist, dann hängt das Geräte lt. diesen Einträgen am 2G WLAN und am 5G Guest WLAN, so wie im Screenshoot zu sehen. Überprüfung in der FB selber ergab, dass das Gerät definitiv am 2G WLAN hängt, sodass der 5G WLAN Eintrag also falsch ist.
                                      Die zugehörigen Adapter-Einträge tragen alle Zeitstempel von gestern: 21.12.2020, unterschiedlich zwischen ~18:00h und 23:59h, was eigentlich auch nicht stimmen kann, da das Tablet über Nacht definitiv aus war und heute irgendwann wieder neu in Betrieb genommen wurde.
                                      Erst dachte ich, dass das daran liegen könnte, dass die WLAN Einträge vom Repeater evtl. nicht richtig durchgereicht werden, ich sehe allerdings aktuell auch denselben Effekt an Geräten, welche direkt per LAN an der FB hängen. Z.B. tauchen meine ganzen Raspberrys aktuell gleich an mehreren LAN Ports parallel auf, was wenn ich in der Mesh-Übersicht der FB nachsehe definitiv nicht der Fall ist.
                                      Nach Hinweis hier in Thread hatte ich gestern Abend in der Adapter-Konfig noch den Klarnamen der FB gegen die IP ausgetauscht, was aber auch nicht geholfen hat.
                                      Dann habe ich soeben noch einige Einträge in der Familieneinstellung des Adapters ergänzt, z. B. das oben erwähnte Tablet, was aber auch nichts gebracht hat.
                                      Leider im Gegenteil, nun steigt der Adapter bei jedem 2 Minuten Update lt. Log leider komplett aus:
                                      Edit:
                                      Habe jetzt den Abfrageintervall wieder auf 3 Minuten und das Familien-Polling auf 120 Sek. gesetzt und jetzt läuft der Adapter wieder ohne Fehler durch.
                                      Pedder
                                        @afuerhoff
                                        Edit:
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #186
                                        @Pedder007
                                        ich bin an dem Thema dran. Ich hoffe, dass ich bald einen Testkandidaten zur Verfügung stellen kann.
                                          @Pedder007
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #187
                                          So'de'le, da mich Blockly immer schonmal interessiert hat und heute etwas Zeit über war, habe ich mir für den Übergang einen kleinen Work-Around gebaut.
                                          Die Routine prüft die Zeitstempel aller Link-Datenpunkte in meinen 4 Network Devices und sobald der Zeitstempel älter als 30Minuten ist, überschreibt er die Datenpunkte schlichtweg mit einem "-".
                                          Das Ganze läuft alle 10 Minuten durch, was für meine Zwecke zunächst einmal ausreicht ;-)
                                          Pedder
