  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • A Adios
    @afuerhoff
    Danke, das wars!
    Dann versuche ich jetzt mit dem Speed Wert zu arbeiten. Hast du eine vorstellung (Oder überhaupt schon eine Idee) wie lange die Lösung des eigentlichen Problems dauert? Das Problem ist ja das auf der FB Tabelle die Geräte weiter geführt werden... Warum AVM auf diesen Trichter kommt ist mir so oder so unklar..
    @All
    Sind eigentlich nur Repeater Nutzer davon betroffen?
    Sind nur Repeater nutzer, die diesen nicht per Mesh eingebunden haben betroffen?
    Adios
    Jaaannis
    #184
    @Adios sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @All
    Adios
    es scheint egal ob der Repeater im Mesh ist oder nicht. Bei beiden Varianten tritt das Problem auf.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Pedder007
      Ich meinte den Datenpunkt mesh in den Objekten. Dort ist die Meshliste aus der Fritzbox im Original abgelegt. Es ist eine Jsonliste. Der Adapter stellt genau diese Informationen zum Teil zur Verfügung. Wenn diese Informationen mit den Inhalten in den Objekten übereinstimmen kann ich im Adapter nichts machen.
      Alle Objekte die in der Liste nicht vorkommen haben einen meshstate = false.
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      #185
      @afuerhoff
      Hallo, sorry war die letzten Tage etwas sehr busy ...
      Ich habe das jetzt nochmals entsprechend Deinem Hinweis überprüft.
      Als Beispiel: In der Jsonliste im Adapter finde ich aktuell z. B. eines unserer Kinder-Tablets (Toscido-schw) mit einem Eintrag als aktiv, was grundsätzlich auch stimmt.
      Schaue ich nun aber in die Adapter-Einträge des Routers, an welchem es angemeldet ist, dann hängt das Geräte lt. diesen Einträgen am 2G WLAN und am 5G Guest WLAN, so wie im Screenshoot zu sehen. Überprüfung in der FB selber ergab, dass das Gerät definitiv am 2G WLAN hängt, sodass der 5G WLAN Eintrag also falsch ist.
      Die zugehörigen Adapter-Einträge tragen alle Zeitstempel von gestern: 21.12.2020, unterschiedlich zwischen ~18:00h und 23:59h, was eigentlich auch nicht stimmen kann, da das Tablet über Nacht definitiv aus war und heute irgendwann wieder neu in Betrieb genommen wurde.
      Erst dachte ich, dass das daran liegen könnte, dass die WLAN Einträge vom Repeater evtl. nicht richtig durchgereicht werden, ich sehe allerdings aktuell auch denselben Effekt an Geräten, welche direkt per LAN an der FB hängen. Z.B. tauchen meine ganzen Raspberrys aktuell gleich an mehreren LAN Ports parallel auf, was wenn ich in der Mesh-Übersicht der FB nachsehe definitiv nicht der Fall ist.
      Nach Hinweis hier in Thread hatte ich gestern Abend in der Adapter-Konfig noch den Klarnamen der FB gegen die IP ausgetauscht, was aber auch nicht geholfen hat.
      Dann habe ich soeben noch einige Einträge in der Familieneinstellung des Adapters ergänzt, z. B. das oben erwähnte Tablet, was aber auch nichts gebracht hat.
      Leider im Gegenteil, nun steigt der Adapter bei jedem 2 Minuten Update lt. Log leider komplett aus:
      Edit:
      Habe jetzt den Abfrageintervall wieder auf 3 Minuten und das Familien-Polling auf 120 Sek. gesetzt und jetzt läuft der Adapter wieder ohne Fehler durch.
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • Pedder007P Pedder007
        @afuerhoff
        Edit:
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #186
        @Pedder007
        ich bin an dem Thema dran. Ich hoffe, dass ich bald einen Testkandidaten zur Verfügung stellen kann.
        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          @Pedder007
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #187
          So'de'le, da mich Blockly immer schonmal interessiert hat und heute etwas Zeit über war, habe ich mir für den Übergang einen kleinen Work-Around gebaut.
          Die Routine prüft die Zeitstempel aller Link-Datenpunkte in meinen 4 Network Devices und sobald der Zeitstempel älter als 30Minuten ist, überschreibt er die Datenpunkte schlichtweg mit einem "-".
          Das Ganze läuft alle 10 Minuten durch, was für meine Zwecke zunächst einmal ausreicht ;-)
          Pedder
          • FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #188
            ich nutze den Adapter und bin recht begeistert. Nutze Ihn für die Anwesenheitserkennung.
            Allerdings habe ich hin und wieder im Log Fehlermeldungen, die ich nicht wirklich zuordnen und deuten kann. Objektiv scheint alles zu funktionieren.
            2020-12-27 11:31:04.471 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
            2020-12-27 11:31:04.476 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
            2020-12-27 11:33:01.731 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
            2020-12-27 11:33:01.732 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
            danke im Voraus
            bis denne
            • FenriswolfF Fenriswolf
              danke im Voraus
              bis denne
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #189
              @Fenriswolf
              Hallo, das ist nicht wirklich ein Fehler. Kommt bei mir auch hin und wieder vor.
              Wenn der Adapter die Meshliste abfragt, versucht er das drei mal bevor die Meldung kommt.
              Warum hin und wieder die Liste nicht abgefragt werden kann, konnte ich noch nicht ergründen.
              PS: Die Meldung kann sicherlich noch optimiert werden.
                @Fenriswolf
                paul.honka
                #190
                @afuerhoff
                Hallo, habe seit gestern auf meinem PI4 folgende Fehlermeldung:
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.626	info	(28553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.625	info	(28553) terminating
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.624	info	(28553) cleaned everything up ...
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.622	info	(28553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.539	error	(28553) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.538	error	(28553) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.536	error	(28553) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:09.454	info	(28553) createMemberObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.995	info	(28553) createGlobalObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.783	info	(28553) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.766	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.765	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.764	info	(28553) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.744	info	(28553) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.719	info	(28553) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.693	info	(28553) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.669	info	(28553) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.650	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.631	info	(28553) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.612	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.594	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.417	info	(28553) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 2 Min. - interval members: 120 s
                fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.387	info	(28553) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                Das passiert nach dem Start des Adapters. Alle Adapter sind in latest auf dem neusten Stand. Node ist 12.20.0
                Habe den Benutzer in der Fritzbox6490 noch mal neu angelegt und auch ne zweite Instanz installiert, Fehler bleibt der gleiche. ???
                Beste Grüsse paul
                • P paul.honka
                  @afuerhoff
                  Beste Grüsse paul
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #191
                  @paul-honka
                  Hast du schon einen Neustart der Fritzbox durchgeführt? Am besten auch mal die IP-Adresse eingeben anstatt fritz.box.
                    @paul-honka
                    paul.honka
                    #192
                    @afuerhoff
                    Die IP Adresse stand schon immer drin. Neustart geht gerade nicht, Homeoffice.
                    Mache ich später.
                    Beste Grüsse Paul
                    TG70T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P paul.honka
                      @afuerhoff
                      Mache ich später.
                      Beste Grüsse Paul
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von TG70
                      #193
                      Hallo ich habe das Problem, das wohl irgendwie meine Einstellungen nicht
                      gespeichert werden. Auch die Zeit/Datum Formatierung wird immer wieder
                      überschrieben. Neu installiert habe ich den Adapter bereits.
                      ... oder der Adapter geht auch sofort wieder auf rot.
                      Version 1.1.0
                      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                      ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • TG70T TG70
                        Version 1.1.0
                        #194
                        @TG70 trag mal die IP Adresse anstatt den evtl. Hostnamen ein..
                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P paul.honka
                          @afuerhoff
                          Mache ich später.
                          Beste Grüsse Paul
                          #195
                          @paul-honka "fritz.box" ist keine IP Adresse, versuch mal das richtig einzutragen, also 192.168.178.1 oder was du auch immer bei dir eingestellt hast.. :-)
                          • TG70T TG70
                            Version 1.1.0
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #196
                            @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            gespeichert werden
                            Hallo, in der rot unterstrichenen Einstellung (Datumsformat) ist der senkrechte Strich nicht zulässig.
                              gespeichert werden
                              paul.honka
                              #197
                              @afuerhoff
                              Jo, habe die Fritzbox neu gestartet. Der Adapter blieb rot.
                              Dann den IO Broker PI neugestartet, Adapter auf gelb.
                              Nach mehrmaligem starten ging der Adapter auf grün.
                              Die Mitglieder werden auch richtig angezeigt.
                              Weiss der T....
                              Beste Grüße paul
                              • P paul.honka
                                @afuerhoff
                                Weiss der T....
                                Beste Grüße paul
                                #198
                                @paul-honka ... es weiss das Logfile.. :-)
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  #199
                                  Ich habe nochmal eine Frage:
                                  Besteht die Möglichkeit eine Funktion für "manuelle" Anwesenheit einzubauen ?
                                  Zur Erklärung:
                                  Über die Mobiltelefone wird die Anwesenheit und dadurch auch die Alarmanlage gesteuert. Nun habe ich hin und wieder die Situation, das die Mobiltelefone ausgeschaltet sind oder nicht zuhause sind, ich aber nicht möchte, das eine Abwesenheit angenommen wird.
                                  Daher würde mir eine Variable "true/false" gefallen, die den Status auf anwesend setzt, auch wenn kein Telefon da ist, oder aber ein Telefon ständig anwesend / abwesend ist. Ich kann zwar z.b. die Alarmanlage manuell auf "Aus" stellen, wenn dann aber ein Telefon kommt und geht aktiviert es sich wieder.
                                  Momentan habe ich es für eine "externe" Variable gelöst, benötigt aber dadurch in anderen Bereichen einen erhöhten Programmieraufwand. Daher würde mir eine ein Schalter gefallen, der unabhändig von anwesenden oder eben nicht anwesenden Mobiltelefonen die Anwesenheit auf "wahr" setzt.
                                  bis denne
                                    Zur Erklärung:
                                    bis denne
                                    #200
                                    @Fenriswolf das würde den Adapter "verwurschteln".. er soll lieber das zeigen, was er von der Fritzbox bekommt, und sonst nix.. ( halt meine Meinung.. ) :-)
                                    Für die Anwesenheit benutze ich eine Variable, die durch das Handy, die Smartwatch, die Location und den Schlüsselanhänger auf true/false gesetzt wird, und darauf beziehen sich alle anderen Scripte, niemals direct nur auf das was der eine Adapter liefert...
                                    ( Script ganz einfach, ist eins von den Geräten true, ist die Anwesenheit da, sind alle false, bin ich abwesend ).
                                    So kann ich in Ruhe zuhause das Handy ausschalten, etc.. ohne dass gleich der Alarm scharf geschaltet wird und ich im dunkeln sitze.. :-) bzw. alles Rot blinkt und mir die Feuermelder ins Ohr brüllen.. etc..
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      #201
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Ja hatte ich schon probiert. Leider gleiches Problem
                                      Genau diesen Strich entferne ich und nach dem speichern und wieder öffnen ist er wieder
                                      Sieht danach so aus wie es nicht gespeichert wurde
                                      • TG70T TG70
                                        #202
                                        @TG70 nimm Mal n anderen Browser ...
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #203
                                          Hallo, danke euch für die Rückmeldungen. Browser habe ich schon einige probiert.
                                          Es bleibt immer das gleiche, egal was ich rein schreibe, es werden immer wieder das falsche Datumsformat mit dem Strich und fritz.box anstatt der IP Adresse eingetragen.
                                          Im Log scheint es auch so, als würde die Fritz!Box 6660 cable die Anfrage nicht akzeptieren??
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.739	error	(30572) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.739	error	(30572) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.738	error	(30572) soapAction xml2jsX_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.718	warn	(30572) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                                          Was dazu kommt. ich habe nun auch noch eine neue Fritzbox, weil ich die Leihbox von Vodafone/KD zurück gegeben habe.
