  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Pedder007
    ich bin an dem Thema dran. Ich hoffe, dass ich bald einen Testkandidaten zur Verfügung stellen kann.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #187
    So'de'le, da mich Blockly immer schonmal interessiert hat und heute etwas Zeit über war, habe ich mir für den Übergang einen kleinen Work-Around gebaut.
    Die Routine prüft die Zeitstempel aller Link-Datenpunkte in meinen 4 Network Devices und sobald der Zeitstempel älter als 30Minuten ist, überschreibt er die Datenpunkte schlichtweg mit einem "-".
    Das Ganze läuft alle 10 Minuten durch, was für meine Zwecke zunächst einmal ausreicht ;-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      #188
      ich nutze den Adapter und bin recht begeistert. Nutze Ihn für die Anwesenheitserkennung.
      Allerdings habe ich hin und wieder im Log Fehlermeldungen, die ich nicht wirklich zuordnen und deuten kann. Objektiv scheint alles zu funktionieren.
      2020-12-27 11:31:04.471 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
      2020-12-27 11:31:04.476 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
      2020-12-27 11:33:01.731 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at ClientRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:256:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at ClientRequest.emit (events.js:326:22)\n at Socket.emitRequestTimeout (_http_client.js:715:9)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at Socket.emit (events.js:326:22)\n at Socket._onTimeout (net.js:483:8)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3bcd8c0f258a3131","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
      2020-12-27 11:33:01.732 - error: fb-checkpresence.0 (32384) getMeshList: {}
      danke im Voraus
      bis denne
      • FenriswolfF Fenriswolf
        danke im Voraus
        bis denne
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #189
        @Fenriswolf
        Hallo, das ist nicht wirklich ein Fehler. Kommt bei mir auch hin und wieder vor.
        Wenn der Adapter die Meshliste abfragt, versucht er das drei mal bevor die Meldung kommt.
        Warum hin und wieder die Liste nicht abgefragt werden kann, konnte ich noch nicht ergründen.
        PS: Die Meldung kann sicherlich noch optimiert werden.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @Fenriswolf
          paul.honka
          #190
          @afuerhoff
          Hallo, habe seit gestern auf meinem PI4 folgende Fehlermeldung:
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.626	info	(28553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.625	info	(28553) terminating
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.624	info	(28553) cleaned everything up ...
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.622	info	(28553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.539	error	(28553) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.538	error	(28553) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:29.536	error	(28553) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:09.454	info	(28553) createMemberObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.995	info	(28553) createGlobalObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.783	info	(28553) service DeviceConfig1-Reboot is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.766	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.765	warn	(28553) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.764	info	(28553) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.744	info	(28553) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.719	info	(28553) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.693	info	(28553) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.669	info	(28553) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.650	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.631	info	(28553) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.612	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.594	info	(28553) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.417	info	(28553) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 2 Min. - interval members: 120 s
          fb-checkpresence.0	2020-12-28 09:25:08.387	info	(28553) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          Das passiert nach dem Start des Adapters. Alle Adapter sind in latest auf dem neusten Stand. Node ist 12.20.0
          Habe den Benutzer in der Fritzbox6490 noch mal neu angelegt und auch ne zweite Instanz installiert, Fehler bleibt der gleiche. ???
          Beste Grüsse paul
          • P paul.honka
            @afuerhoff
            Beste Grüsse paul
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            #191
            @paul-honka
            Hast du schon einen Neustart der Fritzbox durchgeführt? Am besten auch mal die IP-Adresse eingeben anstatt fritz.box.
              @paul-honka
              paul.honka
              #192
              @afuerhoff
              Die IP Adresse stand schon immer drin. Neustart geht gerade nicht, Homeoffice.
              Mache ich später.
              Beste Grüsse Paul
              TG70T ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • P paul.honka
                @afuerhoff
                Mache ich später.
                Beste Grüsse Paul
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von TG70
                #193
                Hallo ich habe das Problem, das wohl irgendwie meine Einstellungen nicht
                gespeichert werden. Auch die Zeit/Datum Formatierung wird immer wieder
                überschrieben. Neu installiert habe ich den Adapter bereits.
                ... oder der Adapter geht auch sofort wieder auf rot.
                Version 1.1.0
                ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                • TG70T TG70
                  Version 1.1.0
                  #194
                  @TG70 trag mal die IP Adresse anstatt den evtl. Hostnamen ein..
                  TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P paul.honka
                    @afuerhoff
                    Mache ich später.
                    Beste Grüsse Paul
                    #195
                    @paul-honka "fritz.box" ist keine IP Adresse, versuch mal das richtig einzutragen, also 192.168.178.1 oder was du auch immer bei dir eingestellt hast.. :-)
                    • TG70T TG70
                      Version 1.1.0
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #196
                      @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      gespeichert werden
                      Hallo, in der rot unterstrichenen Einstellung (Datumsformat) ist der senkrechte Strich nicht zulässig.
                        gespeichert werden
                        paul.honka
                        #197
                        @afuerhoff
                        Jo, habe die Fritzbox neu gestartet. Der Adapter blieb rot.
                        Dann den IO Broker PI neugestartet, Adapter auf gelb.
                        Nach mehrmaligem starten ging der Adapter auf grün.
                        Die Mitglieder werden auch richtig angezeigt.
                        Weiss der T....
                        Beste Grüße paul
                        • P paul.honka
                          @afuerhoff
                          Weiss der T....
                          Beste Grüße paul
                          #198
                          @paul-honka ... es weiss das Logfile.. :-)
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            #199
                            Ich habe nochmal eine Frage:
                            Besteht die Möglichkeit eine Funktion für "manuelle" Anwesenheit einzubauen ?
                            Zur Erklärung:
                            Über die Mobiltelefone wird die Anwesenheit und dadurch auch die Alarmanlage gesteuert. Nun habe ich hin und wieder die Situation, das die Mobiltelefone ausgeschaltet sind oder nicht zuhause sind, ich aber nicht möchte, das eine Abwesenheit angenommen wird.
                            Daher würde mir eine Variable "true/false" gefallen, die den Status auf anwesend setzt, auch wenn kein Telefon da ist, oder aber ein Telefon ständig anwesend / abwesend ist. Ich kann zwar z.b. die Alarmanlage manuell auf "Aus" stellen, wenn dann aber ein Telefon kommt und geht aktiviert es sich wieder.
                            Momentan habe ich es für eine "externe" Variable gelöst, benötigt aber dadurch in anderen Bereichen einen erhöhten Programmieraufwand. Daher würde mir eine ein Schalter gefallen, der unabhändig von anwesenden oder eben nicht anwesenden Mobiltelefonen die Anwesenheit auf "wahr" setzt.
                            bis denne
                              Zur Erklärung:
                              bis denne
                              #200
                              @Fenriswolf das würde den Adapter "verwurschteln".. er soll lieber das zeigen, was er von der Fritzbox bekommt, und sonst nix.. ( halt meine Meinung.. ) :-)
                              Für die Anwesenheit benutze ich eine Variable, die durch das Handy, die Smartwatch, die Location und den Schlüsselanhänger auf true/false gesetzt wird, und darauf beziehen sich alle anderen Scripte, niemals direct nur auf das was der eine Adapter liefert...
                              ( Script ganz einfach, ist eins von den Geräten true, ist die Anwesenheit da, sind alle false, bin ich abwesend ).
                              So kann ich in Ruhe zuhause das Handy ausschalten, etc.. ohne dass gleich der Alarm scharf geschaltet wird und ich im dunkeln sitze.. :-) bzw. alles Rot blinkt und mir die Feuermelder ins Ohr brüllen.. etc..
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                #201
                                @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Ja hatte ich schon probiert. Leider gleiches Problem
                                Genau diesen Strich entferne ich und nach dem speichern und wieder öffnen ist er wieder
                                Sieht danach so aus wie es nicht gespeichert wurde
                                • TG70T TG70
                                  #202
                                  @TG70 nimm Mal n anderen Browser ...
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #203
                                    Hallo, danke euch für die Rückmeldungen. Browser habe ich schon einige probiert.
                                    Es bleibt immer das gleiche, egal was ich rein schreibe, es werden immer wieder das falsche Datumsformat mit dem Strich und fritz.box anstatt der IP Adresse eingetragen.
                                    Im Log scheint es auch so, als würde die Fritz!Box 6660 cable die Anfrage nicht akzeptieren??
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.739	error	(30572) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.739	error	(30572) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.738	error	(30572) soapAction xml2jsX_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                    fb-checkpresence.0	2020-12-29 11:02:54.718	warn	(30572) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                                    Was dazu kommt. ich habe nun auch noch eine neue Fritzbox, weil ich die Leihbox von Vodafone/KD zurück gegeben habe.
                                    • TG70T TG70
                                      #204
                                      @TG70 also wenn der Adapter die Konfig nicht speichert, kann es ja nicht gehen, sehe da eher ein Problem mit deiner iobroker installation als mit dem Adapter und der Fritzbox...
                                      Was benutzt du, File oder Redis?
                                      Welchen js-controller?
                                      Socketio ??
                                      • TG70T TG70
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #205
                                        Hallo, nutzt du die Autofill Funktion im Browser?
                                        siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/36054/fb-checkpresence-timeout-fehler-und-falscher-username/16
                                        • F Offline
                                          Flo1988
                                          #206
                                          Erstmal ein großes Lob an den Adapter und @afuerhoff!
                                          Bin von TR-64 auf fb-checkpresence umgestiegen, da mit den Objekten "presenceAll" und "presence" ich mir einige Abfragen für meine Alarmanlage und andere Skripte spare.
                                          Super!!! Weiter so.
                                          Das ganze hat bis zum Update auf 1.10 gut funktioniert, seit dem Update wurden keine Anwesenheiten von Familienmitgliedern mehr aktualisiert.
                                          Für das einzelne Familienmitglied ist das Objekt/Ordner "member" dauerhaft false, während das Unterobjekt "presence" dauerhaft true ist.
                                          Bei Abwesenheit wird lediglich die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt, mehr nicht.
                                          Ähnliche Probleme wurden hier ja auch schon diskutiert.
                                          Nach dem Downgrade auf 1.0.4 funktioniert wieder alles wie gehabt, leider lässt sich hier der Abfrageintervall für Familienmitglieder noch nicht einstellen.
                                          Selbes Problem konnte ich auch beim Setup meiner Eltern feststellen.
                                          Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
                                          ioBroker auf einem Raspberry Pi 3, Fritzbox 7590 mit Mesch bestehend aus 2x FRITZ!WLAN Repeater 1750E und 1x FRITZ!Repeater 600 alle mit FW 7.21.
                                          Familienmitglieder sind zwei iPhones (1x 12pro und 1x Xs alle mit iOS 14.x).
                                          Gerne helfe ich mit Logdateien von 1.0.4 und 1.10 oder teste eine neue Version, müsste nur wissen was benötigt wird ;-)
                                          Grüße Flo
