  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    Werde mal im Internet schauen ob ich was finde
    Hab ich schon:
    https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012282453#h_52fdb29d-86cc-4f07-8f09-bd6b7268b525
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Homoran
    Ja, danach hatte ich es gemacht, aber s. oben leider keine Devices ...
    Vlt. muss man den zuerst mittels APP auf dem Phone einstellen und dann weiter mit dem Controller?
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @Homoran
      auch: Configure the basic network settings ?
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @Homoran
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @qqolli welche Einstellungen hast du im Controller gemacht für dein Gateway/Netzwerk/DHCP?
        Eventuell kann es auch sein, das du zuerst
        per ssh auf den AP musst um diverse Einstellungen vorzunehmen.
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Homoran
          Ja, die zwei Schalter hatte ich auf on gestellt.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @crunchip
            Einstellungen? Bis jetzt noch nicht so richtig was, ist das erste mal mit Unifi ...
            Wlan:
            Lan:
            • qqolliQ qqolli
              @crunchip
              Wlan:
              Lan:
              @qqolli Hab noch was gefunden:
              https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012622613-UniFi-Device-Adoption#troubleshooting-doesnt-appear
              • qqolliQ qqolli
                @crunchip
                Wlan:
                Lan:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @qqolli aaahhh die neue Oberfläche(hab mich da noch nicht daran gewöhnt)
                Du musst deine Fritzbox als gateway eintragen, den dhcp Bereich deaktivieren.
                Hier mal zwar schon etwas älter
                https://www.elefacts.de/test-115-schnelles_w_lan_im_ganzen_haus__mit_unifi_access_points
                Eventuell schaltest du vllt erstmal auf die alte Ansicht um
                Gegebenenfalls mal den Ap resetten
                qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @crunchip
                  Mit einem Scantool im Chrome find ich ihn, ebenfalls in der Fritte:
                  Per ssh komme ich sogar drauf:
                  Aber wie weiter, bzw. wie bekomme ich den in den controller und zum arbeiten? Habe mal auf die klassische Ansicht umgeschaltet, aber da gibt es soooo viele Einstellungen :-( Welche sind denn minial notwendig?
                  • qqolliQ qqolli
                    @crunchip
                    dein Controller LAN ist zwar aktiv, kennt aber die FritzBox (und damit den AP) nicht
                    Du musst es wie @crunchip schreibt konfigurieren
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @crunchip
                      Ich bekomme es irgendwie nicht hin. In der klassischen Ansicht habe ich unter Netzwerk die IP meiner Fritte als Gateway eingetragen:
                      Aber bei LAN sagt er bei Interfache: USG required :-(
                      • qqolliQ qqolli
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @qqolli dein localdomain ist nach wie vor fritz.box
                        Du hast vergessen dhcp aus zu schalten
                        Und denk dran, das wlan an der fritte abzuschalten
                        HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                          Da warst du schneller ;-)
                          Aber das WLAN an der Fritte läuft bei mir auch noch parallel
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Homoran ok, wenn es funktioniert. Ich hatte es damals gleich ausgemacht, nach paar Wochen kam das USG dazu, nach erneuten 3 Wochen dann das Vigor Modem, somit die Fritte hinter das USG.
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                              @crunchip
                              Habe es so gemacht und Wlan Fritte aus:
                              Tut sich immer im Controller nichts, trotz mehrmaligem neu starten des nanoHD
                              Bei Interface - LAN sagt er USG required; den habe ich natürlich nicht.
                              Meister MopperM HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • qqolliQ qqolli
                                @crunchip
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @qqolli Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber 'Versuch macht kluch'. Bei mir ist die IP des Controllers eingetragen.
                                Proxmox und HA ...
                                • qqolliQ qqolli
                                  @crunchip
                                  @qqolli sieht bei mir genau so aus, lediglich bei domain steht bei mir noch localdomain
                                    @Meister-Mopper bei dir ist aber der Controller der DHCP-Server
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @Homoran
                                      Ja, wenn ich statt fritz.box localdomain eintrage ändert es auch nichts. Der nanoHD will einfach nicht im Controller unter Devices auftauchen. Ich dreh noch durch. Was kann es denn noch sein?
                                      @Meister-Mopper Ja, DHCP soll bei mir von der Fritte kommen, deshalb habe ich es deaktiviert.
                                        Meister Mopper
                                        @Homoran Nee, ich habe mehrere vlan.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @Homoran
                                          die Windoof-Feuerwand. oder ein Virenscanner.
                                          Bei mir läuft der Controller in einer Linux VM
