  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @Homoran
    Ah, ok. Schade. Weiß auch nicht wie man das Ding jetzt zum laufen bringt :-(
    Werde mal im Internet schauen ob ich was finde, sonst geht er halt am Montag wieder zurück ...
    @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    Hab ich schon:
    https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012282453#h_52fdb29d-86cc-4f07-8f09-bd6b7268b525
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      Hab ich schon:
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Homoran
      Ja, danach hatte ich es gemacht, aber s. oben leider keine Devices ...
      Vlt. muss man den zuerst mittels APP auf dem Phone einstellen und dann weiter mit dem Controller?
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @Homoran
        auch: Configure the basic network settings ?
        • qqolliQ qqolli
          @Homoran
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @qqolli welche Einstellungen hast du im Controller gemacht für dein Gateway/Netzwerk/DHCP?
          Eventuell kann es auch sein, das du zuerst
          per ssh auf den AP musst um diverse Einstellungen vorzunehmen.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @Homoran
            Ja, die zwei Schalter hatte ich auf on gestellt.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @crunchip
              Einstellungen? Bis jetzt noch nicht so richtig was, ist das erste mal mit Unifi ...
              Wlan:
              Lan:
              • qqolliQ qqolli
                @crunchip
                Wlan:
                Lan:
                @qqolli Hab noch was gefunden:
                https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012622613-UniFi-Device-Adoption#troubleshooting-doesnt-appear
                • qqolliQ qqolli
                  @crunchip
                  Wlan:
                  Lan:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @qqolli aaahhh die neue Oberfläche(hab mich da noch nicht daran gewöhnt)
                  Du musst deine Fritzbox als gateway eintragen, den dhcp Bereich deaktivieren.
                  Hier mal zwar schon etwas älter
                  https://www.elefacts.de/test-115-schnelles_w_lan_im_ganzen_haus__mit_unifi_access_points
                  Eventuell schaltest du vllt erstmal auf die alte Ansicht um
                  Gegebenenfalls mal den Ap resetten
                  qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @crunchip
                    Mit einem Scantool im Chrome find ich ihn, ebenfalls in der Fritte:
                    Per ssh komme ich sogar drauf:
                    Aber wie weiter, bzw. wie bekomme ich den in den controller und zum arbeiten? Habe mal auf die klassische Ansicht umgeschaltet, aber da gibt es soooo viele Einstellungen :-( Welche sind denn minial notwendig?
                    • qqolliQ qqolli
                      @crunchip
                      dein Controller LAN ist zwar aktiv, kennt aber die FritzBox (und damit den AP) nicht
                      Du musst es wie @crunchip schreibt konfigurieren
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @crunchip
                        Ich bekomme es irgendwie nicht hin. In der klassischen Ansicht habe ich unter Netzwerk die IP meiner Fritte als Gateway eingetragen:
                        Aber bei LAN sagt er bei Interfache: USG required :-(
                        • qqolliQ qqolli
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @qqolli dein localdomain ist nach wie vor fritz.box
                          Du hast vergessen dhcp aus zu schalten
                          Und denk dran, das wlan an der fritte abzuschalten
                          HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                            Da warst du schneller ;-)
                            Aber das WLAN an der Fritte läuft bei mir auch noch parallel
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Homoran ok, wenn es funktioniert. Ich hatte es damals gleich ausgemacht, nach paar Wochen kam das USG dazu, nach erneuten 3 Wochen dann das Vigor Modem, somit die Fritte hinter das USG.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                @crunchip
                                Habe es so gemacht und Wlan Fritte aus:
                                Tut sich immer im Controller nichts, trotz mehrmaligem neu starten des nanoHD
                                Bei Interface - LAN sagt er USG required; den habe ich natürlich nicht.
                                Meister MopperM HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @crunchip
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @qqolli Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber 'Versuch macht kluch'. Bei mir ist die IP des Controllers eingetragen.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @crunchip
                                    @qqolli sieht bei mir genau so aus, lediglich bei domain steht bei mir noch localdomain
                                      @Meister-Mopper bei dir ist aber der Controller der DHCP-Server
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @Homoran
                                        Ja, wenn ich statt fritz.box localdomain eintrage ändert es auch nichts. Der nanoHD will einfach nicht im Controller unter Devices auftauchen. Ich dreh noch durch. Was kann es denn noch sein?
                                        @Meister-Mopper Ja, DHCP soll bei mir von der Fritte kommen, deshalb habe ich es deaktiviert.
                                          Meister Mopper
                                          @Homoran Nee, ich habe mehrere vlan.
                                          Proxmox und HA ...
