  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @qqolli welche Einstellungen hast du im Controller gemacht für dein Gateway/Netzwerk/DHCP?
    Eventuell kann es auch sein, das du zuerst
    per ssh auf den AP musst um diverse Einstellungen vorzunehmen.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @crunchip
    Einstellungen? Bis jetzt noch nicht so richtig was, ist das erste mal mit Unifi ...
    Wlan:
    Lan:
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @crunchip
      Wlan:
      Lan:
      @qqolli Hab noch was gefunden:
      https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012622613-UniFi-Device-Adoption#troubleshooting-doesnt-appear
      • qqolliQ qqolli
        @crunchip
        Wlan:
        Lan:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @qqolli aaahhh die neue Oberfläche(hab mich da noch nicht daran gewöhnt)
        Du musst deine Fritzbox als gateway eintragen, den dhcp Bereich deaktivieren.
        Hier mal zwar schon etwas älter
        https://www.elefacts.de/test-115-schnelles_w_lan_im_ganzen_haus__mit_unifi_access_points
        Eventuell schaltest du vllt erstmal auf die alte Ansicht um
        Gegebenenfalls mal den Ap resetten
        qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @crunchip
          Mit einem Scantool im Chrome find ich ihn, ebenfalls in der Fritte:
          Per ssh komme ich sogar drauf:
          Aber wie weiter, bzw. wie bekomme ich den in den controller und zum arbeiten? Habe mal auf die klassische Ansicht umgeschaltet, aber da gibt es soooo viele Einstellungen :-( Welche sind denn minial notwendig?
          • qqolliQ qqolli
            @crunchip
            @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
            dein Controller LAN ist zwar aktiv, kennt aber die FritzBox (und damit den AP) nicht
            Du musst es wie @crunchip schreibt konfigurieren
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @crunchip
              Ich bekomme es irgendwie nicht hin. In der klassischen Ansicht habe ich unter Netzwerk die IP meiner Fritte als Gateway eingetragen:
              Aber bei LAN sagt er bei Interfache: USG required :-(
              • qqolliQ qqolli
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @qqolli dein localdomain ist nach wie vor fritz.box
                Du hast vergessen dhcp aus zu schalten
                Und denk dran, das wlan an der fritte abzuschalten
                HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                  Da warst du schneller ;-)
                  Aber das WLAN an der Fritte läuft bei mir auch noch parallel
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Homoran ok, wenn es funktioniert. Ich hatte es damals gleich ausgemacht, nach paar Wochen kam das USG dazu, nach erneuten 3 Wochen dann das Vigor Modem, somit die Fritte hinter das USG.
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                      @crunchip
                      Habe es so gemacht und Wlan Fritte aus:
                      Tut sich immer im Controller nichts, trotz mehrmaligem neu starten des nanoHD
                      Bei Interface - LAN sagt er USG required; den habe ich natürlich nicht.
                      Meister MopperM HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @crunchip
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        @qqolli Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber 'Versuch macht kluch'. Bei mir ist die IP des Controllers eingetragen.
                        Proxmox und HA ...
                        • qqolliQ qqolli
                          @crunchip
                          @qqolli sieht bei mir genau so aus, lediglich bei domain steht bei mir noch localdomain
                          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Meister-Mopper bei dir ist aber der Controller der DHCP-Server
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @Homoran
                              Ja, wenn ich statt fritz.box localdomain eintrage ändert es auch nichts. Der nanoHD will einfach nicht im Controller unter Devices auftauchen. Ich dreh noch durch. Was kann es denn noch sein?
                              @Meister-Mopper Ja, DHCP soll bei mir von der Fritte kommen, deshalb habe ich es deaktiviert.
                                Meister Mopper
                                @Homoran Nee, ich habe mehrere vlan.
                                Proxmox und HA ...
                                • qqolliQ qqolli
                                  @Homoran
                                  die Windoof-Feuerwand. oder ein Virenscanner.
                                  Bei mir läuft der Controller in einer Linux VM
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @qqolli sollte so passen.
                                    Localdomain ist eogentlich egal, könntest aich leer lassen.
                                    Stöpsel dein AP mal vom Lan ab. Dann drückst den reset Knopf am AP. Danach wieder anstöpseln, dauert ne Weile bis er "hochgefahren ist"
                                    Man braucht ja nicht zwangsläufig den Controller, sofern man kein USG/Vlan nutzt.
                                    Da reicht auch die App am Handy zum einbinden
                                      Das wollte ich ja die ganze Zeit fragen:
                                      @qqolli
                                      Ist der POE Injector korrekt angeschlossen?
                                      crunchipC qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @qqolli
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Homoran sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                                        🤔 das wäre ja die Krönung 😁
                                          @qqolli
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @Homoran
                                          Habe nicht den beigelegten benutzt, sondern meinen tp-link POE switch (TL-SG1005P), der ist 802.3af fähig, sollte also gehen, sonst würde er ja auch nicht leuchten und ich könnte mich auch nicht per SSH einloggen.
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
