  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @Homoran
    Leider nicht.
    Leider sagt er:
    Kein Unifi Security Gateway. Ich dachte aus den Diskussionen das man das eben nicht zwingend braucht und den Controller auf dem Win-Rechner laufen lassen kann und dann den selben IP-Bereich bekommt wie die Fritte :-(
    @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    da steht ja auch nur, dass du dann keine Routing Infos bekommst
      Leider sagt er:
      alles gut!
      Was steht unter Devices?
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Homoran
      • qqolliQ qqolli
        @Homoran
        nicht gut!
        Bei mir standen da die Devices, die ich dann anlernen musste
        Ist aber schon ewig her - ich weiß gar nicht mehr ob ich am controller vorher noch was eingestellt hatte
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          nicht gut!
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Homoran
          Ah, ok. Schade. Weiß auch nicht wie man das Ding jetzt zum laufen bringt :-(
          Werde mal im Internet schauen ob ich was finde, sonst geht er halt am Montag wieder zurück ...
          • qqolliQ qqolli
            @Homoran
            Hab ich schon:
            https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012282453#h_52fdb29d-86cc-4f07-8f09-bd6b7268b525
              Hab ich schon:
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @Homoran
              Ja, danach hatte ich es gemacht, aber s. oben leider keine Devices ...
              Vlt. muss man den zuerst mittels APP auf dem Phone einstellen und dann weiter mit dem Controller?
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                @Homoran
                auch: Configure the basic network settings ?
                • qqolliQ qqolli
                  @Homoran
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @qqolli welche Einstellungen hast du im Controller gemacht für dein Gateway/Netzwerk/DHCP?
                  Eventuell kann es auch sein, das du zuerst
                  per ssh auf den AP musst um diverse Einstellungen vorzunehmen.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @Homoran
                    Ja, die zwei Schalter hatte ich auf on gestellt.
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @crunchip
                      Einstellungen? Bis jetzt noch nicht so richtig was, ist das erste mal mit Unifi ...
                      Wlan:
                      Lan:
                      • qqolliQ qqolli
                        @crunchip
                        Wlan:
                        Lan:
                        @qqolli Hab noch was gefunden:
                        https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012622613-UniFi-Device-Adoption#troubleshooting-doesnt-appear
                        • qqolliQ qqolli
                          @crunchip
                          Wlan:
                          Lan:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @qqolli aaahhh die neue Oberfläche(hab mich da noch nicht daran gewöhnt)
                          Du musst deine Fritzbox als gateway eintragen, den dhcp Bereich deaktivieren.
                          Hier mal zwar schon etwas älter
                          https://www.elefacts.de/test-115-schnelles_w_lan_im_ganzen_haus__mit_unifi_access_points
                          Eventuell schaltest du vllt erstmal auf die alte Ansicht um
                          Gegebenenfalls mal den Ap resetten
                          qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @crunchip
                            Mit einem Scantool im Chrome find ich ihn, ebenfalls in der Fritte:
                            Per ssh komme ich sogar drauf:
                            Aber wie weiter, bzw. wie bekomme ich den in den controller und zum arbeiten? Habe mal auf die klassische Ansicht umgeschaltet, aber da gibt es soooo viele Einstellungen :-( Welche sind denn minial notwendig?
                            • qqolliQ qqolli
                              @crunchip
                              dein Controller LAN ist zwar aktiv, kennt aber die FritzBox (und damit den AP) nicht
                              Du musst es wie @crunchip schreibt konfigurieren
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @crunchip
                                Ich bekomme es irgendwie nicht hin. In der klassischen Ansicht habe ich unter Netzwerk die IP meiner Fritte als Gateway eingetragen:
                                Aber bei LAN sagt er bei Interfache: USG required :-(
                                • qqolliQ qqolli
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @qqolli dein localdomain ist nach wie vor fritz.box
                                  Du hast vergessen dhcp aus zu schalten
                                  Und denk dran, das wlan an der fritte abzuschalten
                                  HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                                    Da warst du schneller ;-)
                                    Aber das WLAN an der Fritte läuft bei mir auch noch parallel
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Homoran ok, wenn es funktioniert. Ich hatte es damals gleich ausgemacht, nach paar Wochen kam das USG dazu, nach erneuten 3 Wochen dann das Vigor Modem, somit die Fritte hinter das USG.
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                        @crunchip
                                        Habe es so gemacht und Wlan Fritte aus:
                                        Tut sich immer im Controller nichts, trotz mehrmaligem neu starten des nanoHD
                                        Bei Interface - LAN sagt er USG required; den habe ich natürlich nicht.
                                        Meister MopperM HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @crunchip
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          @qqolli Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber 'Versuch macht kluch'. Bei mir ist die IP des Controllers eingetragen.
                                          Proxmox und HA ...
