  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    Habe mir gerade den nanoHD an die Decke gehängt
    Was sagt der Ring?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    @Homoran
    Dauerhaft weiß ...
    /Edit/: Und in der Fritte taucht der nano nicht auf.
    • qqolliQ qqolli
      @Homoran
      Dauerhaft weiß ...
      und im controller auch nicht?
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @Homoran
        Dauerhaft weiß ...
        Dauerhaft weiß ...
        Steady White
        The device is awaiting Adoption
        https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204910134-UniFi-LED-Color-Patterns-for-UniFi-Devices
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Homoran
          Leider nicht.
          Leider sagt er:
          Kein Unifi Security Gateway. Ich dachte aus den Diskussionen das man das eben nicht zwingend braucht und den Controller auf dem Win-Rechner laufen lassen kann und dann den selben IP-Bereich bekommt wie die Fritte :-(
          • qqolliQ qqolli
            @Homoran
            Leider nicht.
            Leider sagt er:
            Leider sagt er:
            alles gut!
            Was steht unter Devices?
            • qqolliQ qqolli
              @Homoran
              Leider nicht.
              Leider sagt er:
              da steht ja auch nur, dass du dann keine Routing Infos bekommst
                Leider sagt er:
                alles gut!
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @Homoran
                • qqolliQ qqolli
                  @Homoran
                  nicht gut!
                  Bei mir standen da die Devices, die ich dann anlernen musste
                  Ist aber schon ewig her - ich weiß gar nicht mehr ob ich am controller vorher noch was eingestellt hatte
                    nicht gut!
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @Homoran
                    Ah, ok. Schade. Weiß auch nicht wie man das Ding jetzt zum laufen bringt :-(
                    Werde mal im Internet schauen ob ich was finde, sonst geht er halt am Montag wieder zurück ...
                    • qqolliQ qqolli
                      @Homoran
                      Hab ich schon:
                      https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012282453#h_52fdb29d-86cc-4f07-8f09-bd6b7268b525
                        Hab ich schon:
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @Homoran
                        Ja, danach hatte ich es gemacht, aber s. oben leider keine Devices ...
                        Vlt. muss man den zuerst mittels APP auf dem Phone einstellen und dann weiter mit dem Controller?
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • qqolliQ qqolli
                          @Homoran
                          auch: Configure the basic network settings ?
                          • qqolliQ qqolli
                            @Homoran
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @qqolli welche Einstellungen hast du im Controller gemacht für dein Gateway/Netzwerk/DHCP?
                            Eventuell kann es auch sein, das du zuerst
                            per ssh auf den AP musst um diverse Einstellungen vorzunehmen.
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @Homoran
                              Ja, die zwei Schalter hatte ich auf on gestellt.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @crunchip
                                Einstellungen? Bis jetzt noch nicht so richtig was, ist das erste mal mit Unifi ...
                                Wlan:
                                Lan:
                                • qqolliQ qqolli
                                  @crunchip
                                  Wlan:
                                  Lan:
                                  @qqolli Hab noch was gefunden:
                                  https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012622613-UniFi-Device-Adoption#troubleshooting-doesnt-appear
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @crunchip
                                    Wlan:
                                    Lan:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @qqolli aaahhh die neue Oberfläche(hab mich da noch nicht daran gewöhnt)
                                    Du musst deine Fritzbox als gateway eintragen, den dhcp Bereich deaktivieren.
                                    Hier mal zwar schon etwas älter
                                    https://www.elefacts.de/test-115-schnelles_w_lan_im_ganzen_haus__mit_unifi_access_points
                                    Eventuell schaltest du vllt erstmal auf die alte Ansicht um
                                    Gegebenenfalls mal den Ap resetten
                                    qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @crunchip
                                      Mit einem Scantool im Chrome find ich ihn, ebenfalls in der Fritte:
                                      Per ssh komme ich sogar drauf:
                                      Aber wie weiter, bzw. wie bekomme ich den in den controller und zum arbeiten? Habe mal auf die klassische Ansicht umgeschaltet, aber da gibt es soooo viele Einstellungen :-( Welche sind denn minial notwendig?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @crunchip
                                        dein Controller LAN ist zwar aktiv, kennt aber die FritzBox (und damit den AP) nicht
                                        Du musst es wie @crunchip schreibt konfigurieren
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @crunchip
                                          Ich bekomme es irgendwie nicht hin. In der klassischen Ansicht habe ich unter Netzwerk die IP meiner Fritte als Gateway eingetragen:
                                          Aber bei LAN sagt er bei Interfache: USG required :-(
