  4. Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...
unifyrouter
102 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @qqolli sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
    Und in der Fritte taucht der nano nicht auf.
    und im controller auch nicht?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Homoran
    Leider nicht.
    Leider sagt er:
    Kein Unifi Security Gateway. Ich dachte aus den Diskussionen das man das eben nicht zwingend braucht und den Controller auf dem Win-Rechner laufen lassen kann und dann den selben IP-Bereich bekommt wie die Fritte :-(
    • qqolliQ qqolli
      @Homoran
      Leider nicht.
      Leider sagt er:
      Leider sagt er:
      alles gut!
      Was steht unter Devices?
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @Homoran
        Leider nicht.
        Leider sagt er:
        da steht ja auch nur, dass du dann keine Routing Infos bekommst
          Leider sagt er:
          alles gut!
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Homoran
          • qqolliQ qqolli
            @Homoran
            nicht gut!
            Bei mir standen da die Devices, die ich dann anlernen musste
            Ist aber schon ewig her - ich weiß gar nicht mehr ob ich am controller vorher noch was eingestellt hatte
              nicht gut!
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @Homoran
              Ah, ok. Schade. Weiß auch nicht wie man das Ding jetzt zum laufen bringt :-(
              Werde mal im Internet schauen ob ich was finde, sonst geht er halt am Montag wieder zurück ...
              • qqolliQ qqolli
                @Homoran
                Hab ich schon:
                https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012282453#h_52fdb29d-86cc-4f07-8f09-bd6b7268b525
                  Hab ich schon:
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @Homoran
                  Ja, danach hatte ich es gemacht, aber s. oben leider keine Devices ...
                  Vlt. muss man den zuerst mittels APP auf dem Phone einstellen und dann weiter mit dem Controller?
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • qqolliQ qqolli
                    @Homoran
                    auch: Configure the basic network settings ?
                    • qqolliQ qqolli
                      @Homoran
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @qqolli welche Einstellungen hast du im Controller gemacht für dein Gateway/Netzwerk/DHCP?
                      Eventuell kann es auch sein, das du zuerst
                      per ssh auf den AP musst um diverse Einstellungen vorzunehmen.
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @Homoran
                        Ja, die zwei Schalter hatte ich auf on gestellt.
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @crunchip
                          Einstellungen? Bis jetzt noch nicht so richtig was, ist das erste mal mit Unifi ...
                          Wlan:
                          Lan:
                          • qqolliQ qqolli
                            @crunchip
                            Wlan:
                            Lan:
                            @qqolli Hab noch was gefunden:
                            https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012622613-UniFi-Device-Adoption#troubleshooting-doesnt-appear
                            • qqolliQ qqolli
                              @crunchip
                              Wlan:
                              Lan:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @qqolli aaahhh die neue Oberfläche(hab mich da noch nicht daran gewöhnt)
                              Du musst deine Fritzbox als gateway eintragen, den dhcp Bereich deaktivieren.
                              Hier mal zwar schon etwas älter
                              https://www.elefacts.de/test-115-schnelles_w_lan_im_ganzen_haus__mit_unifi_access_points
                              Eventuell schaltest du vllt erstmal auf die alte Ansicht um
                              Gegebenenfalls mal den Ap resetten
                              qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @crunchip
                                Mit einem Scantool im Chrome find ich ihn, ebenfalls in der Fritte:
                                Per ssh komme ich sogar drauf:
                                Aber wie weiter, bzw. wie bekomme ich den in den controller und zum arbeiten? Habe mal auf die klassische Ansicht umgeschaltet, aber da gibt es soooo viele Einstellungen :-( Welche sind denn minial notwendig?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @crunchip
                                  dein Controller LAN ist zwar aktiv, kennt aber die FritzBox (und damit den AP) nicht
                                  Du musst es wie @crunchip schreibt konfigurieren
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @crunchip
                                    Ich bekomme es irgendwie nicht hin. In der klassischen Ansicht habe ich unter Netzwerk die IP meiner Fritte als Gateway eingetragen:
                                    Aber bei LAN sagt er bei Interfache: USG required :-(
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @qqolli dein localdomain ist nach wie vor fritz.box
                                      Du hast vergessen dhcp aus zu schalten
                                      Und denk dran, das wlan an der fritte abzuschalten
                                      HomoranH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip sagte in Unify für ioBroker - Ein paar Fragen ...:
                                        Da warst du schneller ;-)
                                        Aber das WLAN an der Fritte läuft bei mir auch noch parallel
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Homoran ok, wenn es funktioniert. Ich hatte es damals gleich ausgemacht, nach paar Wochen kam das USG dazu, nach erneuten 3 Wochen dann das Vigor Modem, somit die Fritte hinter das USG.
