  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Aktuelle Test Version 0.4.2
    Veröffentlichungsdatum 29.12.2020
    Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    Folgende Braeking Changes gibt es:
    • Line History Widget: Aggregation muss jetzt für jeden Datensatz eingestellt werden mehr dazu in der Dokumentation
    • Top App Bar Widget: Untermenüs müssen per json string definiert werden, mehr dazu in der Dokumentation
    Neben vielen Fehlerbehebungen und einigen von euch gewünschten Features hab ich einen Theme Editor eingebaut - ok ich nenne ihn Theme Editor, verwendet wird dafür aber die binding technik des vis adapter ;-)
    Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
    Bin auf Euer Feedback gespannt!
    Bei Fehlern bitte consolen log (F12) mit posten!
    sigi234S
    sigi234S
    @Scrounger
    Hallo, gibt es auch custom themes?
    Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
    ScroungerS D 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      @Scrounger
      Ich versteh die Frage nicht wirklich.
      Du kannst doch über die Adapter Einstellungen vollkommen frei für jedes einzelne Widget helle Farben, dunkle farben, Schriftarten und Schriftgrößen festlegen. Entweder direkt für jedes einzelne Widget oder über die Standard Farben etc. für alle Widgets.
      Der Button im VIS Editor schreibt bloß die notwendigen Bindings in die entsprechenden Felder.
        @sigi234 @sveni_lee @Adnim
        Hab das Skript nochmal bissle optimiert:
        • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
        • die Uhrzeiten werden korrekt verwendet
        • skript wird direkt beim start einmal ausgeführt
        // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
        const moment = require("moment");
        var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
        instances.on(ical2CalendarWidget);
        function ical2CalendarWidget() {
            try {
                let calList = [];
                for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                    let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                    if (icalObj) {
                        for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                            let item = icalObj[i];
                            // extract calendar color
                            let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                            // create object for calendar widget
                            calList.push({
                                color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD HH:mm"),
                                end: moment(item._end).format("YYYY-MM-DD HH:mm")
                        function getMyCalendarColor(calendarName) {
                            // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                            if (calendarName === 'calendar1') {
                                return '#FF0000';
                            } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                return '#44739e'
                            } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                return '#32a852'
                        function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                return '#FFFFFF';
                                return '#FFFFFF'
                                return '#FFFFFF'
                    // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                    setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
            } catch (e) {
                console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
        ical2CalendarWidget();
        O
        O
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @Scrounger
        kann es sein, dass die KW nicht richtig berechnet wird, oder habe ich wieder was falsch eingestellt?
        im Kalenderwidget erscheint heute am 10.12.2020 die KW 49, tatsächlich haben wir heute aber die KW 50.
        Version 0.4.0 beta
        Edit: in Testing verschoben
        Oliver
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @Scrounger
          Version 0.4.0 beta
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          Ja ist nen Fehler.
          Habs behoben, aktuelle github version bitte testen.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @Xsev
            Dann hast du wohl ein genrelles Problem. Denke die Rechte sind falsch gesetzt.
            Falls Linux System dann z.B. mal chmod 777 -R auf den vis ordner ausführen.
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            @Scrounger Ich habe das gleiche Problem, daß im Datei Manager nichts angezeigt wird. Auch beim manuellen Kopieren des Pfades in Bild-Objekt wird nichts angezeigt.
            Rechte Problem ist ausgeschlossen, da jqui-ctrl-Icon State und andere gehen.
              Ja ist nen Fehler.
              O
              O
              Oli
              @Scrounger
              danke, funktioniert.
              Oliver
              • GarganoG Gargano
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Gargano sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                Ist behoben, bitte aktuelle version von github testen
                • H
                  H
                  heinzie
                  würde gerne ein paar Versuche machen mit dem online Bespiel Link .
                  Frage: da man dort nicht das ganze Projekt exportieren kann, gibt es dass ggf. auch irgendwo als download?
                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H heinzie
                    WszeneW
                    WszeneW
                    Wszene
                    Hallo Zusammen,
                    Ich habe ein Problem
                    Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                    Ich nutze die ioBroker App
                    Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                    Auf dem Handy geht es aber
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      Hallo Zusammen,
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Wszene
                      Wird es angezeigt wenn du vis runtime per Browser aufrufst?
                      liv-in-skyL WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Wszene
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Scrounger da geht es um das thema - vis app auf ipad
                        https://forum.iobroker.net/post/536789
                          @Wszene
                          WszeneW
                          WszeneW
                          Wszene
                          @Scrounger
                          im Browser wird es richtig angezeigt
                          auf dem iPhone auch
                          auf dem Samsung wird das Widget nicht angezeigt
                          iPad kann ich erst Ende der Woche testen
                          • Aqara Sensoren
                          • H
                            H
                            heinzie
                            ich habe bei Verwendung der HTML Cards bei dunklem Design immer kleine weiße Ecken.
                            Das hängt irgendwie mit dem Hintergrund zusammen, da die Ecken der HTML Cards etwas abgerubdet suind.
                            Jemand eine Idee wie man das wegbekommt ?
                            • WszeneW Wszene
                              @Scrounger
                              auf dem iPhone auch
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Wszene sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                              Samsung Browser oder iobroker app?
                              @heinzie sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                              Mach mal bitte nen export von deinem Widget, dann schau ich es mir an.
                                WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                @Scrounger
                                ioBroker App
                                • Aqara Sensoren
                                ScroungerS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WszeneW Wszene
                                  @Scrounger
                                  ioBroker App
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @Scrounger
                                  ioBroker App
                                  Und im Browser? Wenn es im Browser geht, dann ist es ein thema der iobroker app. Hier müssen neue Versionen des mdw explizit implementiert werden.
                                  WszeneW O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Scrounger
                                    ioBroker App
                                    WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    @Scrounger
                                    Ich habe es gerade mal im chrome probiert
                                    Dort geht es
                                    Auf dem iPhone geht es auch in der ioBroker App
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @Scrounger
                                      ioBroker App
                                      H
                                      H
                                      heinzie
                                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                      @Wszene Ich habe einfach mal das ganze Projekt gespeichert und die Änderungen (dunkles Design) nur bei "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_1" vorgenommen. Da kann man das gut sehen in der Überischt "Wetter"
                                      2020-12-15-test_wetter.zip
                                        @Scrounger
                                        ioBroker App
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        @Scrounger
                                        Wäre es möglich im Table Widget verschiedene Zeilenfarben zu integrieren?
                                        Ich mache das momentan über CSS, wäre allerdings im Adapter angenehmer zu konfigurieren
                                        Beispiel:
                                        Eine coole Sache wäre noch, wenn ich ein Widget in der Vis konfigurieren könnte und diese Werte anschließend im Adapter als feste Einstellungen für das Widget speichern könnte. Wird aber wahrscheinlich zu aufwendig sein, dass zu programmieren.
                                        Mir ist noch was aufgefallen
                                        teilweise werden Farben nicht übernommen, wenn ich sie bei "Farben (dunkel)" ändere
                                        Ich bin wieder mal total begeistert von der neuen Version, danke für die Arbeit, die du dafür investierst.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @Scrounger
                                          Beispiel:
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          Denke das ist möglich, könnt ich acuh gebrauchen. Mach bitte nen issue auf github auf und schreib auch rein wie du das per css realisiert hast, kann das evtl. ganz leicht übernehmen
                                          Muss ich mal drüber nachdenken, ob und wie man das realisieren könnte, aber im ersten Moment denke ich auch das es zu aufwendig ist.
                                          Welche Farben genau (Datenpunkt)?
                                          In der Runtime werden Sie auch nicht übernommen?
                                          D O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
