  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
    Ja, keine Anzeige.
    Kann ich leider nicht reproduzieren.
    Schriftgröße steht bei dir auf -2.
    Sind die Datenpunkte unter vis-materialdesign.0 alle angelegt. Also warst du in den Adaptereinstellungen und hast diese auch gespeichert?
    sigi234S
    sigi234S
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
    Geändert, keine Anzeige, bei den alten Charts werden Sie angezeigt.
      Ja, keine Anzeige.
      sigi234S
      sigi234S
      Ja
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Ja
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        Ja
        Hast du Legendtext gesetzt?
          Ja
          sigi234S
          sigi234S
          Nein
          Gemacht:
          • sigi234S sigi234
            Nein
            Gemacht:
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @sigi234
            Top, sind einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten ;-)
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              @sigi234
              Ja, aber der DP wird nicht übernommen
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @sigi234
                Was meinst du mit der DP wird nicht übernommen?
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @sigi234
                  Erledigt. DANKE! 👍
                    Aktuelle Test Version 0.4.2
                    Veröffentlichungsdatum 29.12.2020
                    Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    Folgende Braeking Changes gibt es:
                    • Line History Widget: Aggregation muss jetzt für jeden Datensatz eingestellt werden mehr dazu in der Dokumentation
                    • Top App Bar Widget: Untermenüs müssen per json string definiert werden, mehr dazu in der Dokumentation
                    Neben vielen Fehlerbehebungen und einigen von euch gewünschten Features hab ich einen Theme Editor eingebaut - ok ich nenne ihn Theme Editor, verwendet wird dafür aber die binding technik des vis adapter ;-)
                    Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
                    Bin auf Euer Feedback gespannt!
                    Bei Fehlern bitte consolen log (F12) mit posten!
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @Scrounger
                    Hallo, gibt es auch custom themes?
                    Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
                    ScroungerS D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Scrounger
                      Ich versteh die Frage nicht wirklich.
                      Du kannst doch über die Adapter Einstellungen vollkommen frei für jedes einzelne Widget helle Farben, dunkle farben, Schriftarten und Schriftgrößen festlegen. Entweder direkt für jedes einzelne Widget oder über die Standard Farben etc. für alle Widgets.
                      Der Button im VIS Editor schreibt bloß die notwendigen Bindings in die entsprechenden Felder.
                        @sigi234 @sveni_lee @Adnim
                        Hab das Skript nochmal bissle optimiert:
                        • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
                        • die Uhrzeiten werden korrekt verwendet
                        • skript wird direkt beim start einmal ausgeführt
                        // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                        const moment = require("moment");
                        var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                        instances.on(ical2CalendarWidget);
                        function ical2CalendarWidget() {
                            try {
                                let calList = [];
                                for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                    let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                    if (icalObj) {
                                        for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                            let item = icalObj[i];
                                            // extract calendar color
                                            let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                            // create object for calendar widget
                                            calList.push({
                                                color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD HH:mm"),
                                                end: moment(item._end).format("YYYY-MM-DD HH:mm")
                                        function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                            // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                            if (calendarName === 'calendar1') {
                                                return '#FF0000';
                                            } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                return '#44739e'
                                            } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                return '#32a852'
                                        function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                return '#FFFFFF';
                                                return '#FFFFFF'
                                                return '#FFFFFF'
                                    // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                    setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                            } catch (e) {
                                console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
                        ical2CalendarWidget();
                        O
                        O
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        @Scrounger
                        kann es sein, dass die KW nicht richtig berechnet wird, oder habe ich wieder was falsch eingestellt?
                        im Kalenderwidget erscheint heute am 10.12.2020 die KW 49, tatsächlich haben wir heute aber die KW 50.
                        Version 0.4.0 beta
                        Edit: in Testing verschoben
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Scrounger
                          Version 0.4.0 beta
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                          Ja ist nen Fehler.
                          Habs behoben, aktuelle github version bitte testen.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Xsev
                            Dann hast du wohl ein genrelles Problem. Denke die Rechte sind falsch gesetzt.
                            Falls Linux System dann z.B. mal chmod 777 -R auf den vis ordner ausführen.
                            GarganoG
                            GarganoG
                            Gargano
                            @Scrounger Ich habe das gleiche Problem, daß im Datei Manager nichts angezeigt wird. Auch beim manuellen Kopieren des Pfades in Bild-Objekt wird nichts angezeigt.
                            Rechte Problem ist ausgeschlossen, da jqui-ctrl-Icon State und andere gehen.
                              Ja ist nen Fehler.
                              O
                              O
                              Oli
                              @Scrounger
                              danke, funktioniert.
                              Oliver
                              • GarganoG Gargano
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @Gargano sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                Ist behoben, bitte aktuelle version von github testen
                                • H
                                  H
                                  heinzie
                                  würde gerne ein paar Versuche machen mit dem online Bespiel Link .
                                  Frage: da man dort nicht das ganze Projekt exportieren kann, gibt es dass ggf. auch irgendwo als download?
                                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H heinzie
                                    WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    Hallo Zusammen,
                                    Ich habe ein Problem
                                    Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                                    Ich nutze die ioBroker App
                                    Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                                    Auf dem Handy geht es aber
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      Hallo Zusammen,
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @Wszene
                                      Wird es angezeigt wenn du vis runtime per Browser aufrufst?
                                      liv-in-skyL WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Wszene
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Scrounger da geht es um das thema - vis app auf ipad
                                        https://forum.iobroker.net/post/536789
                                          @Wszene
                                          WszeneW
                                          WszeneW
                                          Wszene
                                          @Scrounger
                                          im Browser wird es richtig angezeigt
                                          auf dem iPhone auch
                                          auf dem Samsung wird das Widget nicht angezeigt
                                          iPad kann ich erst Ende der Woche testen
                                          • Aqara Sensoren
                                          83.8k
