  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234
    Top, sind einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten ;-)
    sigi234S
    sigi234S
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
    @sigi234
    Ja, aber der DP wird nicht übernommen
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @sigi234
      Was meinst du mit der DP wird nicht übernommen?
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        @sigi234
        Erledigt. DANKE! 👍
          Aktuelle Test Version 0.4.2
          Veröffentlichungsdatum 29.12.2020
          Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          Folgende Braeking Changes gibt es:
          • Line History Widget: Aggregation muss jetzt für jeden Datensatz eingestellt werden mehr dazu in der Dokumentation
          • Top App Bar Widget: Untermenüs müssen per json string definiert werden, mehr dazu in der Dokumentation
          Neben vielen Fehlerbehebungen und einigen von euch gewünschten Features hab ich einen Theme Editor eingebaut - ok ich nenne ihn Theme Editor, verwendet wird dafür aber die binding technik des vis adapter ;-)
          Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
          Bin auf Euer Feedback gespannt!
          Bei Fehlern bitte consolen log (F12) mit posten!
          sigi234S
          sigi234S
          @Scrounger
          Hallo, gibt es auch custom themes?
          Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
          ScroungerS D 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
            @Scrounger
            Ich versteh die Frage nicht wirklich.
            Du kannst doch über die Adapter Einstellungen vollkommen frei für jedes einzelne Widget helle Farben, dunkle farben, Schriftarten und Schriftgrößen festlegen. Entweder direkt für jedes einzelne Widget oder über die Standard Farben etc. für alle Widgets.
            Der Button im VIS Editor schreibt bloß die notwendigen Bindings in die entsprechenden Felder.
              @sigi234 @sveni_lee @Adnim
              Hab das Skript nochmal bissle optimiert:
              • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
              • die Uhrzeiten werden korrekt verwendet
              • skript wird direkt beim start einmal ausgeführt
              // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
              const moment = require("moment");
              var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
              instances.on(ical2CalendarWidget);
              function ical2CalendarWidget() {
                  try {
                      let calList = [];
                      for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                          let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                          if (icalObj) {
                              for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                  let item = icalObj[i];
                                  // extract calendar color
                                  let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                  // create object for calendar widget
                                  calList.push({
                                      color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                      colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                      start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD HH:mm"),
                                      end: moment(item._end).format("YYYY-MM-DD HH:mm")
                              function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                  // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                  if (calendarName === 'calendar1') {
                                      return '#FF0000';
                                  } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                      return '#44739e'
                                  } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                      return '#32a852'
                              function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                      return '#FFFFFF';
                                      return '#FFFFFF'
                                      return '#FFFFFF'
                          // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                          setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                  } catch (e) {
                      console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
              ical2CalendarWidget();
              O
              O
              Oli
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              @Scrounger
              kann es sein, dass die KW nicht richtig berechnet wird, oder habe ich wieder was falsch eingestellt?
              im Kalenderwidget erscheint heute am 10.12.2020 die KW 49, tatsächlich haben wir heute aber die KW 50.
              Version 0.4.0 beta
              Edit: in Testing verschoben
              Oliver
              • O Oli
                @Scrounger
                Version 0.4.0 beta
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                Ja ist nen Fehler.
                Habs behoben, aktuelle github version bitte testen.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Xsev
                  Dann hast du wohl ein genrelles Problem. Denke die Rechte sind falsch gesetzt.
                  Falls Linux System dann z.B. mal chmod 777 -R auf den vis ordner ausführen.
                  GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  @Scrounger Ich habe das gleiche Problem, daß im Datei Manager nichts angezeigt wird. Auch beim manuellen Kopieren des Pfades in Bild-Objekt wird nichts angezeigt.
                  Rechte Problem ist ausgeschlossen, da jqui-ctrl-Icon State und andere gehen.
                    Ja ist nen Fehler.
                    O
                    O
                    Oli
                    @Scrounger
                    danke, funktioniert.
                    Oliver
                    • GarganoG Gargano
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Gargano sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                      Ist behoben, bitte aktuelle version von github testen
                      • H
                        H
                        heinzie
                        würde gerne ein paar Versuche machen mit dem online Bespiel Link .
                        Frage: da man dort nicht das ganze Projekt exportieren kann, gibt es dass ggf. auch irgendwo als download?
                        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H heinzie
                          WszeneW
                          WszeneW
                          Wszene
                          Hallo Zusammen,
                          Ich habe ein Problem
                          Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                          Ich nutze die ioBroker App
                          Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                          Auf dem Handy geht es aber
                          Meine Hard- & Software:
                          • CC2652P Zigbee Stick
                          • Lichtschalter mit Tasmota
                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            Hallo Zusammen,
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @Wszene
                            Wird es angezeigt wenn du vis runtime per Browser aufrufst?
                            liv-in-skyL WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Wszene
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Scrounger da geht es um das thema - vis app auf ipad
                              https://forum.iobroker.net/post/536789
                                @Wszene
                                WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                @Scrounger
                                im Browser wird es richtig angezeigt
                                auf dem iPhone auch
                                auf dem Samsung wird das Widget nicht angezeigt
                                iPad kann ich erst Ende der Woche testen
                                • Aqara Sensoren
                                • H
                                  H
                                  heinzie
                                  ich habe bei Verwendung der HTML Cards bei dunklem Design immer kleine weiße Ecken.
                                  Das hängt irgendwie mit dem Hintergrund zusammen, da die Ecken der HTML Cards etwas abgerubdet suind.
                                  Jemand eine Idee wie man das wegbekommt ?
                                  • WszeneW Wszene
                                    @Scrounger
                                    auf dem iPhone auch
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Wszene sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                    Samsung Browser oder iobroker app?
                                    @heinzie sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                    Mach mal bitte nen export von deinem Widget, dann schau ich es mir an.
                                      WszeneW
                                      WszeneW
                                      Wszene
                                      @Scrounger
                                      ioBroker App
                                      • Aqara Sensoren
                                      ScroungerS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WszeneW Wszene
                                        @Scrounger
                                        ioBroker App
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Scrounger
                                        ioBroker App
                                        Und im Browser? Wenn es im Browser geht, dann ist es ein thema der iobroker app. Hier müssen neue Versionen des mdw explizit implementiert werden.
                                        WszeneW O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Scrounger
                                          ioBroker App
                                          WszeneW
                                          WszeneW
                                          Wszene
                                          @Scrounger
                                          Ich habe es gerade mal im chrome probiert
                                          Dort geht es
                                          Auf dem iPhone geht es auch in der ioBroker App
                                          • Aqara Sensoren
                                          84.1k
