  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    apollon77A
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
    Legenden werden nicht angezeigt.
    Hast du die Legende mal deaktiviert und wieder aktiviert?
    Ja , mehrmals
    Was steht in der console (F12)?
    Evtl. Chart Widget mal komplett löschen und neu erstellen.
    Ja, keine Anzeige.
    Kann ich leider nicht reproduzieren.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    Ja, keine Anzeige.
    Schriftgröße steht bei dir auf -2.
    Sind die Datenpunkte unter vis-materialdesign.0 alle angelegt. Also warst du in den Adaptereinstellungen und hast diese auch gespeichert?
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      Ja, keine Anzeige.
      sigi234S
      sigi234S
      Geändert, keine Anzeige, bei den alten Charts werden Sie angezeigt.
        Ja, keine Anzeige.
        sigi234S
        sigi234S
        Ja
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Ja
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          Ja
          Hast du Legendtext gesetzt?
            Ja
            sigi234S
            sigi234S
            Nein
            Gemacht:
            • sigi234S sigi234
              Nein
              Gemacht:
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @sigi234
              Top, sind einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten ;-)
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                @sigi234
                Ja, aber der DP wird nicht übernommen
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @sigi234
                  Was meinst du mit der DP wird nicht übernommen?
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @sigi234
                    Erledigt. DANKE! 👍
                      Aktuelle Test Version 0.4.2
                      Veröffentlichungsdatum 29.12.2020
                      Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      Folgende Braeking Changes gibt es:
                      • Line History Widget: Aggregation muss jetzt für jeden Datensatz eingestellt werden mehr dazu in der Dokumentation
                      • Top App Bar Widget: Untermenüs müssen per json string definiert werden, mehr dazu in der Dokumentation
                      Neben vielen Fehlerbehebungen und einigen von euch gewünschten Features hab ich einen Theme Editor eingebaut - ok ich nenne ihn Theme Editor, verwendet wird dafür aber die binding technik des vis adapter ;-)
                      Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
                      Bin auf Euer Feedback gespannt!
                      Bei Fehlern bitte consolen log (F12) mit posten!
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @Scrounger
                      Hallo, gibt es auch custom themes?
                      Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
                      ScroungerS D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Scrounger
                        Ich versteh die Frage nicht wirklich.
                        Du kannst doch über die Adapter Einstellungen vollkommen frei für jedes einzelne Widget helle Farben, dunkle farben, Schriftarten und Schriftgrößen festlegen. Entweder direkt für jedes einzelne Widget oder über die Standard Farben etc. für alle Widgets.
                        Der Button im VIS Editor schreibt bloß die notwendigen Bindings in die entsprechenden Felder.
                          @sigi234 @sveni_lee @Adnim
                          Hab das Skript nochmal bissle optimiert:
                          • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
                          • die Uhrzeiten werden korrekt verwendet
                          • skript wird direkt beim start einmal ausgeführt
                          // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                          const moment = require("moment");
                          var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                          instances.on(ical2CalendarWidget);
                          function ical2CalendarWidget() {
                              try {
                                  let calList = [];
                                  for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                      let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                      if (icalObj) {
                                          for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                              let item = icalObj[i];
                                              // extract calendar color
                                              let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                              // create object for calendar widget
                                              calList.push({
                                                  color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                  colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                  start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD HH:mm"),
                                                  end: moment(item._end).format("YYYY-MM-DD HH:mm")
                                          function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                              // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                              if (calendarName === 'calendar1') {
                                                  return '#FF0000';
                                              } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                  return '#44739e'
                                              } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                  return '#32a852'
                                          function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                  return '#FFFFFF';
                                                  return '#FFFFFF'
                                                  return '#FFFFFF'
                                      // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                      setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                              } catch (e) {
                                  console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
                          ical2CalendarWidget();
                          O
                          O
                          Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          @Scrounger
                          kann es sein, dass die KW nicht richtig berechnet wird, oder habe ich wieder was falsch eingestellt?
                          im Kalenderwidget erscheint heute am 10.12.2020 die KW 49, tatsächlich haben wir heute aber die KW 50.
                          Version 0.4.0 beta
                          Edit: in Testing verschoben
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Scrounger
                            Version 0.4.0 beta
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                            Ja ist nen Fehler.
                            Habs behoben, aktuelle github version bitte testen.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Xsev
                              Dann hast du wohl ein genrelles Problem. Denke die Rechte sind falsch gesetzt.
                              Falls Linux System dann z.B. mal chmod 777 -R auf den vis ordner ausführen.
                              GarganoG
                              GarganoG
                              Gargano
                              @Scrounger Ich habe das gleiche Problem, daß im Datei Manager nichts angezeigt wird. Auch beim manuellen Kopieren des Pfades in Bild-Objekt wird nichts angezeigt.
                              Rechte Problem ist ausgeschlossen, da jqui-ctrl-Icon State und andere gehen.
                                Ja ist nen Fehler.
                                O
                                O
                                Oli
                                @Scrounger
                                danke, funktioniert.
                                Oliver
                                • GarganoG Gargano
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @Gargano sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                  Ist behoben, bitte aktuelle version von github testen
                                  • H
                                    H
                                    heinzie
                                    würde gerne ein paar Versuche machen mit dem online Bespiel Link .
                                    Frage: da man dort nicht das ganze Projekt exportieren kann, gibt es dass ggf. auch irgendwo als download?
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      WszeneW
                                      WszeneW
                                      Wszene
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich habe ein Problem
                                      Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                                      Ich nutze die ioBroker App
                                      Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                                      Auf dem Handy geht es aber
                                      Meine Hard- & Software:
                                      • CC2652P Zigbee Stick
                                      • Lichtschalter mit Tasmota
                                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        Hallo Zusammen,
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Wszene
                                        Wird es angezeigt wenn du vis runtime per Browser aufrufst?
                                        liv-in-skyL WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Wszene
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Scrounger da geht es um das thema - vis app auf ipad
                                          https://forum.iobroker.net/post/536789
                                          84.0k
