  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
visadaptervisualisationmaterialmaterial design widgetswidget
126 Beiträge 20 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
    @sigi234
    Top, sind einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten ;-)
    Ja, aber der DP wird nicht übernommen
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @sigi234
    Was meinst du mit der DP wird nicht übernommen?
    • ScroungerS Scrounger
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      @sigi234
      Erledigt. DANKE! 👍
        Aktuelle Test Version 0.4.2
        Veröffentlichungsdatum 29.12.2020
        Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        Folgende Braeking Changes gibt es:
        • Line History Widget: Aggregation muss jetzt für jeden Datensatz eingestellt werden mehr dazu in der Dokumentation
        • Top App Bar Widget: Untermenüs müssen per json string definiert werden, mehr dazu in der Dokumentation
        Neben vielen Fehlerbehebungen und einigen von euch gewünschten Features hab ich einen Theme Editor eingebaut - ok ich nenne ihn Theme Editor, verwendet wird dafür aber die binding technik des vis adapter ;-)
        Wie das ganze funktioniert, findet ihr in der Dokumentation.
        Bin auf Euer Feedback gespannt!
        Bei Fehlern bitte consolen log (F12) mit posten!
        sigi234S
        sigi234S
        @Scrounger
        Hallo, gibt es auch custom themes?
        Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
        ScroungerS D 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          @Scrounger
          Ich versteh die Frage nicht wirklich.
          Du kannst doch über die Adapter Einstellungen vollkommen frei für jedes einzelne Widget helle Farben, dunkle farben, Schriftarten und Schriftgrößen festlegen. Entweder direkt für jedes einzelne Widget oder über die Standard Farben etc. für alle Widgets.
          Der Button im VIS Editor schreibt bloß die notwendigen Bindings in die entsprechenden Felder.
            @sigi234 @sveni_lee @Adnim
            Hab das Skript nochmal bissle optimiert:
            • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
            • die Uhrzeiten werden korrekt verwendet
            • skript wird direkt beim start einmal ausgeführt
            // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
            const moment = require("moment");
            var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
            instances.on(ical2CalendarWidget);
            function ical2CalendarWidget() {
                try {
                    let calList = [];
                    for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                        let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                        if (icalObj) {
                            for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                let item = icalObj[i];
                                // extract calendar color
                                let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                // create object for calendar widget
                                calList.push({
                                    color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                    colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                    start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD HH:mm"),
                                    end: moment(item._end).format("YYYY-MM-DD HH:mm")
                            function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                if (calendarName === 'calendar1') {
                                    return '#FF0000';
                                } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                    return '#44739e'
                                } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                    return '#32a852'
                            function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                    return '#FFFFFF';
                                    return '#FFFFFF'
                                    return '#FFFFFF'
                        // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                        setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                } catch (e) {
                    console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
            ical2CalendarWidget();
            O
            O
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @Scrounger
            kann es sein, dass die KW nicht richtig berechnet wird, oder habe ich wieder was falsch eingestellt?
            im Kalenderwidget erscheint heute am 10.12.2020 die KW 49, tatsächlich haben wir heute aber die KW 50.
            Version 0.4.0 beta
            Edit: in Testing verschoben
            Oliver
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @Scrounger
              Version 0.4.0 beta
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
              Ja ist nen Fehler.
              Habs behoben, aktuelle github version bitte testen.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @Xsev
                Dann hast du wohl ein genrelles Problem. Denke die Rechte sind falsch gesetzt.
                Falls Linux System dann z.B. mal chmod 777 -R auf den vis ordner ausführen.
                GarganoG
                GarganoG
                Gargano
                @Scrounger Ich habe das gleiche Problem, daß im Datei Manager nichts angezeigt wird. Auch beim manuellen Kopieren des Pfades in Bild-Objekt wird nichts angezeigt.
                Rechte Problem ist ausgeschlossen, da jqui-ctrl-Icon State und andere gehen.
                  Ja ist nen Fehler.
                  O
                  O
                  Oli
                  @Scrounger
                  danke, funktioniert.
                  Oliver
                  • GarganoG Gargano
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Gargano sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                    Ist behoben, bitte aktuelle version von github testen
                    • H
                      H
                      heinzie
                      würde gerne ein paar Versuche machen mit dem online Bespiel Link .
                      Frage: da man dort nicht das ganze Projekt exportieren kann, gibt es dass ggf. auch irgendwo als download?
                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H heinzie
                        WszeneW
                        WszeneW
                        Wszene
                        Hallo Zusammen,
                        Ich habe ein Problem
                        Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                        Ich nutze die ioBroker App
                        Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                        Auf dem Handy geht es aber
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          Hallo Zusammen,
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @Wszene
                          Wird es angezeigt wenn du vis runtime per Browser aufrufst?
                          liv-in-skyL WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Wszene
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Scrounger da geht es um das thema - vis app auf ipad
                            https://forum.iobroker.net/post/536789
                              @Wszene
                              WszeneW
                              WszeneW
                              Wszene
                              @Scrounger
                              im Browser wird es richtig angezeigt
                              auf dem iPhone auch
                              auf dem Samsung wird das Widget nicht angezeigt
                              iPad kann ich erst Ende der Woche testen
                              • Aqara Sensoren
                              • H
                                H
                                heinzie
                                ich habe bei Verwendung der HTML Cards bei dunklem Design immer kleine weiße Ecken.
                                Das hängt irgendwie mit dem Hintergrund zusammen, da die Ecken der HTML Cards etwas abgerubdet suind.
                                Jemand eine Idee wie man das wegbekommt ?
                                • WszeneW Wszene
                                  @Scrounger
                                  auf dem iPhone auch
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @Wszene sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                  Samsung Browser oder iobroker app?
                                  @heinzie sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                  Mach mal bitte nen export von deinem Widget, dann schau ich es mir an.
                                    WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    @Scrounger
                                    ioBroker App
                                    • Aqara Sensoren
                                    ScroungerS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WszeneW Wszene
                                      @Scrounger
                                      ioBroker App
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @Scrounger
                                      ioBroker App
                                      Und im Browser? Wenn es im Browser geht, dann ist es ein thema der iobroker app. Hier müssen neue Versionen des mdw explizit implementiert werden.
                                      WszeneW O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Scrounger
                                        ioBroker App
                                        WszeneW
                                        WszeneW
                                        Wszene
                                        @Scrounger
                                        Ich habe es gerade mal im chrome probiert
                                        Dort geht es
                                        Auf dem iPhone geht es auch in der ioBroker App
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @Scrounger
                                          ioBroker App
                                          H
                                          H
                                          heinzie
                                          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                          @Wszene Ich habe einfach mal das ganze Projekt gespeichert und die Änderungen (dunkles Design) nur bei "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_1" vorgenommen. Da kann man das gut sehen in der Überischt "Wetter"
                                          2020-12-15-test_wetter.zip
                                          83.9k
