  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 105.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gelberlemmy Na dann brauchst du ihn auch nicht wecken fürs Heilen :)
    gelberlemmyG
    gelberlemmyG
    gelberlemmy
    #77
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    So ist es... Ist halt kein Schläfer.... Bin gespannt, ob es klappt.....
    • JackDanielJ
      JackDanielJ
      JackDaniel
      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
      #78
      so bin jetzt auch mal vom alten auf den neuen umgezogen, muss schon sagen klasse arbeit 👍
      folgende geräte sind im moment in verwendung und laufen 1a:
      Z-Wave Stick AEON Labs ZW090
      Qubino Flush 1 Relais
      Qubino Flush 2 Relais
      Qubino Din Dimmer
      5 x Eurotronic Spirit
      Z-Wetter
      2 x Sensative Strips Comfort
      3 x Devolo Plug (1x alt)
      4x Coolcam Plug
      4x Abus Rauchmelder
      HEM AEON Labs ZW095
      Zwei Fragen hätte ich aber :)
      1. Das Spirit kann ja die Temperatur zum Regeln von einem externe Gerät, zb. wie in meinem Fall das Wandthermostat.
        Lt. Beschreibung wird das über den Ist-Temperatur Offset ( Wert 8 ) definiert das die Temparatur von extern bereitgestellt wird, nur fehlt mir unter Multilevel Sensor der Datenpunkt wo ich den Istwert vom Wandthermostat übergeben könnte.
      2. Beim HEM fehlen mir die Datenpunkte der Gesamtwert für: Gesamtleistung in kw/h, Spannung, Stromstärke und Momentanverbrauch in W.
        Diese waren beim alten Adapter vorhanden.
      Danke im Voraus.
      Carpe diem
      • JackDanielJ JackDaniel
        Qubino Din Dimmer
        Z-Wetter
        4x Coolcam Plug
        4x Abus Rauchmelder
        HEM AEON Labs ZW095
        Danke im Voraus.
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #79
        @JackDaniel
        1. habe ich oben schon beantwortet: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x/39 (Antwort an Harry)
        2. Ohne Logs kann ich nix sagen. Ein Screenshot zum Vergleich (wenn vorhanden) schadet sicher auch nicht.
        • JackDanielJ
          JackDanielJ
          JackDaniel
          #80
          danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert ;)
          hab null ahnung von javascript :( , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
          sendTo(
              "zwave2.0",
              "sendCommand",
                  nodeId: 17, 					// The target node
                  endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                  commandClass: "Multilevel Sensor",
                  command: "sendReport",
                  args: [
                      1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                      0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                      25.3, // Sensor-Wert
              ({ error, result }) => {
                  if (error) {
                      log(error, "error");
                  } else {
                      // Do something with the result (if there is any)
                      // In this case, "undefined" is logged
                      log(JSON.stringify(result));
          Carpe diem
          • JackDanielJ
            JackDanielJ
            JackDaniel
            #81
            @AlCalzone
            hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit :)
            der Node um denn es geht ist der 38.
            logs.zip
            Carpe diem
              sendTo(
                  "zwave2.0",
                  "sendCommand",
                      args: [
                      if (error) {
                      } else {
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #82
              @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
              • JackDanielJ
                JackDanielJ
                JackDaniel
                #83
                JS-Funktionsblock
                hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich :(
                mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
                Carpe diem
                  JS-Funktionsblock
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #84
                  @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
                  Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
                  • M
                    M
                    Marsx79
                    #85
                    Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
                    https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
                    Node 56 does not support the Command Class Configuration!
                    Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
                    zwave-17688.rar
                    • M Marsx79
                      zwave-17688.rar
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #86
                      @Marsx79
                      Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
                      Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
                        @Marsx79
                        M
                        M
                        Marsx79
                        #87
                        @AlCalzone
                        Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
                        Kann ich sonst noch was machen?
                        • M Marsx79
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #88
                          @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                          War so nicht im Log zu sehen...
                          Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
                            M
                            M
                            Marsx79
                            #89
                            @AlCalzone
                            Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
                            zwave-13759.rar
                            • M Marsx79
                              @AlCalzone
                              zwave-13759.rar
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #90
                              @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
                              To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
                                M
                                M
                                Marsx79
                                #91
                                @AlCalzone
                                Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
                                • M Marsx79
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #92
                                  @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
                                    D
                                    D
                                    Domoe
                                    #93
                                    @AlCalzone
                                    Moin,
                                    ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
                                    Bedienungsanleitung.
                                    Dann hätte ich noch eine Frage.
                                    Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
                                    Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
                                    Vielen Dank viele Grüße
                                    • D Domoe
                                      @AlCalzone
                                      Moin,
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #94
                                      @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                      Korrekt. Bei manchen neueren Geräten geht sogar das.
                                        D
                                        D
                                        Domoe
                                        #95
                                        @AlCalzone
                                        Moin,
                                        ich habe mich mal an so einer Config-Datei versucht.
                                        Das ist für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor.
                                        Bevor ich diese Teste, was ich noch rausfinden muss wie das geht, wollte ich sie dir zeigen ob das so richtig ist.
                                        EUR_Temp_Hum.json
                                        • D Domoe
                                          @AlCalzone
                                          Moin,
                                          EUR_Temp_Hum.json
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #96
                                          @Domoe Ich fürchte das war Doppelarbeit. Das Gerät existiert schon, habe aber seitdem noch kein Adapterupdate released:
                                          https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/bcc7af4fd6839123d7615c5cbfb4de43235199ef/packages/config/config/devices/0x0148/eur_airquality.json#L8
                                          Falls du es schon nutzen willst, sollte folgendes funktionieren:
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                          oder wenn das Verzeichnis nicht existiert:
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                                          und dann
                                          npm install @zwave-js/config@latest
                                          um die neuesten Gerätekonfigurationen zu laden.
                                          84.1k
