  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.6k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S SirHenri
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    @SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus"
    Das war doch aus ioBroker geschaltet, nicht am Gerät?!
    2x manuell am Gerät, der dritte Schaltvorgang war aus iQontrol.
    Irgendwas ist bei dir aber extrem träge.
    Ja, kommt öfter mal vor, dass das Schalten dauert. Am schlimmsten sind die vier Taster von Popp.
    4 Sekunden bis zur Bestätigung des Schaltvorgangs, weitere 3 bis die anschließende Abfrage des aktuellen Status ein Ergebnis hat. Und die Empfangsbestätigung kommt beim 1. Mal auch nicht durch.
    Irgendeine Idee, was ich ändern kann, damit s besser wird?
    btw: habe den zweiten greewave Zwischenstecker auch mal neu interviewen lassen und die Verknüpfungen sind angelegt worden.
    Das manuelle Schalten hat nach wie vor keinen Einfluss auf die Objektwerte im iobroker
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #69
    :( Dann muss ich mal den alten Adapter anwerfen und schauen, was der anders macht.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #70
      Gerade mit dem alten Adapter (Version 2.0.1) getestet: Keine Reaktion in ioBroker beim Betätigen der Steckdose. Ich würde behaupten das liegt am Gerät selbst.
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        @AlCalzone moin, ich habe immer noch das Phänomen, dass sich bei der Netzwerkkarte Note 71 und 72 nicht verknüpft sind. Auch Note 52 lässt sich immer noch nicht löschen, obwohl dieser schon lange nicht mehr existiert. Habe Z-Wave bereits neu gestartet. Aber immer noch das gleiche. Ist jetzt nicht dringend, da alles funktioniert. Habe Dir per Mail die Logs zukommen lassen.
        Schönen Sonntag
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #71
        @gelberlemmy
        • Node 71 schläft, sodass das Interview nicht weit genug fortgeschritten ist, um diese Info zu haben.
        • Node 72 kennt seine Nachbarn nicht und antwortet mit einer leeren Nachbar-Liste. Hier hilft ggf. das Netzwerk zu heilen - verbessert vielleicht auch die Anbindung einiger anderer Nodes mit wenigen Nachbarn.
        • Node 52 scheint dem Controller nicht als failed bekannt zu sein, obwohl er im Log nicht antwortet. Du könntest versuchen, ihn 1-2x erneut zu interviewen (wird auch nicht klappen), aber ggf. wird er dann vom Controller auch als failed markiert.
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          SirHenri
          #72
          @AlCalzone merkwürdig, war mir ziemlich scher, dass das vorher anders war.
          Ich bekomme den alten Adapter hier aber ums verrecken nicht wieder grün. Habe eben noch mal Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert; bleibt dabei:
          zwave.0	2020-11-29 14:56:03.365	info	(15035) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","
          zwave.0	2020-11-29 14:56:03.317	info	(15035) driver ready: homeid = f3f3d533
          zwave.0	2020-11-29 14:56:03.315	info	(15035) scanning homeid=0xf3f3d533...
          zwave.0	2020-11-29 14:56:03.133	info	(15035) device connected: OZW = 1.6.989
          zwave.0	2020-11-29 14:56:01.505	info	(15035) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.rockpro64	2020-11-29 14:56:00.131	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 15035
          host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.089	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.088	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
          host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.087	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
          zwave.0	2020-11-29 14:55:26.069	info	(14866) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","
          zwave.0	2020-11-29 14:55:26.016	info	(14866) driver ready: homeid = f3f3d533
          zwave.0	2020-11-29 14:55:26.013	info	(14866) scanning homeid=0xf3f3d533...
          zwave.0	2020-11-29 14:55:25.825	info	(14866) device connected: OZW = 1.6.989
          zwave.0	2020-11-29 14:55:24.674	info	(14866) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
          zwave.0	2020-11-29 14:55:24.261	info	(14866) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.rockpro64	2020-11-29 14:55:22.891	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 14866
          host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.843	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.843	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
          host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.841	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
          es is ja wie es is...
            @gelberlemmy
            gelberlemmyG Offline
            gelberlemmy
            #73
            @gelberlemmy
            OK, 71 ist eine Fernbedienung. Werde die 52 noch ein wenig bearbeiten. Aber das ganze Netz zu heilen habe ich gerade nicht so Lust, da es doch einige Geräte sind, die ich von Hand aufwecken muss. Ich warte einmal ab. Momentan läuft ja alles. Danke
            Gruß André
              @gelberlemmy
              Gruß André
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #74
              @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              Kannst auch erst mal nur die Problemkinder aufwecken (gerade nicht sicher, ob 71 und 72 beide batteriebetrieben sind).
              Der Heil-Prozess läuft dann zwar nicht komplett durch, aber für die betroffenen Nodes hat es schon mal einen Effekt.
                gelberlemmy
                #75
                @AlCalzone 72 ist ein RGB Controller von Fibaro. Also ein mit Dauerspannung.... Merkwürdig.... Ich geb nicht auf....
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #76
                  @gelberlemmy Na dann brauchst du ihn auch nicht wecken fürs Heilen :)
                    gelberlemmy
                    #77
                    So ist es... Ist halt kein Schläfer.... Bin gespannt, ob es klappt.....
                    • JackDanielJ Online
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                      #78
                      so bin jetzt auch mal vom alten auf den neuen umgezogen, muss schon sagen klasse arbeit 👍
                      folgende geräte sind im moment in verwendung und laufen 1a:
                      Z-Wave Stick AEON Labs ZW090
                      Qubino Flush 1 Relais
                      Qubino Flush 2 Relais
                      Qubino Din Dimmer
                      5 x Eurotronic Spirit
                      Z-Wetter
                      2 x Sensative Strips Comfort
                      3 x Devolo Plug (1x alt)
                      4x Coolcam Plug
                      4x Abus Rauchmelder
                      HEM AEON Labs ZW095
                      Zwei Fragen hätte ich aber :)
                      1. Das Spirit kann ja die Temperatur zum Regeln von einem externe Gerät, zb. wie in meinem Fall das Wandthermostat.
                        Lt. Beschreibung wird das über den Ist-Temperatur Offset ( Wert 8 ) definiert das die Temparatur von extern bereitgestellt wird, nur fehlt mir unter Multilevel Sensor der Datenpunkt wo ich den Istwert vom Wandthermostat übergeben könnte.
                      2. Beim HEM fehlen mir die Datenpunkte der Gesamtwert für: Gesamtleistung in kw/h, Spannung, Stromstärke und Momentanverbrauch in W.
                        Diese waren beim alten Adapter vorhanden.
                      Danke im Voraus.
                      Carpe diem
                      • JackDanielJ JackDaniel
                        Qubino Din Dimmer
                        Z-Wetter
                        4x Coolcam Plug
                        4x Abus Rauchmelder
                        HEM AEON Labs ZW095
                        Danke im Voraus.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #79
                        @JackDaniel
                        1. habe ich oben schon beantwortet: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x/39 (Antwort an Harry)
                        2. Ohne Logs kann ich nix sagen. Ein Screenshot zum Vergleich (wenn vorhanden) schadet sicher auch nicht.
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          #80
                          danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert ;)
                          hab null ahnung von javascript :( , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
                          sendTo(
                              "zwave2.0",
                              "sendCommand",
                                  nodeId: 17, 					// The target node
                                  endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                                  commandClass: "Multilevel Sensor",
                                  command: "sendReport",
                                  args: [
                                      1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                                      0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                                      25.3, // Sensor-Wert
                              ({ error, result }) => {
                                  if (error) {
                                      log(error, "error");
                                  } else {
                                      // Do something with the result (if there is any)
                                      // In this case, "undefined" is logged
                                      log(JSON.stringify(result));
                          Carpe diem
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            #81
                            @AlCalzone
                            hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit :)
                            der Node um denn es geht ist der 38.
                            logs.zip
                            Carpe diem
                              sendTo(
                                  "zwave2.0",
                                  "sendCommand",
                                      args: [
                                      if (error) {
                                      } else {
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #82
                              @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                              Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                #83
                                JS-Funktionsblock
                                hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich :(
                                mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
                                Carpe diem
                                  JS-Funktionsblock
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #84
                                  @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
                                  Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
                                    Marsx79
                                    #85
                                    Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
                                    https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
                                    Node 56 does not support the Command Class Configuration!
                                    Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
                                    zwave-17688.rar
                                    • M Marsx79
                                      zwave-17688.rar
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #86
                                      @Marsx79
                                      Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
                                      Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
                                        @Marsx79
                                        Marsx79
                                        #87
                                        @AlCalzone
                                        Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
                                        Kann ich sonst noch was machen?
                                        • M Marsx79
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #88
                                          @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                          War so nicht im Log zu sehen...
                                          Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
