  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 104.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @AlCalzone 72 ist ein RGB Controller von Fibaro. Also ein mit Dauerspannung.... Merkwürdig.... Ich geb nicht auf....
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #76
    @gelberlemmy Na dann brauchst du ihn auch nicht wecken fürs Heilen :)
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      gelberlemmyG
      gelberlemmyG
      gelberlemmy
      #77
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      So ist es... Ist halt kein Schläfer.... Bin gespannt, ob es klappt.....
      • JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
        #78
        so bin jetzt auch mal vom alten auf den neuen umgezogen, muss schon sagen klasse arbeit 👍
        folgende geräte sind im moment in verwendung und laufen 1a:
        Z-Wave Stick AEON Labs ZW090
        Qubino Flush 1 Relais
        Qubino Flush 2 Relais
        Qubino Din Dimmer
        5 x Eurotronic Spirit
        Z-Wetter
        2 x Sensative Strips Comfort
        3 x Devolo Plug (1x alt)
        4x Coolcam Plug
        4x Abus Rauchmelder
        HEM AEON Labs ZW095
        Zwei Fragen hätte ich aber :)
        1. Das Spirit kann ja die Temperatur zum Regeln von einem externe Gerät, zb. wie in meinem Fall das Wandthermostat.
          Lt. Beschreibung wird das über den Ist-Temperatur Offset ( Wert 8 ) definiert das die Temparatur von extern bereitgestellt wird, nur fehlt mir unter Multilevel Sensor der Datenpunkt wo ich den Istwert vom Wandthermostat übergeben könnte.
        2. Beim HEM fehlen mir die Datenpunkte der Gesamtwert für: Gesamtleistung in kw/h, Spannung, Stromstärke und Momentanverbrauch in W.
          Diese waren beim alten Adapter vorhanden.
        Danke im Voraus.
        Carpe diem
        • JackDanielJ JackDaniel
          Qubino Din Dimmer
          Z-Wetter
          4x Coolcam Plug
          4x Abus Rauchmelder
          HEM AEON Labs ZW095
          Danke im Voraus.
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #79
          @JackDaniel
          1. habe ich oben schon beantwortet: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x/39 (Antwort an Harry)
          2. Ohne Logs kann ich nix sagen. Ein Screenshot zum Vergleich (wenn vorhanden) schadet sicher auch nicht.
          • JackDanielJ
            JackDanielJ
            JackDaniel
            #80
            danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert ;)
            hab null ahnung von javascript :( , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
            sendTo(
                "zwave2.0",
                "sendCommand",
                    nodeId: 17, 					// The target node
                    endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                    commandClass: "Multilevel Sensor",
                    command: "sendReport",
                    args: [
                        1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                        0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                        25.3, // Sensor-Wert
                ({ error, result }) => {
                    if (error) {
                        log(error, "error");
                    } else {
                        // Do something with the result (if there is any)
                        // In this case, "undefined" is logged
                        log(JSON.stringify(result));
            Carpe diem
            • JackDanielJ
              JackDanielJ
              JackDaniel
              #81
              @AlCalzone
              hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit :)
              der Node um denn es geht ist der 38.
              logs.zip
              Carpe diem
                sendTo(
                    "zwave2.0",
                    "sendCommand",
                        args: [
                        if (error) {
                        } else {
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #82
                @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
                • JackDanielJ
                  JackDanielJ
                  JackDaniel
                  #83
                  JS-Funktionsblock
                  hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich :(
                  mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
                  Carpe diem
                    JS-Funktionsblock
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #84
                    @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
                    Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
                    • M
                      M
                      Marsx79
                      #85
                      Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
                      https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
                      Node 56 does not support the Command Class Configuration!
                      Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
                      zwave-17688.rar
                      • M Marsx79
                        zwave-17688.rar
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #86
                        @Marsx79
                        Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
                        Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
                          @Marsx79
                          M
                          M
                          Marsx79
                          #87
                          @AlCalzone
                          Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
                          Kann ich sonst noch was machen?
                          • M Marsx79
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #88
                            @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                            War so nicht im Log zu sehen...
                            Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
                              M
                              M
                              Marsx79
                              #89
                              @AlCalzone
                              Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
                              zwave-13759.rar
                              • M Marsx79
                                @AlCalzone
                                zwave-13759.rar
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #90
                                @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
                                To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
                                  M
                                  M
                                  Marsx79
                                  #91
                                  @AlCalzone
                                  Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
                                  • M Marsx79
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #92
                                    @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
                                      D
                                      D
                                      Domoe
                                      #93
                                      @AlCalzone
                                      Moin,
                                      ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
                                      Bedienungsanleitung.
                                      Dann hätte ich noch eine Frage.
                                      Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
                                      Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
                                      Vielen Dank viele Grüße
                                      • D Domoe
                                        @AlCalzone
                                        Moin,
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #94
                                        @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                        Korrekt. Bei manchen neueren Geräten geht sogar das.
                                          D
                                          D
                                          Domoe
                                          #95
                                          @AlCalzone
                                          Moin,
                                          ich habe mich mal an so einer Config-Datei versucht.
                                          Das ist für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor.
                                          Bevor ich diese Teste, was ich noch rausfinden muss wie das geht, wollte ich sie dir zeigen ob das so richtig ist.
                                          EUR_Temp_Hum.json
                                          84.0k
