  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 103.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • JackDanielJ
    JackDanielJ
    JackDaniel
    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
    #78
    so bin jetzt auch mal vom alten auf den neuen umgezogen, muss schon sagen klasse arbeit 👍
    folgende geräte sind im moment in verwendung und laufen 1a:
    Z-Wave Stick AEON Labs ZW090
    Qubino Flush 1 Relais
    Qubino Flush 2 Relais
    Qubino Din Dimmer
    5 x Eurotronic Spirit
    Z-Wetter
    2 x Sensative Strips Comfort
    3 x Devolo Plug (1x alt)
    4x Coolcam Plug
    4x Abus Rauchmelder
    HEM AEON Labs ZW095
    Zwei Fragen hätte ich aber :)
    1. Das Spirit kann ja die Temperatur zum Regeln von einem externe Gerät, zb. wie in meinem Fall das Wandthermostat.
      Lt. Beschreibung wird das über den Ist-Temperatur Offset ( Wert 8 ) definiert das die Temparatur von extern bereitgestellt wird, nur fehlt mir unter Multilevel Sensor der Datenpunkt wo ich den Istwert vom Wandthermostat übergeben könnte.
    2. Beim HEM fehlen mir die Datenpunkte der Gesamtwert für: Gesamtleistung in kw/h, Spannung, Stromstärke und Momentanverbrauch in W.
      Diese waren beim alten Adapter vorhanden.
    Danke im Voraus.
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      Qubino Din Dimmer
      Z-Wetter
      4x Coolcam Plug
      4x Abus Rauchmelder
      HEM AEON Labs ZW095
      Danke im Voraus.
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #79
      @JackDaniel
      1. habe ich oben schon beantwortet: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x/39 (Antwort an Harry)
      2. Ohne Logs kann ich nix sagen. Ein Screenshot zum Vergleich (wenn vorhanden) schadet sicher auch nicht.
      • JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        #80
        danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert ;)
        hab null ahnung von javascript :( , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
        sendTo(
            "zwave2.0",
            "sendCommand",
                nodeId: 17, 					// The target node
                endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                commandClass: "Multilevel Sensor",
                command: "sendReport",
                args: [
                    1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                    0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                    25.3, // Sensor-Wert
            ({ error, result }) => {
                if (error) {
                    log(error, "error");
                } else {
                    // Do something with the result (if there is any)
                    // In this case, "undefined" is logged
                    log(JSON.stringify(result));
        Carpe diem
        • JackDanielJ
          JackDanielJ
          JackDaniel
          #81
          @AlCalzone
          hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit :)
          der Node um denn es geht ist der 38.
          logs.zip
          Carpe diem
            sendTo(
                "zwave2.0",
                "sendCommand",
                    args: [
                    if (error) {
                    } else {
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #82
            @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
            Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
            • JackDanielJ
              JackDanielJ
              JackDaniel
              #83
              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              JS-Funktionsblock
              hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich :(
              mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
              Carpe diem
                JS-Funktionsblock
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #84
                @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
                Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
                • M
                  M
                  Marsx79
                  #85
                  Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
                  https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
                  Node 56 does not support the Command Class Configuration!
                  Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
                  zwave-17688.rar
                  • M Marsx79
                    zwave-17688.rar
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #86
                    @Marsx79
                    Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
                    Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @Marsx79
                      M
                      M
                      Marsx79
                      #87
                      @AlCalzone
                      Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
                      Kann ich sonst noch was machen?
                      • M Marsx79
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #88
                        @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                        War so nicht im Log zu sehen...
                        Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
                          M
                          M
                          Marsx79
                          #89
                          @AlCalzone
                          Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
                          zwave-13759.rar
                          • M Marsx79
                            @AlCalzone
                            zwave-13759.rar
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #90
                            @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
                            To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
                              M
                              M
                              Marsx79
                              #91
                              @AlCalzone
                              Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
                              • M Marsx79
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #92
                                @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
                                  D
                                  D
                                  Domoe
                                  #93
                                  @AlCalzone
                                  Moin,
                                  ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
                                  Bedienungsanleitung.
                                  Dann hätte ich noch eine Frage.
                                  Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
                                  Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
                                  Vielen Dank viele Grüße
                                  • D Domoe
                                    @AlCalzone
                                    Moin,
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #94
                                    @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                    Korrekt. Bei manchen neueren Geräten geht sogar das.
                                      D
                                      D
                                      Domoe
                                      #95
                                      @AlCalzone
                                      Moin,
                                      ich habe mich mal an so einer Config-Datei versucht.
                                      Das ist für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor.
                                      Bevor ich diese Teste, was ich noch rausfinden muss wie das geht, wollte ich sie dir zeigen ob das so richtig ist.
                                      EUR_Temp_Hum.json
                                      • D Domoe
                                        @AlCalzone
                                        Moin,
                                        EUR_Temp_Hum.json
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #96
                                        @Domoe Ich fürchte das war Doppelarbeit. Das Gerät existiert schon, habe aber seitdem noch kein Adapterupdate released:
                                        https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/bcc7af4fd6839123d7615c5cbfb4de43235199ef/packages/config/config/devices/0x0148/eur_airquality.json#L8
                                        Falls du es schon nutzen willst, sollte folgendes funktionieren:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                        oder wenn das Verzeichnis nicht existiert:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                                        und dann
                                        npm install @zwave-js/config@latest
                                        um die neuesten Gerätekonfigurationen zu laden.
                                          und dann
                                          D
                                          D
                                          Domoe
                                          schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                                          #97
                                          @AlCalzone
                                          Ne ich habe für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor eine Datei gemacht. Das ist wieder ein anderer Sensor.
                                          Muss ich den Adapter dannach einfach neustarten?
                                          83.9k
