  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 106.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Aber das ganze Netz zu heilen habe ich gerade nicht so Lust, da es doch einige Geräte sind, die ich von Hand aufwecken muss
    Kannst auch erst mal nur die Problemkinder aufwecken (gerade nicht sicher, ob 71 und 72 beide batteriebetrieben sind).
    Der Heil-Prozess läuft dann zwar nicht komplett durch, aber für die betroffenen Nodes hat es schon mal einen Effekt.
    gelberlemmyG
    gelberlemmyG
    gelberlemmy
    #75
    @AlCalzone 72 ist ein RGB Controller von Fibaro. Also ein mit Dauerspannung.... Merkwürdig.... Ich geb nicht auf....
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #76
      @gelberlemmy Na dann brauchst du ihn auch nicht wecken fürs Heilen :)
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        gelberlemmyG
        gelberlemmyG
        gelberlemmy
        #77
        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        So ist es... Ist halt kein Schläfer.... Bin gespannt, ob es klappt.....
        • JackDanielJ
          JackDanielJ
          JackDaniel
          schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
          #78
          so bin jetzt auch mal vom alten auf den neuen umgezogen, muss schon sagen klasse arbeit 👍
          folgende geräte sind im moment in verwendung und laufen 1a:
          Z-Wave Stick AEON Labs ZW090
          Qubino Flush 1 Relais
          Qubino Flush 2 Relais
          Qubino Din Dimmer
          5 x Eurotronic Spirit
          Z-Wetter
          2 x Sensative Strips Comfort
          3 x Devolo Plug (1x alt)
          4x Coolcam Plug
          4x Abus Rauchmelder
          HEM AEON Labs ZW095
          Zwei Fragen hätte ich aber :)
          1. Das Spirit kann ja die Temperatur zum Regeln von einem externe Gerät, zb. wie in meinem Fall das Wandthermostat.
            Lt. Beschreibung wird das über den Ist-Temperatur Offset ( Wert 8 ) definiert das die Temparatur von extern bereitgestellt wird, nur fehlt mir unter Multilevel Sensor der Datenpunkt wo ich den Istwert vom Wandthermostat übergeben könnte.
          2. Beim HEM fehlen mir die Datenpunkte der Gesamtwert für: Gesamtleistung in kw/h, Spannung, Stromstärke und Momentanverbrauch in W.
            Diese waren beim alten Adapter vorhanden.
          Danke im Voraus.
          Carpe diem
          • JackDanielJ JackDaniel
            Qubino Din Dimmer
            Z-Wetter
            4x Coolcam Plug
            4x Abus Rauchmelder
            HEM AEON Labs ZW095
            Danke im Voraus.
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #79
            @JackDaniel
            1. habe ich oben schon beantwortet: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x/39 (Antwort an Harry)
            2. Ohne Logs kann ich nix sagen. Ein Screenshot zum Vergleich (wenn vorhanden) schadet sicher auch nicht.
            • JackDanielJ
              JackDanielJ
              JackDaniel
              #80
              danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert ;)
              hab null ahnung von javascript :( , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
              sendTo(
                  "zwave2.0",
                  "sendCommand",
                      nodeId: 17, 					// The target node
                      endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                      commandClass: "Multilevel Sensor",
                      command: "sendReport",
                      args: [
                          1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                          0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                          25.3, // Sensor-Wert
                  ({ error, result }) => {
                      if (error) {
                          log(error, "error");
                      } else {
                          // Do something with the result (if there is any)
                          // In this case, "undefined" is logged
                          log(JSON.stringify(result));
              Carpe diem
              • JackDanielJ
                JackDanielJ
                JackDaniel
                #81
                @AlCalzone
                hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit :)
                der Node um denn es geht ist der 38.
                logs.zip
                Carpe diem
                  sendTo(
                      "zwave2.0",
                      "sendCommand",
                          args: [
                          if (error) {
                          } else {
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #82
                  @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
                  • JackDanielJ
                    JackDanielJ
                    JackDaniel
                    #83
                    JS-Funktionsblock
                    hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich :(
                    mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
                    Carpe diem
                      JS-Funktionsblock
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #84
                      @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
                      Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
                      • M
                        M
                        Marsx79
                        #85
                        Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
                        https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
                        Node 56 does not support the Command Class Configuration!
                        Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
                        zwave-17688.rar
                        • M Marsx79
                          zwave-17688.rar
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #86
                          @Marsx79
                          Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
                          Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
                            @Marsx79
                            M
                            M
                            Marsx79
                            #87
                            @AlCalzone
                            Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
                            Kann ich sonst noch was machen?
                            • M Marsx79
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #88
                              @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                              War so nicht im Log zu sehen...
                              Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
                                M
                                M
                                Marsx79
                                #89
                                @AlCalzone
                                Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
                                zwave-13759.rar
                                • M Marsx79
                                  @AlCalzone
                                  zwave-13759.rar
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #90
                                  @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
                                  To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
                                    M
                                    M
                                    Marsx79
                                    #91
                                    @AlCalzone
                                    Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
                                    • M Marsx79
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #92
                                      @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
                                        D
                                        D
                                        Domoe
                                        #93
                                        @AlCalzone
                                        Moin,
                                        ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
                                        Bedienungsanleitung.
                                        Dann hätte ich noch eine Frage.
                                        Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
                                        Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
                                        Vielen Dank viele Grüße
                                        • D Domoe
                                          @AlCalzone
                                          Moin,
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #94
                                          @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                          Korrekt. Bei manchen neueren Geräten geht sogar das.
                                          84.1k
