  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert ;)
    hab null ahnung von javascript :( , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
    sendTo(
        "zwave2.0",
        "sendCommand",
            nodeId: 17, 					// The target node
            endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
            commandClass: "Multilevel Sensor",
            command: "sendReport",
            args: [
                1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                25.3, // Sensor-Wert
        ({ error, result }) => {
            if (error) {
                log(error, "error");
            } else {
                // Do something with the result (if there is any)
                // In this case, "undefined" is logged
                log(JSON.stringify(result));
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #82
    @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
    • JackDanielJ
      JackDanielJ
      JackDaniel
      #83
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      JS-Funktionsblock
      hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich :(
      mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
      Carpe diem
        JS-Funktionsblock
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #84
        @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
        Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
        • M
          M
          Marsx79
          #85
          Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
          https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
          Node 56 does not support the Command Class Configuration!
          Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
          zwave-17688.rar
          • M Marsx79
            zwave-17688.rar
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #86
            @Marsx79
            Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
            Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @Marsx79
              M
              M
              Marsx79
              #87
              @AlCalzone
              Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
              Kann ich sonst noch was machen?
              • M Marsx79
                @AlCalzone
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #88
                @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                War so nicht im Log zu sehen...
                Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
                  M
                  M
                  Marsx79
                  #89
                  @AlCalzone
                  Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
                  zwave-13759.rar
                  • M Marsx79
                    @AlCalzone
                    zwave-13759.rar
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #90
                    @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
                    To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
                      M
                      M
                      Marsx79
                      #91
                      @AlCalzone
                      Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
                      • M Marsx79
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #92
                        @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
                          D
                          D
                          Domoe
                          #93
                          @AlCalzone
                          Moin,
                          ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
                          Bedienungsanleitung.
                          Dann hätte ich noch eine Frage.
                          Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
                          Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
                          Vielen Dank viele Grüße
                          • D Domoe
                            @AlCalzone
                            Moin,
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #94
                            @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                            Korrekt. Bei manchen neueren Geräten geht sogar das.
                              D
                              D
                              Domoe
                              #95
                              @AlCalzone
                              Moin,
                              ich habe mich mal an so einer Config-Datei versucht.
                              Das ist für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor.
                              Bevor ich diese Teste, was ich noch rausfinden muss wie das geht, wollte ich sie dir zeigen ob das so richtig ist.
                              EUR_Temp_Hum.json
                              • D Domoe
                                @AlCalzone
                                Moin,
                                EUR_Temp_Hum.json
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #96
                                @Domoe Ich fürchte das war Doppelarbeit. Das Gerät existiert schon, habe aber seitdem noch kein Adapterupdate released:
                                https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/bcc7af4fd6839123d7615c5cbfb4de43235199ef/packages/config/config/devices/0x0148/eur_airquality.json#L8
                                Falls du es schon nutzen willst, sollte folgendes funktionieren:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                oder wenn das Verzeichnis nicht existiert:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                                und dann
                                npm install @zwave-js/config@latest
                                um die neuesten Gerätekonfigurationen zu laden.
                                  und dann
                                  D
                                  D
                                  Domoe
                                  schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                                  #97
                                  @AlCalzone
                                  Ne ich habe für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor eine Datei gemacht. Das ist wieder ein anderer Sensor.
                                  Muss ich den Adapter dannach einfach neustarten?
                                  • D Domoe
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #98
                                    @Domoe
                                    Deine Datei:
                                    	"manufacturerId": "0x0148",
                                    	"devices": [
                                    			"productType": "0x0005",
                                    			"productId": "0x0001"
                                    Meine Datei:
                                    	"devices": [
                                    Ich sehe keinen Unterschied. Meiner hat lediglich den internationalen Namen.
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #99
                                      v1.8.1 ist auf dem Weg - Changelog oben.
                                      • B
                                        B
                                        Besserso
                                        #100
                                        gäbe es evtl. die Möglichkeit einen Ordner für eigene Konfigurationsdateien zu erstellen welcher immer beim Neuladen des Adapters wieder eingelesen wird?
                                        • B Besserso
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #101
                                          @Besserso mmn. sollten die lieber bereit gestellt werden, damit alle davon profitieren können.
                                          84.0k
