  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    6.6k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 90.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Ich habe das Gerät aufgeweckt
    War so nicht im Log zu sehen...
    Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
    Marsx79
    #89
    @AlCalzone
    Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
    zwave-13759.rar
    • M Marsx79
      @AlCalzone
      zwave-13759.rar
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #90
      @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
      To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
        Marsx79
        #91
        @AlCalzone
        Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
        • M Marsx79
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #92
          @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
            Domoe
            #93
            @AlCalzone
            Moin,
            ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
            Bedienungsanleitung.
            Dann hätte ich noch eine Frage.
            Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
            Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
            Vielen Dank viele Grüße
            • D Domoe
              @AlCalzone
              Moin,
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #94
              @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              Korrekt. Bei manchen neueren Geräten geht sogar das.
                Domoe
                #95
                @AlCalzone
                Moin,
                ich habe mich mal an so einer Config-Datei versucht.
                Das ist für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor.
                Bevor ich diese Teste, was ich noch rausfinden muss wie das geht, wollte ich sie dir zeigen ob das so richtig ist.
                EUR_Temp_Hum.json
                • D Domoe
                  @AlCalzone
                  Moin,
                  EUR_Temp_Hum.json
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #96
                  @Domoe Ich fürchte das war Doppelarbeit. Das Gerät existiert schon, habe aber seitdem noch kein Adapterupdate released:
                  https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/bcc7af4fd6839123d7615c5cbfb4de43235199ef/packages/config/config/devices/0x0148/eur_airquality.json#L8
                  Falls du es schon nutzen willst, sollte folgendes funktionieren:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                  oder wenn das Verzeichnis nicht existiert:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                  und dann
                  npm install @zwave-js/config@latest
                  um die neuesten Gerätekonfigurationen zu laden.
                    und dann
                    Domoe
                    schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                    #97
                    @AlCalzone
                    Ne ich habe für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor eine Datei gemacht. Das ist wieder ein anderer Sensor.
                    Muss ich den Adapter dannach einfach neustarten?
                    • D Domoe
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #98
                      @Domoe
                      Deine Datei:
                      	"manufacturerId": "0x0148",
                      	"devices": [
                      			"productType": "0x0005",
                      			"productId": "0x0001"
                      Meine Datei:
                      	"devices": [
                      Ich sehe keinen Unterschied. Meiner hat lediglich den internationalen Namen.
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #99
                        v1.8.1 ist auf dem Weg - Changelog oben.
                          Besserso
                          #100
                          gäbe es evtl. die Möglichkeit einen Ordner für eigene Konfigurationsdateien zu erstellen welcher immer beim Neuladen des Adapters wieder eingelesen wird?
                          • B Besserso
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #101
                            @Besserso mmn. sollten die lieber bereit gestellt werden, damit alle davon profitieren können.
                            • TroyaT Offline
                              TroyaT Offline
                              Troya
                              schrieb am zuletzt editiert von Troya
                              #102
                              Nabend,
                              ich habe nun auch mein Z-Wave Adapter auf den 2er aktualisiert.
                              Habe den alten Adapter dafür pausiert und den neuen aktiviert und den USB-Stick als Gerät übergeben. Mein System ist eine Synology NAS mit ioBroker im Docker - das nur am Rand.
                              Probleme habe ich aktuell bei allen Fenstersensoren "Philio Technology Corp PST02C".
                              Beim Öffnen des Fensters werden nur die 2 Werte in zwave2.0.Node_023.Multilevel_Sensor aktualisiert(grün)
                              zwave2.0.Node_023.Notification.accessControl_doorState bleibt leer
                              Und die im alten Adapter enthaltenen zwave.0.NODE27.ALARM.Access_Control_1 sowie zwave.0.NODE27.SENSOR_BINARY.Sensor_1 tauchen gar nicht erst auf.
                              Aber ich muss dazu sagen, dass die Philio Fenstersensoren schon immer gezickt haben.
                              Beim Türschloss ASUS CFA3010 fehlt mir der zwave.0.NODE73.DOOR_LOCK.Locked_1 aus dem alten Adapter welchen ich zum öffnen/schließen genutz habe.
                              Der vermutlich geplante Wert zum Öffnen mit dem Zwave2 Adapter zwave2.0.Node_073.Basic.targetValue mit Werten 0-99 reagiert nicht.
                              Möglich aber auch dass ich hier den korrekten Schaltvalue grad nicht mehr sehe, hab schon eckige Augen... ;-)
                              Ein Fibaro FGS223 will unter dem neuen Adapter auch nicht mehr.
                              Wo unter Zwave1 die zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 und zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 korrekt angezeigt und geschaltet werden
                              so steht im ZWave 2 nur zwave2.0.Node_003.Binary_Switch.targetValue ohne die 1/2.
                              Aber sonst scheinen die restlichen 50 Nodes korrekt zu schalten. Hut ab, @AlCalzone , du machst hier echt einen tollen Job, vielen Dank!
                              • G Offline
                                Gabe
                                #103
                                Hi AlCalzone,
                                mir ist gerade aufgefallen, dass er bei Batteriegeräte beim level keine Unit mitgibt.
                                Ist das so gewollt? Müsste da nicht % hinter?
                                • TroyaT Troya
                                  Nabend,
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #104
                                  @Troya Kannst du mir bitte für die betroffenen Geräte ein Log machen und die hier beschriebenen Infos posten:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                  Dazu Adapter starten, abwarten bis Ruhe eingekehrt ist (alle Geräte fertig). Dann die 3 Nodes einzeln neu interviewen über die Geräte-Liste in der Adapter-Konfiguration.
                                  @Gabe hast Recht!
                                  G TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Gabe hast Recht!
                                    Gabe
                                    #105
                                    @AlCalzone danke änderst du das?
                                      @Gabe hast Recht!
                                      TroyaT Offline
                                      TroyaT Offline
                                      Troya
                                      #106
                                      @AlCalzone
                                      Ok, war nicht einfach die Dateien aus Docker zu bekommen...
                                      10:10:48.443 Beginnt das Inverview on Node 023 - ist der Fenstersensor Philio. Während des Interviews habe ich den Button gedrückt, damit der Sensor wach wird.
                                      10:14:37.797 Beginnt das Interview von Node 080, ist das Schloss.
                                      10:17:59.900 Beginnt das Interview von Node 003, Ist der Fibaro FGS223.
                                      Hier die Logfiles
                                      zwave-1108.log
                                      f0f1c31b.values.jsonl
                                      f0f1c31b.json
                                      Noch eine Frage bzw. Problem.
                                      Ich arbeite nicht direkt über die Nodes sondern habe für jeden Wert den ich schalten möchte ein Alias erstellt. (Damit ich nicht alle Scripte ändern muss, wenn mal wieder ein Node ausfällt)
                                      Nun gibt es bei Schaltern unter Zwave2 die Neuerung, dass es einen zwave2.0.Node_033.Binary_Switch.targetValue_001
                                      zum schalten gibt und einen für die Rückmeldung: zwave2.0.Node_033.Binary_Switch.currentValue_001
                                      (So verstehe ich das zumindest:man-shrugging: )
                                      Damit bekomme ich aber Probleme mit den Alias. Grade beim Restart des Adapters wo der targetValue auf "null" steht.
                                      • TroyaT Troya
                                        @AlCalzone
                                        Hier die Logfiles
                                        zwave-1108.log
                                        f0f1c31b.json
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #107
                                        @Troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                        Hast du das mit Version 1.8.1 auch noch?
                                        TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gabe
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #108
                                          @Gabe Jap, Issue ist bereits erstellt.
