  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 106.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S SirHenri
    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Kannst du mir mal ein Log machen, wo du eine von denen neu interviewst (wenn ansonsten Ruhe eingekehrt ist)? Ich würde gerne sehen, warum die keine Verknüpfungen bekommen.
    Mach ich gerne, heute reicht die Zeit nicht, spätestens am Wochenende sollte das klappen
    S
    S
    SirHenri
    @SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    So, log-Datei neu angefangen.
    Nach dem Systemstart fängt das manuell ausgelöste Interview von Node 17 in Zeile 8777, bei timecode 17:51:38.665 an.
    zwave-27255.log
    • S SirHenri
      zwave-27255.log
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @SirHenri Laut Log sollte Node 17 unter Verknüpfungen in Gruppe 1, 3 und 4 den Node 1 als Ziel haben. Das müsste eigentlich passen. Kannst du mal am Gerät schalten und schauen, ob die irgendwas sendet?
      • AlCalzoneA AlCalzone
        S
        S
        SirHenri
        Die Verknüpungen sind jetzt angelegt
        Hab ich gemacht, manuelle Schaltung von "ein" nach "aus" um 10:48:36.700, Zeile 8124. In der Oberfläche (iQontrol) ist nichts angekommen, in der Objektliste tut sich beim schalten auch nichts. Das Protokoll lese ich aber anders. Wie siehst Du das?
        Danach habe ich noch einmal manuell wieder ein geschaltet und über iQontrol wieder zurück.
        zwave-29127.log
        • S SirHenri
          zwave-29127.log
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #66
          Das war doch aus ioBroker geschaltet, nicht am Gerät?! Irgendwas ist bei dir aber extrem träge.
          4 Sekunden bis zur Bestätigung des Schaltvorgangs, weitere 3 bis die anschließende Abfrage des aktuellen Status ein Ergebnis hat. Und die Empfangsbestätigung kommt beim 1. Mal auch nicht durch.
            Aktuelle Test Version 1.8.12
            Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
            Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
            Changelog
            • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
            • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
            • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
            • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
            • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
            • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
            • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
            Zusammengefasst:
            @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
            @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
            Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
            • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
            • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
            • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
            • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
            • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
            • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
            • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
            • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
            • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
            • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
            • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
            • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
            • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
            Update v1.8.3:
            • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
            • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
            • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
            • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
            • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
            Update v1.8.5:
            • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
            • Logfiles werden wieder erstellt
            • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
            Update v1.8.6:
            Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
            Update v1.8.7:
            • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
            • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
            • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
            • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
            • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
            • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
            Update v1.8.9:
            • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
            • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
            • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
            • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
            Update v1.8.10:
            • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
            • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
            • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
            • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
            Update v1.8.11:
            • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
            • Mehrere Absturzursachen behoben
            • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
            • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
            • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
            • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
            • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
            • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
            • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
            Update v1.8.12:
            • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
            • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
            • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
            • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
            • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
            • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
            • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
            gelberlemmyG
            gelberlemmyG
            gelberlemmy
            #67
            @AlCalzone moin, ich habe immer noch das Phänomen, dass sich bei der Netzwerkkarte Note 71 und 72 nicht verknüpft sind. Auch Note 52 lässt sich immer noch nicht löschen, obwohl dieser schon lange nicht mehr existiert. Habe Z-Wave bereits neu gestartet. Aber immer noch das gleiche. Ist jetzt nicht dringend, da alles funktioniert. Habe Dir per Mail die Logs zukommen lassen.
            Schönen Sonntag
              S
              S
              SirHenri
              #68
              2x manuell am Gerät, der dritte Schaltvorgang war aus iQontrol.
              Ja, kommt öfter mal vor, dass das Schalten dauert. Am schlimmsten sind die vier Taster von Popp.
              Irgendeine Idee, was ich ändern kann, damit s besser wird?
              btw: habe den zweiten greewave Zwischenstecker auch mal neu interviewen lassen und die Verknüpfungen sind angelegt worden.
              Das manuelle Schalten hat nach wie vor keinen Einfluss auf die Objektwerte im iobroker
              • S SirHenri
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #69
                :( Dann muss ich mal den alten Adapter anwerfen und schauen, was der anders macht.
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #70
                  Gerade mit dem alten Adapter (Version 2.0.1) getestet: Keine Reaktion in ioBroker beim Betätigen der Steckdose. Ich würde behaupten das liegt am Gerät selbst.
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    Schönen Sonntag
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #71
                    @gelberlemmy
                    • Node 71 schläft, sodass das Interview nicht weit genug fortgeschritten ist, um diese Info zu haben.
                    • Node 72 kennt seine Nachbarn nicht und antwortet mit einer leeren Nachbar-Liste. Hier hilft ggf. das Netzwerk zu heilen - verbessert vielleicht auch die Anbindung einiger anderer Nodes mit wenigen Nachbarn.
                    • Node 52 scheint dem Controller nicht als failed bekannt zu sein, obwohl er im Log nicht antwortet. Du könntest versuchen, ihn 1-2x erneut zu interviewen (wird auch nicht klappen), aber ggf. wird er dann vom Controller auch als failed markiert.
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                      S
                      S
                      SirHenri
                      #72
                      @AlCalzone merkwürdig, war mir ziemlich scher, dass das vorher anders war.
                      Ich bekomme den alten Adapter hier aber ums verrecken nicht wieder grün. Habe eben noch mal Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert; bleibt dabei:
                      zwave.0	2020-11-29 14:56:03.365	info	(15035) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","
                      zwave.0	2020-11-29 14:56:03.317	info	(15035) driver ready: homeid = f3f3d533
                      zwave.0	2020-11-29 14:56:03.315	info	(15035) scanning homeid=0xf3f3d533...
                      zwave.0	2020-11-29 14:56:03.133	info	(15035) device connected: OZW = 1.6.989
                      zwave.0	2020-11-29 14:56:01.505	info	(15035) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      host.rockpro64	2020-11-29 14:56:00.131	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 15035
                      host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.089	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                      host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.088	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
                      host.rockpro64	2020-11-29 14:55:30.087	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
                      zwave.0	2020-11-29 14:55:26.069	info	(14866) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","
                      zwave.0	2020-11-29 14:55:26.016	info	(14866) driver ready: homeid = f3f3d533
                      zwave.0	2020-11-29 14:55:26.013	info	(14866) scanning homeid=0xf3f3d533...
                      zwave.0	2020-11-29 14:55:25.825	info	(14866) device connected: OZW = 1.6.989
                      zwave.0	2020-11-29 14:55:24.674	info	(14866) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                      zwave.0	2020-11-29 14:55:24.261	info	(14866) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      host.rockpro64	2020-11-29 14:55:22.891	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 14866
                      host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.843	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                      host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.843	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
                      host.rockpro64	2020-11-29 14:54:52.841	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
                      es is ja wie es is...
                        @gelberlemmy
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmy
                        #73
                        @gelberlemmy
                        OK, 71 ist eine Fernbedienung. Werde die 52 noch ein wenig bearbeiten. Aber das ganze Netz zu heilen habe ich gerade nicht so Lust, da es doch einige Geräte sind, die ich von Hand aufwecken muss. Ich warte einmal ab. Momentan läuft ja alles. Danke
                        Gruß André
                          @gelberlemmy
                          Gruß André
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #74
                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                          Kannst auch erst mal nur die Problemkinder aufwecken (gerade nicht sicher, ob 71 und 72 beide batteriebetrieben sind).
                          Der Heil-Prozess läuft dann zwar nicht komplett durch, aber für die betroffenen Nodes hat es schon mal einen Effekt.
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmy
                            #75
                            @AlCalzone 72 ist ein RGB Controller von Fibaro. Also ein mit Dauerspannung.... Merkwürdig.... Ich geb nicht auf....
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #76
                              @gelberlemmy Na dann brauchst du ihn auch nicht wecken fürs Heilen :)
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmy
                                #77
                                So ist es... Ist halt kein Schläfer.... Bin gespannt, ob es klappt.....
                                • JackDanielJ
                                  JackDanielJ
                                  JackDaniel
                                  schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                  #78
                                  so bin jetzt auch mal vom alten auf den neuen umgezogen, muss schon sagen klasse arbeit 👍
                                  folgende geräte sind im moment in verwendung und laufen 1a:
                                  Z-Wave Stick AEON Labs ZW090
                                  Qubino Flush 1 Relais
                                  Qubino Flush 2 Relais
                                  Qubino Din Dimmer
                                  5 x Eurotronic Spirit
                                  Z-Wetter
                                  2 x Sensative Strips Comfort
                                  3 x Devolo Plug (1x alt)
                                  4x Coolcam Plug
                                  4x Abus Rauchmelder
                                  HEM AEON Labs ZW095
                                  Zwei Fragen hätte ich aber :)
                                  1. Das Spirit kann ja die Temperatur zum Regeln von einem externe Gerät, zb. wie in meinem Fall das Wandthermostat.
                                    Lt. Beschreibung wird das über den Ist-Temperatur Offset ( Wert 8 ) definiert das die Temparatur von extern bereitgestellt wird, nur fehlt mir unter Multilevel Sensor der Datenpunkt wo ich den Istwert vom Wandthermostat übergeben könnte.
                                  2. Beim HEM fehlen mir die Datenpunkte der Gesamtwert für: Gesamtleistung in kw/h, Spannung, Stromstärke und Momentanverbrauch in W.
                                    Diese waren beim alten Adapter vorhanden.
                                  Danke im Voraus.
                                  Carpe diem
                                  • JackDanielJ JackDaniel
                                    Qubino Din Dimmer
                                    Z-Wetter
                                    4x Coolcam Plug
                                    4x Abus Rauchmelder
                                    HEM AEON Labs ZW095
                                    Danke im Voraus.
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #79
                                    @JackDaniel
                                    1. habe ich oben schon beantwortet: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x/39 (Antwort an Harry)
                                    2. Ohne Logs kann ich nix sagen. Ein Screenshot zum Vergleich (wenn vorhanden) schadet sicher auch nicht.
                                    • JackDanielJ
                                      JackDanielJ
                                      JackDaniel
                                      #80
                                      danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert ;)
                                      hab null ahnung von javascript :( , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
                                      sendTo(
                                          "zwave2.0",
                                          "sendCommand",
                                              nodeId: 17, 					// The target node
                                              endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
                                              commandClass: "Multilevel Sensor",
                                              command: "sendReport",
                                              args: [
                                                  1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                                                  0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                                                  25.3, // Sensor-Wert
                                          ({ error, result }) => {
                                              if (error) {
                                                  log(error, "error");
                                              } else {
                                                  // Do something with the result (if there is any)
                                                  // In this case, "undefined" is logged
                                                  log(JSON.stringify(result));
                                      Carpe diem
                                      • JackDanielJ
                                        JackDanielJ
                                        JackDaniel
                                        #81
                                        @AlCalzone
                                        hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit :)
                                        der Node um denn es geht ist der 38.
                                        logs.zip
                                        Carpe diem
                                          sendTo(
                                              "zwave2.0",
                                              "sendCommand",
                                                  args: [
                                                  if (error) {
                                                  } else {
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #82
                                          @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                          Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
                                          84.1k
