  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    Nach einem Power off
    Stecker raus??
    Was könnte das sein
    dann kann es von nicht gestartetem Prozess bis hin zu einem defekten Dateisystem alles sein
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #147
    @Homoran
    Ja, das könnte wohl sein.
    Was ich gemacht hatte war: Mit sudo poweroff den Produktiv-Raspi runtergefahren. Der Monteur setzt einen neuen Zähler und schaltet den Strom komplett ab. Die USV springt ein und der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV. Strom wird wieder eingeschaltet und Produktiv-Raspi fährt wieder hoch. Danach kam die besagte Fehlermeldung.
    Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.
    • qqolliQ qqolli
      @Homoran
      #148
      der war also nicht komplett stromlos?
      dann mache mal einen reboot
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #149
        @Homoran
        Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.
        Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?
        • qqolliQ qqolli
          @Homoran
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #150
          @Homoran
          Habe die Anleitung im Eingangspost upgedatet, weil @David-G bei seinem System Probleme mit der Rebootpersistenz hatte und @Thomas-Braun hilfreich zur Seite war. Bei neueren Systemen nutzt man hierfür systemd
          Eigentlich hast Du das schon gemacht. Was sagen denn die Adaptereinstellungen? Stimmen die noch oder haben die sich verändert?
          Mein ioBroker Rechner (Laptop) hängt auch an der USV und läuft somit immer durch. So kann ich dann per FLOT hinterher sehen, was während der Blackoutzeit passiert ist. Sowas wäre jetzt hilfreich.
          Du kannst aber jetzt den Adapter auf debug stellen. Dann sollte er im log etwas gesprächiger werden.
          Dann hast Du jetzt auch eine Moderne Meßeinrichtung bekommen? Dann gleich PIN besorgen und smartmeter Adapter nutzen.
          • K klassisch
            @Homoran
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            schrieb am zuletzt editiert von qqolli
            #151
            @klassisch
            anbei die aktuellen Adaptereinstellungen, mit denen es bisher funktionierte:
            Die Debug-Ausgabe ist auch nicht besonders redefreudig:
            nut.0	2020-12-02 15:32:33.127	debug	(26662) NUT Connection closed. Done.
            nut.0	2020-12-02 15:32:33.125	error	(26662) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
            nut.0	2020-12-02 15:32:33.123	debug	(26662) NUT Connection ready
            nut.0	2020-12-02 15:32:33.121	info	(26662) Start NUT update
            Ja, habe heute den Ferraris-Zähler gegen eine mME getauscht bekommen, PIN habe ich bereits eingegeben.
            Den smarten Adapter brauche ich nicht, da ich durch die PV-Anlage ein Smartmeter (Fronius) habe, das ich durch den Fronius-Adapter auch auslesen kann.
            • qqolliQ qqolli
              @klassisch
              klassisch
              #152
              @qqolli Die Adaptereinstellungen sehen aus wie meine.
              Ich interpretiere das log so, daß zumindest mal die Verbindung zum NUT-Server aufgebaut wird.
              Anscheinend scheint dort das Problem zu liegen. Vielleicht Findet er den USB Port Treiber nicht mehr?
              • K klassisch
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #153
                @klassisch
                Witzigerweise findet er meine APC-USV über USB:
                pi@NUT-Server:~ $ lsusb
                Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                Broadcast message from nut@NUT-Server (somewhere) (Wed Dec  2 16:07:39 2020):
                UPS ups@localhost is unavailable
                Aber am Ende sagt er:
                obwohl die per USB-Kabel am NUT dran ist :-(
                • qqolliQ qqolli
                  @klassisch
                  #154
                  hast du den USB-Port gewechselt?
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #155
                    @Homoran
                    Nein, wirklich nichts geändert; außer wie oben beschrieben. USB-Port ist unverändert.
                    • qqolliQ qqolli
                      @klassisch
                      ich hatte den Nut auf einem Raspi nach Deiner Anleitung installiert und das lief auch bis gerade eben super mit meiner APC USV. Nach einem Power off des Raspi und Restart bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:
                      nut.0	2020-12-02 13:19:43.873	error	(21087) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                      nut.0	2020-12-02 13:19:43.870	info	(21087) Start NUT update
                      Was könnte das sein, bzw. wie bekomme ich es wieder ans laufen?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #156
                      @qqolli
                      Hast du mal versucht einzustellen, dass der Dienst verzögert startet?
                      Habe gelesen, dass teilweise wenn der Dienst zu früh startet die USB Devices oder das Netzwerk noch nicht geladen sind.
                      Zu dem verzögerten Start steht auch was in der Anleitung.
                      • qqolliQ qqolli
                        @Homoran
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #157
                        @Homoran @klassisch @David-G
                        Problem gelöst :-)
                        sudo upsdrvctl start
                        Dann geht es wieder. Der wird nicht automatisch nach einem Reboot gestartet.
                        • David G.D David G.
                          @qqolli
                          #158
                          @David-G @qqolli
                          Deswegen ja auch die Zeile
                          ExecStartPre=/bin/sleep 30
                          beim Start über systemd. In den 30 Sekunden hat das System dann die Zeit die Interfaces hochzufahren. Könnte man auch anders machen, funktioniert aber.
                            #159
                            Hallo @klassisch und @all
                            Habe jetzt endlich meine zweite APC700 in finalen Betrieb genommen und den vorbereiteten Cubie als NUT-Server angeklemmt.
                            Leider bekomme ich beim Versuch diesen von ioBroker aus zu erreichen folgende Fehlermeldung:
                            nut.1	2020-12-04 19:10:09.370	error	(11393) Error happend: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://192.168.138.73 http://192.168.138.73:3493
                            nut.1 ist korrekt, ich habe für die zweite USV eine zweite Instanz angelegt.
                            Die IP und den Port habe ich jetzt x-mal geprüft.
                            User und Passwort sind die nach der Anleitung als ups-remote angelegt wurden (mit slave!?!?)
                            Lokal über putty bekomme ich mit sudo upsc ups@localhost eine brauchbare Ausgabe.
                            Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende 😕 und für jede Hilfe dankbar
                            EDIT:
                            habe noch einiges versucht, Schlussendlich war das Entfernen von http:// die Lösung.
                            Ich weiß gar nicht wo die herkam.
                              #160
                              Hallo @klassisch,
                              Ich könnte doch nochmal deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun die Frage beantworten.
                              Ich musste noch mehrmals den Cubietruck mit den nut Server herunterfahren und stelle soeben fest, dass seit dem ersten herunterfahren keine Daten mehr kamen.
                              Neustart der Instanz ergab ebenfalls ein connection refused, und ohne hier nochmal die letzten posts gelesen zu haben konnte ich such mit sudo upsdrvctl start das System wieder zum laufen bringen.
                              Im Eröffnungspost hast du die geänderte Autostart Anleitung beschrieben, danach noch die Alte, mit Hinweis, dass diese nicht zusätzlich existieren soll.
                              Aber genau das ist bei mir ja der Fall, da ich das System nach der alten Anleitung aufgebaut hatte.
                              Was mache ich damit, wenn ich auf die neu Version umsteigen will?
                                Hallo @klassisch,
                                #161
                                @Homoran
                                upsdrvctl start
                                ist das Verfahren über rc-Level? Und du willst das jetzt auf systemd umstellen?
                                (So tief hab ich mich damals ehrlich gesagt da gar nicht reingefräst...)
                                  @Homoran
                                  upsdrvctl start
                                  #162
                                  @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                  Ja, weil das System nach Shutdown nicht von alleine hochfährt
                                    #163
                                    @Homoran
                                    Da sollte es dann irgendwo in /etc/rc.local einen Eintrag für upsdrvctl oder so ähnlich geben. Nimm die da mal weg. Dann wird die nicht beim Start ausgeführt. Und dann nach der Anleitung die targets nach systemd anlegen. Das hatten wir ja dann so ausgeknobelt.
                                    Oder es gibt was in /etc/init.d
                                    Keine Ahnung wie das angelegt wurde für den Dienst.
                                      @Homoran
                                      #164
                                      Das sieht bei mir im Moment (ohne Kommentarzeilen) so aus:
                                      # By default this script does nothing.
                                      #additions  for nut server
                                      upsdrvctl start
                                      upsd
                                      #end additions for nut server
                                      exit 0
                                      Diese hätte ich auskommentiert.
                                      da gibt es ne ganze Menge ;-) u.a. eine Datei nut-server
                                      #! /bin/sh
                                      ### BEGIN INIT INFO
                                      # Provides:          nut-server upsd
                                      # Required-Start:    $local_fs $syslog $network $remote_fs udev
                                      # Required-Stop:     $local_fs $syslog $network $remote_fs udev
                                      # Default-Start:     2 3 4 5
                                      # Default-Stop:      0 1 6
                                      # Short-Description: Network UPS Tools initscript
                                      # Description:       This script take care of starting and stopping the
                                      #                    Network UPS Tools components. When needed, it also
                                      #                    handle the UPS hardware shutdown.
                                      ### END INIT INFO
                                      # Author: Arnaud Quette <aquette@debian.org>
                                      PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
                                      NAME=nut-server
                                      DESC="NUT - power devices information server and drivers"
                                      CONFIG=/etc/nut/nut.conf
                                      pid_dir=/var/run/nut
                                      upsd_pid=${pid_dir}/upsd.pid
                                      upsd=/sbin/upsd
                                      upsdrvctl=/sbin/upsdrvctl
                                      log=">/dev/null 2>/dev/null"
                                      # Define LSB log_* functions.
                                      # Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
                                      . /lib/lsb/init-functions
                                      # set upsd specific options. use "man upsd" for more info
                                      # this parameter is now located in nut.conf, and not in /etc/default/nut anymore
                                      # FIXME: retrieved from 'nut' script during update
                                      UPSD_OPTIONS=""
                                      # Exit if the package is not installed
                                      [ -x "$upsd" ] || exit 0
                                      # Include NUT nut.conf
                                      [ -r $CONFIG ] && . $CONFIG
                                      # Explicitly require the configuration to be done in /etc/nut/nut.conf
                                      # redundant with nut-client
                                      if [ "x$MODE" = "xnone" -o -z "$MODE" ] ; then
                                         log_action_msg "$NAME disabled, please adjust the configuration to your needs"
                                         log_action_msg "Then set MODE to a suitable value in $CONFIG to enable it"
                                         # exit success to avoid breaking the install process!
                                         exit 0
                                      fi
                                      # Check if /var/run/nut exists and has the correct perms
                                      check_var_directory() {
                                       [ ! -d ${pid_dir} ] && mkdir -p ${pid_dir} \
                                         && chown root:nut ${pid_dir} \
                                         && chmod 770 ${pid_dir} \
                                         && [ -x /sbin/restorecon ] && /sbin/restorecon ${pid_dir}
                                      # check if the right components are running
                                      check_status() {
                                       case "$MODE" in
                                         standalone|netserver)
                                           status_of_proc -p $upsd_pid $upsd upsd
                                           # FIXME: need driver(s) status too!
                                         none|netclient|*)
                                           # defered to nut-client
                                           #status_of_proc -p $upsmon_pid $upsmon upsmon
                                       esac
                                      start_stop_server () {
                                       case "$MODE" in
                                           case "$1" in
                                             start)
                                               # First, start driver(s)
                                               ! $upsdrvctl start >/dev/null 2>&1  &&  \
                                                 log_progress_msg " (driver(s) failed)." || log_progress_msg " driver(s)."
                                               # Then, data server (upsd)
                                               start-stop-daemon -S -p $upsd_pid -x $upsd \
                                                 -- $UPSD_OPTIONS >/dev/null 2>&1 &&
                                                 log_progress_msg "upsd" || log_progress_msg "(upsd failed)"
                                             stop)
                                               # FIXME: should stop nut-client first!
                                               # Reverse order for stop
                                               start-stop-daemon -K -o -p $upsd_pid -n upsd && #>/dev/null 2>&1 &&
                                               ! /sbin/upsdrvctl stop >/dev/null 2>&1  &&  \
                                                 log_progress_msg "(driver(s) failed)" || log_progress_msg "driver(s)"
                                           esac
                                         none|netclient|*)
                                           # now handled by nut-client
                                           return 1
                                       esac
                                      case "$1" in
                                       start)
                                         log_daemon_msg "Starting $DESC"
                                         check_var_directory
                                         start_stop_server start #&& log_progress_msg "upsd"
                                         #start_stop_client start && log_progress_msg "upsmon"
                                         log_end_msg 0
                                       stop)
                                         log_daemon_msg "Stopping $DESC"
                                         start_stop_server stop #&& log_progress_msg "upsd"
                                         #start_stop_client stop && log_progress_msg "upsmon"
                                         log_end_msg 0
                                       reload)
                                         $upsd   -c reload >/dev/null 2>&1
                                         #$upsmon -c reload >/dev/null 2>&1
                                       restart|force-reload)
                                         log_daemon_msg "Restarting $DESC"
                                         sleep 5
                                         check_var_directory
                                         log_end_msg 0
                                       status)
                                         #log_daemon_msg "Checking status of $DESC"
                                         echo "Checking status of $DESC"
                                         check_status
                                         exit $?
                                       poweroff)
                                         wait_delay=`sed -ne 's#^ *POWEROFF_WAIT= *\(.*\)$#\1#p' /etc/nut/nut.conf`
                                         # UPS poweroff action is actually done here.
                                         # But nut-monitor (Ie nut-client) does the check and call nut-server if needed!
                                         # This action MUST NOT be called directly, and thus is not exposed in 'Usage'
                                         case "$MODE" in
                                             log_daemon_msg "Shutting down the UPS ..."
                                             if $upsdrvctl shutdown ; then
                                               # FIXME (needed?): sleep 5
                                               log_progress_msg "Waiting for UPS to cut the power"
                                               log_end_msg 0
                                             else
                                               log_progress_msg "Shutdown failed."
                                               log_progress_msg "Waiting for UPS batteries to run down"
                                               log_end_msg 0
                                             fi
                                             if [ -n "$wait_delay" ] ; then
                                               log_daemon_msg " (will reboot after $wait_delay) ..."
                                               sleep "$wait_delay"
                                               invoke-rc.d reboot stop
                                             fi
                                           none|netclient|*)
                                             # nothing to do
                                         esac
                                         N=/etc/init.d/$NAME
                                         echo "Usage: $N {start|stop|reload|restart|force-reload|status}" >&2
                                         exit 1
                                      esac
                                      exit 0
                                        EDIT:
                                        klassisch
                                        #165
                                        @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                        Sorry, war leider anderweitig beschäftigt. Habe aber leider auch nicht die tiefen Kenntnisse beim Linux-systemd & Co. Aber der @Thomas-Braun hat sich ja dankenswerterweise mittlerweile schon gemeldet und ist auch immer hilfreich und kenntnisreich mit dabei.
                                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #166
                                          @klassisch, klasse Adapter, danke erst einmal dafür :-)
                                          Die Anleitung funktioniert auch, auch mit der Installation des NUT-Servers auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker (aktuell bei mir auf dem Testsystem). USV: EATON Ellipse ECO 650 USB.
                                          Allerdings wundere ich mich, dass da so viele Parameter/Datenpunkte angezeigt werden, deren Status sich aber nicht wirklich ändert!?
                                          So z. B. unter 'status' der DP 'charging'. Es bleibt immer auf false, egal ob die USV im Netz- oder Akkubetrieb läuft.
                                          Auch scheinen die Button-Objekte (unter 'commands') nichts zu bewirken, z. B. beeper-disable/-enable.
                                          Habs auch bereits indirekt über ein Blockly probiert, es tut sich aber nichts.
                                          Übersehe ich da etwas, oder muss ich z. B. die Buttons speziell 'ansteuern'?
                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
