  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K klassisch
    @Homoran wie das mit der Syno als NUT-Server ist, habe ich leider vergessen. Aber bei den NUT-Servern auf SBC wie hier im Eingangspost beschrieben, gibt es ein Configfile und in diesem steht bei mir u.a.
    [ups]
    # [cyberpower] does not work for Synology. DS needs ups
            driver = "usbhid-ups"
            port = "auto"
            desc = "CyberPower"
            pollinterval = 30
    Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.
    #143
    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    so einfach über die Oberfläche nicht
      klassisch
      #144
      @Homoran ja, glaube mich dunkel zu erinnern, daß dort auch ein NUT hinterlegt ist. Aber dann müßte man finden wo der steckt und in dessen Configs rumfrickeln mit allen Rechtethmen. Und nach dem Update ist es vielleicht wieder weg.
      • K klassisch
        Was macht NUT?
        Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
        Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
        Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
        Geeignete UPS (USV)
        Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
        Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
        Die Luxuslösung sieht dann so aus:
        Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
        Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
        Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
        Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
        Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
        In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
        Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
        Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
        Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
        NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
        In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
        Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
        Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
        apt update
        apt upgrade
        Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
        Nut installation:
        sudo apt install nut usbutils
        Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
        sudo nano /etc/nut/ups.conf
        Einfügen:
        [ups]
        	port = "auto"
        	desc = "CyberPower"
        	pollinterval = 30
        Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
        Sudo reboot
        sudo upsdrvctl start
        sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
        sudo reboot
        sudo nano /etc/nut/nut.conf
        Eintragen:
        MODE=netserver
        Danach den Dienst starten:
        sudo upsd
        Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
        sudo upsc ups@localhost
        Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
        root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
        Init SSL without certificate database
        battery.charge: 100
        battery.charge.low: 10
        battery.charge.warning: 20
        battery.mfr.date: CPS
        battery.runtime: 6690
        battery.runtime.low: 300
        battery.type: PbAcid
        battery.voltage: 24.0
        battery.voltage.nominal: 24
        device.mfr: CPS
        device.model: CP1500EPFCLCD
        device.serial: CRABCD12345678
        device.type: ups
        driver.name: usbhid-ups
        driver.parameter.pollfreq: 30
        driver.parameter.pollinterval: 30
        driver.parameter.port: auto
        driver.parameter.synchronous: no
        driver.version: 2.7.4
        driver.version.data: CyberPower HID 0.4
        driver.version.internal: 0.41
        input.transfer.high: 260
        input.transfer.low: 170
        input.voltage: 235.0
        input.voltage.nominal: 230
        output.voltage: 267.0
        ups.beeper.status: enabled
        ups.delay.shutdown: 20
        ups.delay.start: 30
        ups.load: 5
        ups.mfr: CPS
        ups.model: CP1500EPFCLCD
        ups.productid: 0501
        ups.realpower.nominal: 900
        ups.serial: CRABCD12345678
        ups.status: OL
        ups.test.result: No test initiated
        ups.timer.shutdown: -60
        ups.timer.start: -60
        ups.vendorid: 0764
        Weiter gehts
        sudo nano /etc/nut/upsd.conf
        Eintragen:
        LISTEN 127.0.0.1 3493
        LISTEN 192.168.178.123 3493
        Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
        Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
        sudo upsd -c stop
        sudo upsd
        Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
        Drei user werden erstellt
        - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
        - monuser für die Synology
        - upsmon_remote für den ioBroker
        Dazu:
        sudo nano /etc/nut/upsd.users
        Eintragen:
        [upsmaster]
                password = irgendwasabergutmerken
                actions = SET
                instcmds = ALL
                upsmon master
        [monuser]
        	password = secret
        	upsmon slave
        [upsmon_remote]
                password  = secret
                upsmon slave
        Wieder übernehmen
        sudo upsd -c stop
        sudo upsd
        Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
        Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
        Zuerst mit
        cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
        prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
        Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
        sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
        (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
        /usr/lib/systemd/system
        dorthin. Danke @thomas-braun )
        Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
        [Unit]
        Description=Network UPS Tools - power devices information server
        After=local-fs.target network.target nut-driver.service
        # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
        # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
        # accessing successfully started, at least to audit a system.
        Wants=nut-driver.service
        Before=nut-monitor.service
        [Service]
        ExecStart=/sbin/upsd
        Type=forking
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
        ExecStartPre=/bin/sleep 30
        eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
        Die Datei sollte nun so aussehen
        [Unit]
        [Service]
        Type=forking
        [Install]
        Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
        sudo nano /etc/rc.local
        Hier VOR exit=0 einfügen
        #additions  for nut server
        upsdrvctl start
        upsd
        #end additions for nut server
        } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
        Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
        IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
        Port des NUT Servers: 3493
        NUT Name der UPS: ups
        Aktualisierungsintervall 300s
        Username der UPS: upsmon_remote
        Passwort der UPS: secret
        Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
        Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
        Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
        Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
        Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
        NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
        Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
        Edit:
        Welcher Treiber passt zu meiner USV?
        Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #145
        @klassisch
        ich hatte den Nut auf einem Raspi nach Deiner Anleitung installiert und das lief auch bis gerade eben super mit meiner APC USV. Nach einem Power off des Raspi und Restart bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:
        nut.0	2020-12-02 13:19:43.873	error	(21087) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
        nut.0	2020-12-02 13:19:43.870	info	(21087) Start NUT update
        Was könnte das sein, bzw. wie bekomme ich es wieder ans laufen?
        HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @klassisch
          #146
          @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          Stecker raus??
          Was könnte das sein
          dann kann es von nicht gestartetem Prozess bis hin zu einem defekten Dateisystem alles sein
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
            Stecker raus??
            Was könnte das sein
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #147
            @Homoran
            Ja, das könnte wohl sein.
            Was ich gemacht hatte war: Mit sudo poweroff den Produktiv-Raspi runtergefahren. Der Monteur setzt einen neuen Zähler und schaltet den Strom komplett ab. Die USV springt ein und der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV. Strom wird wieder eingeschaltet und Produktiv-Raspi fährt wieder hoch. Danach kam die besagte Fehlermeldung.
            Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.
            • qqolliQ qqolli
              @Homoran
              #148
              der war also nicht komplett stromlos?
              dann mache mal einen reboot
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #149
                @Homoran
                Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.
                Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?
                • qqolliQ qqolli
                  @Homoran
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #150
                  @Homoran
                  Habe die Anleitung im Eingangspost upgedatet, weil @David-G bei seinem System Probleme mit der Rebootpersistenz hatte und @Thomas-Braun hilfreich zur Seite war. Bei neueren Systemen nutzt man hierfür systemd
                  Eigentlich hast Du das schon gemacht. Was sagen denn die Adaptereinstellungen? Stimmen die noch oder haben die sich verändert?
                  Mein ioBroker Rechner (Laptop) hängt auch an der USV und läuft somit immer durch. So kann ich dann per FLOT hinterher sehen, was während der Blackoutzeit passiert ist. Sowas wäre jetzt hilfreich.
                  Du kannst aber jetzt den Adapter auf debug stellen. Dann sollte er im log etwas gesprächiger werden.
                  Dann hast Du jetzt auch eine Moderne Meßeinrichtung bekommen? Dann gleich PIN besorgen und smartmeter Adapter nutzen.
                  • K klassisch
                    @Homoran
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                    #151
                    @klassisch
                    anbei die aktuellen Adaptereinstellungen, mit denen es bisher funktionierte:
                    Die Debug-Ausgabe ist auch nicht besonders redefreudig:
                    nut.0	2020-12-02 15:32:33.127	debug	(26662) NUT Connection closed. Done.
                    nut.0	2020-12-02 15:32:33.125	error	(26662) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                    nut.0	2020-12-02 15:32:33.123	debug	(26662) NUT Connection ready
                    nut.0	2020-12-02 15:32:33.121	info	(26662) Start NUT update
                    Ja, habe heute den Ferraris-Zähler gegen eine mME getauscht bekommen, PIN habe ich bereits eingegeben.
                    Den smarten Adapter brauche ich nicht, da ich durch die PV-Anlage ein Smartmeter (Fronius) habe, das ich durch den Fronius-Adapter auch auslesen kann.
                    • qqolliQ qqolli
                      @klassisch
                      klassisch
                      #152
                      @qqolli Die Adaptereinstellungen sehen aus wie meine.
                      Ich interpretiere das log so, daß zumindest mal die Verbindung zum NUT-Server aufgebaut wird.
                      Anscheinend scheint dort das Problem zu liegen. Vielleicht Findet er den USB Port Treiber nicht mehr?
                      • K klassisch
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #153
                        @klassisch
                        Witzigerweise findet er meine APC-USV über USB:
                        pi@NUT-Server:~ $ lsusb
                        Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                        Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                        Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                        Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                        Broadcast message from nut@NUT-Server (somewhere) (Wed Dec  2 16:07:39 2020):
                        UPS ups@localhost is unavailable
                        Aber am Ende sagt er:
                        obwohl die per USB-Kabel am NUT dran ist :-(
                        • qqolliQ qqolli
                          @klassisch
                          #154
                          hast du den USB-Port gewechselt?
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #155
                            @Homoran
                            Nein, wirklich nichts geändert; außer wie oben beschrieben. USB-Port ist unverändert.
                            • qqolliQ qqolli
                              @klassisch
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #156
                              @qqolli
                              Hast du mal versucht einzustellen, dass der Dienst verzögert startet?
                              Habe gelesen, dass teilweise wenn der Dienst zu früh startet die USB Devices oder das Netzwerk noch nicht geladen sind.
                              Zu dem verzögerten Start steht auch was in der Anleitung.
                              • qqolliQ qqolli
                                @Homoran
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #157
                                @Homoran @klassisch @David-G
                                Problem gelöst :-)
                                Dann geht es wieder. Der wird nicht automatisch nach einem Reboot gestartet.
                                • David G.D David G.
                                  @qqolli
                                  #158
                                  @David-G @qqolli
                                  Deswegen ja auch die Zeile
                                  beim Start über systemd. In den 30 Sekunden hat das System dann die Zeit die Interfaces hochzufahren. Könnte man auch anders machen, funktioniert aber.
                                    #159
                                    Hallo @klassisch und @all
                                    Habe jetzt endlich meine zweite APC700 in finalen Betrieb genommen und den vorbereiteten Cubie als NUT-Server angeklemmt.
                                    Leider bekomme ich beim Versuch diesen von ioBroker aus zu erreichen folgende Fehlermeldung:
                                    nut.1	2020-12-04 19:10:09.370	error	(11393) Error happend: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://192.168.138.73 http://192.168.138.73:3493
                                    nut.1 ist korrekt, ich habe für die zweite USV eine zweite Instanz angelegt.
                                    Die IP und den Port habe ich jetzt x-mal geprüft.
                                    User und Passwort sind die nach der Anleitung als ups-remote angelegt wurden (mit slave!?!?)
                                    Lokal über putty bekomme ich mit sudo upsc ups@localhost eine brauchbare Ausgabe.
                                    Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende 😕 und für jede Hilfe dankbar
                                    EDIT:
                                    habe noch einiges versucht, Schlussendlich war das Entfernen von http:// die Lösung.
                                    Ich weiß gar nicht wo die herkam.
                                      #160
                                      Hallo @klassisch,
                                      Ich könnte doch nochmal deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun die Frage beantworten.
                                      Ich musste noch mehrmals den Cubietruck mit den nut Server herunterfahren und stelle soeben fest, dass seit dem ersten herunterfahren keine Daten mehr kamen.
                                      Neustart der Instanz ergab ebenfalls ein connection refused, und ohne hier nochmal die letzten posts gelesen zu haben konnte ich such mit sudo upsdrvctl start das System wieder zum laufen bringen.
                                      Im Eröffnungspost hast du die geänderte Autostart Anleitung beschrieben, danach noch die Alte, mit Hinweis, dass diese nicht zusätzlich existieren soll.
                                      Aber genau das ist bei mir ja der Fall, da ich das System nach der alten Anleitung aufgebaut hatte.
                                      Was mache ich damit, wenn ich auf die neu Version umsteigen will?
                                        Hallo @klassisch,
                                        #161
                                        @Homoran
                                        upsdrvctl start
                                        ist das Verfahren über rc-Level? Und du willst das jetzt auf systemd umstellen?
                                        (So tief hab ich mich damals ehrlich gesagt da gar nicht reingefräst...)
                                          @Homoran
                                          upsdrvctl start
                                          #162
                                          @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                          Ja, weil das System nach Shutdown nicht von alleine hochfährt
