  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @Glasfaser
    leider kommt da aber nicht mehr nur diese eine Zeile wenn ich ihn starte.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #68
    @sandro_gera
    Deinstalliere den Adapter ... Adapter neu installieren ... Instanz anlegen ...
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sandro_gera
      sandro_gera
      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
      #69
      @Glasfaser
      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:13.514	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:12.518	info	(29370) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.670	error	(29370) No forecast data found in response
      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.637	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.633	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:07.252	info	(29370) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.636	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 29370
      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.607	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.585	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.582	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
      Hier ist die Station dazu
      https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IGERA92
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #70
        @sandro_gera
        Gebe mal nur zum Test , den Ort Duisburg ein .
          @sandro_gera
          sandro_gera
          #71
          @Glasfaser
          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:23.951	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:23.009	info	(31913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.777	error	(31913) No forecast data found in response
          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.776	error	(31913) No current observation data found in response
          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.770	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.766	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.762	error	(31913) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:17.829	info	(31913) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.104	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 31913
          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.085	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.069	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.068	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
          • S sandro_gera
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #72
            @sandro_gera
            Zeige nochmal deine Adaptereinstellung dazu
              @sandro_gera
              sandro_gera
              #73
              @Glasfaser
              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:38.590	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:37.612	info	(32717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:31.811	info	(32717) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.087	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32717
              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.072	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.062	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.061	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
              • S sandro_gera
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #74
                @sandro_gera
                nimm mal Duisburg !!
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  #75
                  @Glasfaser
                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:35.382	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:34.438	info	(1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:26.988	info	(1405) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.857	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1405
                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.840	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.830	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.829	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                  • S sandro_gera
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #76
                    @sandro_gera
                    Ok ... sieht gut aus mit " Gera " und "Duisburg " .... in 12 Minuten werden dann die Daten abgerufen ..
                    Also stimmen deine Koordinaten Eingaben nicht .
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      #77
                      @Glasfaser
                      Ok also das sind die die ioBroker ermittelt.
                      Dann geb ich wieder Gera ein und lass die Messstation leer?
                      • S sandro_gera
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #78
                        @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
                        Hast du dich daran gehalten , das eventuell die Koordinaten Zahlen gekürzt werden müssen .
                        https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                        ... das musst du wissen , wenn es dir so reicht .
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          sandro_gera
                          #79
                          @Glasfaser
                          ich hatte das schonmal 2 stellig nach dem Komma versucht aber mit dem Ort geht glaub ich besser. Ich versuch das nochmal mit der Messstation
                            sandro_gera
                            #80
                            @Glasfaser
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:33.666	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            weatherunderground.0	2020-11-06 19:46:32.703	info	(7513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            weatherunderground.0	2020-11-06 19:46:27.161	info	(7513) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:23.089	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 7513
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:23.067	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:20.052	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:20.050	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                            • S sandro_gera
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #81
                              @sandro_gera
                              ich weiß auch nicht woran es liegt, bei einem geht es , bei dem anderen nicht
                              ..... sieht doch erstmal gut aus dein Log
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                #82
                                @Glasfaser
                                OK ich danke dir für deine Hilfe. Ich möchte die Daten nutzen um sie in einen Blocky ab einer bestimmten Tempertur die Thermostate auszuschalten und weiterhin möchte ich in iQontrol ein Widget erstellen
                                • S sandro_gera
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #83
                                  Nur mal eine Anregung dazu :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                    sandro_gera
                                    #84
                                    @Glasfaser
                                    Super vielen Dank. Jetzt muß ich nur noch hinbekommen sowas in iQontrol zu integrieren.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Olsen 0
                                      #85
                                      ich habe alles installiert, Skript bringt keine Fehlermeldung und Vis funktioniert auch weitestgehend. Nur steht bei dem aktuellen Wetter immer "Datenpunkt undefined existiert nicht". Siehe Screenshot.
                                      Hat hier jemand eine Lösung? Habe die Foren schon durchsucht, aber bin leider nicht fündig geworden.
                                      Danke vorab.
                                      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Olsen 0
                                        Danke vorab.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #86
                                        @olsen-0
                                        Hallo, sind Daten drinnen unter Objekte?
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O Olsen 0
                                          Danke vorab.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #87
                                          @olsen-0
                                          das ist kein fehler davon , sondern vom View ... material-design-widgets-wetter-view
                                          siehe dazu hier , du mußt das geänderte Projekt dazu importieren , weiteres steht im Thread:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/577
