  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sandro_gera
    so sollte das aussehen :
    host.iobroker	2020-11-06 19:14:22.170	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.371	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24529
    host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.276	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 */12 * * * *
    host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.262	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
    host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.261	info	"system.adapter.weatherunderground.0" enabled
    host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.698	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
    host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.697	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
    host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.695	info	"system.adapter.weatherunderground.0" disabled
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    #67
    @Glasfaser
    Ich kann ihn aber ger nochmal deinstallieren und neu installieren
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @Glasfaser
      leider kommt da aber nicht mehr nur diese eine Zeile wenn ich ihn starte.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #68
      @sandro_gera
      Deinstalliere den Adapter ... Adapter neu installieren ... Instanz anlegen ...
        @sandro_gera
        sandro_gera
        #69
        @Glasfaser
        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:13.514	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:12.518	info	(29370) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.670	error	(29370) No forecast data found in response
        weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.637	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
        weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.633	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
        weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:07.252	info	(29370) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.636	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 29370
        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.607	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.585	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.582	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
        Hier ist die Station dazu
        https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IGERA92
        • S sandro_gera
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #70
          @sandro_gera
          Gebe mal nur zum Test , den Ort Duisburg ein .
            @sandro_gera
            sandro_gera
            #71
            @Glasfaser
            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:23.951	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:23.009	info	(31913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.777	error	(31913) No forecast data found in response
            weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.776	error	(31913) No current observation data found in response
            weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.770	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
            weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.766	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
            weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.762	error	(31913) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
            weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:17.829	info	(31913) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.104	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 31913
            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.085	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.069	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.068	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
            • S sandro_gera
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #72
              @sandro_gera
              Zeige nochmal deine Adaptereinstellung dazu
                @sandro_gera
                sandro_gera
                #73
                @Glasfaser
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:38.590	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:37.612	info	(32717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:31.811	info	(32717) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.087	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32717
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.072	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.062	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.061	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                • S sandro_gera
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #74
                  @sandro_gera
                  nimm mal Duisburg !!
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    #75
                    @Glasfaser
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:35.382	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:34.438	info	(1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:26.988	info	(1405) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.857	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1405
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.840	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.830	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.829	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                    • S sandro_gera
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #76
                      @sandro_gera
                      Ok ... sieht gut aus mit " Gera " und "Duisburg " .... in 12 Minuten werden dann die Daten abgerufen ..
                      Also stimmen deine Koordinaten Eingaben nicht .
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #77
                        @Glasfaser
                        Ok also das sind die die ioBroker ermittelt.
                        Dann geb ich wieder Gera ein und lass die Messstation leer?
                        • S sandro_gera
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #78
                          @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
                          Hast du dich daran gehalten , das eventuell die Koordinaten Zahlen gekürzt werden müssen .
                          https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                          ... das musst du wissen , wenn es dir so reicht .
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            sandro_gera
                            #79
                            @Glasfaser
                            ich hatte das schonmal 2 stellig nach dem Komma versucht aber mit dem Ort geht glaub ich besser. Ich versuch das nochmal mit der Messstation
                              sandro_gera
                              #80
                              @Glasfaser
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:33.666	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              weatherunderground.0	2020-11-06 19:46:32.703	info	(7513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              weatherunderground.0	2020-11-06 19:46:27.161	info	(7513) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:23.089	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 7513
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:23.067	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:20.052	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:20.050	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                              • S sandro_gera
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #81
                                @sandro_gera
                                ich weiß auch nicht woran es liegt, bei einem geht es , bei dem anderen nicht
                                ..... sieht doch erstmal gut aus dein Log
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  #82
                                  @Glasfaser
                                  OK ich danke dir für deine Hilfe. Ich möchte die Daten nutzen um sie in einen Blocky ab einer bestimmten Tempertur die Thermostate auszuschalten und weiterhin möchte ich in iQontrol ein Widget erstellen
                                  • S sandro_gera
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #83
                                    Nur mal eine Anregung dazu :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                      sandro_gera
                                      #84
                                      @Glasfaser
                                      Super vielen Dank. Jetzt muß ich nur noch hinbekommen sowas in iQontrol zu integrieren.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Olsen 0
                                        #85
                                        ich habe alles installiert, Skript bringt keine Fehlermeldung und Vis funktioniert auch weitestgehend. Nur steht bei dem aktuellen Wetter immer "Datenpunkt undefined existiert nicht". Siehe Screenshot.
                                        Hat hier jemand eine Lösung? Habe die Foren schon durchsucht, aber bin leider nicht fündig geworden.
                                        Danke vorab.
                                        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Olsen 0
                                          Danke vorab.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #86
                                          @olsen-0
                                          Hallo, sind Daten drinnen unter Objekte?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
