  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
    Hallo nochmal an alle,
    Hat keiner eine Idee für die Lösung des Problems?
    Welche Versionen der Wichtigsten Adapter hast du?
    sandro_gera
    @sigi234
    Hallo Sigi danke für deine Rückmeldung
    Das sind alle
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @sigi234
      Das sind alle
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sandro_gera
      Sieht gut aus, Adapter mal neu installiert?
      • sigi234S sigi234
        @sandro_gera
        sandro_gera
        @sigi234
        ja schon mehrmals, aber leider keine Änderung
        • S sandro_gera
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sigi234
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            cd /opt/iobroker
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            sandro_gera
            @sigi234
            du meinst über putty eingeben?
            • S sandro_gera
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              Worauf läuft iob
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Worauf läuft iob
                sandro_gera
                @sigi234
                auf Rasbian Buster lite```
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por         t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, por         t: 80
                + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, por         t: 62910, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.onvif.0                 : onvif                 - disabled
                + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                  system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
                + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por         t: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por         t: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por         t: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por         t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ node -v
                v12.19.0
                pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                v12.19.0
                pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ npm -v
                6.14.8```
                • S sandro_gera
                  @sigi234
                  + instance is alive
                  v12.19.0
                  v12.19.0
                  6.14.8```
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sandro_gera
                  Stoppe und starte mal den Adapter und dann dazu den Log hier posten ...
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    @Glasfaser
                    • S sandro_gera
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @sandro_gera
                      so sollte das aussehen :
                      host.iobroker	2020-11-06 19:14:22.170	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.371	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24529
                      host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.276	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 */12 * * * *
                      host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.262	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                      host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.261	info	"system.adapter.weatherunderground.0" enabled
                      host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.698	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                      host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.697	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                      host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.695	info	"system.adapter.weatherunderground.0" disabled
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #66
                        @Glasfaser
                        leider kommt da aber nicht mehr nur diese eine Zeile wenn ich ihn starte.
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                          #67
                          @Glasfaser
                          Ich kann ihn aber ger nochmal deinstallieren und neu installieren
                          • S sandro_gera
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #68
                            @sandro_gera
                            Deinstalliere den Adapter ... Adapter neu installieren ... Instanz anlegen ...
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #69
                              @Glasfaser
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:13.514	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:12.518	info	(29370) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.670	error	(29370) No forecast data found in response
                              weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.637	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                              weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.633	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                              weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:07.252	info	(29370) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.636	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 29370
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.607	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.585	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.582	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                              Hier ist die Station dazu
                              https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IGERA92
                              • S sandro_gera
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #70
                                @sandro_gera
                                Gebe mal nur zum Test , den Ort Duisburg ein .
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  #71
                                  @Glasfaser
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:23.951	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:23.009	info	(31913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.777	error	(31913) No forecast data found in response
                                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.776	error	(31913) No current observation data found in response
                                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.770	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.766	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.762	error	(31913) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:17.829	info	(31913) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.104	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 31913
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.085	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.069	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.068	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                  • S sandro_gera
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #72
                                    @sandro_gera
                                    Zeige nochmal deine Adaptereinstellung dazu
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #73
                                      @Glasfaser
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:38.590	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:37.612	info	(32717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:31.811	info	(32717) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.087	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32717
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.072	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.062	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.061	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                      • S sandro_gera
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #74
                                        @sandro_gera
                                        nimm mal Duisburg !!
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #75
                                          @Glasfaser
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:35.382	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:34.438	info	(1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:26.988	info	(1405) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.857	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1405
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.840	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.830	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.829	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
