  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
    @sigi234
    ja schon mehrmals, aber leider keine Änderung
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    sandro_gera
    @sigi234
    du meinst über putty eingeben?
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Worauf läuft iob
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Worauf läuft iob
        sandro_gera
        @sigi234
        auf Rasbian Buster lite```
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por         t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, por         t: 80
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, por         t: 62910, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.onvif.0                 : onvif                 - disabled
        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
          system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
        + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por         t: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por         t: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por         t: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por         t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ node -v
        v12.19.0
        pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
        v12.19.0
        pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ npm -v
        6.14.8```
        • S sandro_gera
          @sigi234
          + instance is alive
          v12.19.0
          v12.19.0
          6.14.8```
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sandro_gera
          Stoppe und starte mal den Adapter und dann dazu den Log hier posten ...
          • GlasfaserG Glasfaser
            @sandro_gera
            sandro_gera
            @Glasfaser
            • S sandro_gera
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @sandro_gera
              so sollte das aussehen :
              host.iobroker	2020-11-06 19:14:22.170	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.371	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24529
              host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.276	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 */12 * * * *
              host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.262	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
              host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.261	info	"system.adapter.weatherunderground.0" enabled
              host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.698	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
              host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.697	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
              host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.695	info	"system.adapter.weatherunderground.0" disabled
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @sandro_gera
                sandro_gera
                #66
                @Glasfaser
                leider kommt da aber nicht mehr nur diese eine Zeile wenn ich ihn starte.
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                  #67
                  @Glasfaser
                  Ich kann ihn aber ger nochmal deinstallieren und neu installieren
                  • S sandro_gera
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #68
                    @sandro_gera
                    Deinstalliere den Adapter ... Adapter neu installieren ... Instanz anlegen ...
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      #69
                      @Glasfaser
                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:13.514	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:12.518	info	(29370) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.670	error	(29370) No forecast data found in response
                      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.637	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.633	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                      weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:07.252	info	(29370) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.636	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 29370
                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.607	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.585	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.582	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                      Hier ist die Station dazu
                      https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IGERA92
                      • S sandro_gera
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #70
                        @sandro_gera
                        Gebe mal nur zum Test , den Ort Duisburg ein .
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          #71
                          @Glasfaser
                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:23.951	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:23.009	info	(31913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.777	error	(31913) No forecast data found in response
                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.776	error	(31913) No current observation data found in response
                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.770	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.766	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.762	error	(31913) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                          weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:17.829	info	(31913) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.104	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 31913
                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.085	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.069	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                          host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.068	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                          • S sandro_gera
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #72
                            @sandro_gera
                            Zeige nochmal deine Adaptereinstellung dazu
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #73
                              @Glasfaser
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:38.590	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:37.612	info	(32717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:31.811	info	(32717) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.087	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32717
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.072	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.062	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                              host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.061	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                              • S sandro_gera
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #74
                                @sandro_gera
                                nimm mal Duisburg !!
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  #75
                                  @Glasfaser
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:35.382	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:34.438	info	(1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:26.988	info	(1405) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.857	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1405
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.840	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.830	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                  host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.829	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                  • S sandro_gera
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #76
                                    @sandro_gera
                                    Ok ... sieht gut aus mit " Gera " und "Duisburg " .... in 12 Minuten werden dann die Daten abgerufen ..
                                    Also stimmen deine Koordinaten Eingaben nicht .
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #77
                                      @Glasfaser
                                      Ok also das sind die die ioBroker ermittelt.
                                      Dann geb ich wieder Gera ein und lass die Messstation leer?
                                      • S sandro_gera
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #78
                                        Hast du dich daran gehalten , das eventuell die Koordinaten Zahlen gekürzt werden müssen .
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                                        ... das musst du wissen , wenn es dir so reicht .
                                          sandro_gera
                                          #79
                                          @Glasfaser
                                          ich hatte das schonmal 2 stellig nach dem Komma versucht aber mit dem Ort geht glaub ich besser. Ich versuch das nochmal mit der Messstation
