  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Olli77
    ... ja hier ist so warm :)
    Also kommen jetzt Daten ..
    Wie schon im anderen Thread erwähnt , kommen die Tage vom Adapter dasWetter.
    Starte mal dein komplettes System mal neu .
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    @Glasfaser Die Daten kamen vorher auch schon .....nur in der VIS kommen Sie nicht an!
    Ich habe mein System schon so oft neu gestartet....daran kann es nicht liegen.
    Eins verstehe ich aber trotzdem nicht ....die Tage kommen von der "dasWetter" und die Daten von Weatherunderground?
    IN den Datenpunkten von dasWetter stehen aber auch Wetterdaten. Mit Localdaten von Flensburg.
    • O Olli77
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Olli77 sagte in Fehler bei Weather Underground:
      ??? ..... du hast doch eine Fehlermeldung/Log vom Adapter Weatherunderground hier gepostet das es nicht geht und darauf helfen dir hier alle .
      und jetzt schreibst du die Daten kamen doch !?
      Teil von dem und dem .... müsste ich jetzt sehr genau im JS Script nachschauen .
      ... aber du kannst es auch selber sehen .
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/DasWetter.js
      Suche im Text nach DasWetter bzw. WeatherUnderground dann siehst du was alles genutzt wird
      Beispiel :
      let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
      let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
      let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
      Überprüfe doch ob bei den Adaptern die Datenpunkte ( Inhalt ) alle Aktuell sind , wie schon gesagt das Script holt sich die vorhanden Daten , mehr nicht .
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        Beispiel :
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        @Glasfaser ich habe mich da wohl falsch ausgedrückt. Die Daten kommen im IObroker an aber in der VIS nicht
          Beispiel :
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          @Glasfaser Eine andere Frage .....kann es sein das bei installieren von der Beispiel VIS ein Fehler passiert ist ? Und es daher nicht aktualisiert wird?
            sandro_gera
            Hallo an alle,
            ich häng mich hier mal rein. Ich habe das gleich Problem.
            Ich hab es mit Ort und der nächstgelegenen Wetterstation aus der Karte versucht:
            https://www.wunderground.com/wundermap
            Leider kommt trotzdem die Fehlermeldung. Ich hab es auch schon ohne die Wetterstation oder mit Koordinaten zweistellig nach dem Komma versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
            Hat jeman eine Lösung gefunden?
            Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
            Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
            JS-Controller: 5.0.16
              sandro_gera
              Hallo nochmal an alle,
              Hat keiner eine Idee für die Lösung des Problems?
              • S sandro_gera
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
                Welche Versionen der Wichtigsten Adapter hast du?
                • sigi234S sigi234
                  sandro_gera
                  @sigi234
                  Hallo Sigi danke für deine Rückmeldung
                  Das sind alle
                  • S sandro_gera
                    @sigi234
                    Das sind alle
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sandro_gera
                    Sieht gut aus, Adapter mal neu installiert?
                    • sigi234S sigi234
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      @sigi234
                      ja schon mehrmals, aber leider keine Änderung
                      • S sandro_gera
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker list instances
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          cd /opt/iobroker
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          sandro_gera
                          @sigi234
                          du meinst über putty eingeben?
                          • S sandro_gera
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Worauf läuft iob
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Worauf läuft iob
                              sandro_gera
                              @sigi234
                              auf Rasbian Buster lite```
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por         t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, por         t: 80
                              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, por         t: 62910, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.onvif.0                 : onvif                 - disabled
                              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
                              + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por         t: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por         t: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por         t: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por         t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ node -v
                              v12.19.0
                              pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                              v12.19.0
                              pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ npm -v
                              6.14.8```
                              • S sandro_gera
                                @sigi234
                                + instance is alive
                                v12.19.0
                                v12.19.0
                                6.14.8```
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sandro_gera
                                Stoppe und starte mal den Adapter und dann dazu den Log hier posten ...
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  @Glasfaser
                                  • S sandro_gera
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sandro_gera
                                    so sollte das aussehen :
                                    host.iobroker	2020-11-06 19:14:22.170	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.371	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24529
                                    host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.276	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 */12 * * * *
                                    host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.262	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                    host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.261	info	"system.adapter.weatherunderground.0" enabled
                                    host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.698	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                    host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.697	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                    host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.695	info	"system.adapter.weatherunderground.0" disabled
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #66
                                      @Glasfaser
                                      leider kommt da aber nicht mehr nur diese eine Zeile wenn ich ihn starte.
                                        @sandro_gera
                                        sandro_gera
                                        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                        #67
                                        @Glasfaser
                                        Ich kann ihn aber ger nochmal deinstallieren und neu installieren
                                        • S sandro_gera
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #68
                                          @sandro_gera
                                          Deinstalliere den Adapter ... Adapter neu installieren ... Instanz anlegen ...
