  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • O Olli77
    @SBorg Ort =Stadt... Ja das habe ich
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Olli77
    Gerade eine zweite Instanz angelegt , kein Fehler bei mir ...
    trage es mal so zum Test ein ...Duisburg :
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Olli77
      O Offline
      O Offline
      Olli77
      @Glasfaser machst das ganz ohne messstation?
      • O Olli77
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Olli77
        ich mache es mit meiner eigenen Wetterstation ... ist natürlich nicht im Test - Beispiel enthalten .
        Funktioniert auch so im Beispiel ... mit Duisburg
          @Olli77
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
          @Glasfaser Also laut meinen Daen habt ihr es im gegensatz zu uns hier hoch im Norden, ganz schön warm....15-17 Grad?
          Also im IObroker sind die Datenpunkte alle erhalten. In der Vis nicht. Ich habe die VIS und alle dazu gehörigen Adapter neu gestartet......
          Habe mal ein Foto von der VIS gemacht
          Bild von der Startseite in der Runtime
          und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
          die wird doch nicht aktualisiert...und ja Cache ist geleert
          • O Olli77
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Olli77
            ... ja hier ist so warm :)
            Also kommen jetzt Daten ..
            Wie schon im anderen Thread erwähnt , kommen die Tage vom Adapter dasWetter.
            Starte mal dein komplettes System mal neu .
              @Olli77
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @Glasfaser Die Daten kamen vorher auch schon .....nur in der VIS kommen Sie nicht an!
              Ich habe mein System schon so oft neu gestartet....daran kann es nicht liegen.
              Eins verstehe ich aber trotzdem nicht ....die Tage kommen von der "dasWetter" und die Daten von Weatherunderground?
              IN den Datenpunkten von dasWetter stehen aber auch Wetterdaten. Mit Localdaten von Flensburg.
              • O Olli77
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Olli77 sagte in Fehler bei Weather Underground:
                ??? ..... du hast doch eine Fehlermeldung/Log vom Adapter Weatherunderground hier gepostet das es nicht geht und darauf helfen dir hier alle .
                und jetzt schreibst du die Daten kamen doch !?
                Teil von dem und dem .... müsste ich jetzt sehr genau im JS Script nachschauen .
                ... aber du kannst es auch selber sehen .
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/DasWetter.js
                Suche im Text nach DasWetter bzw. WeatherUnderground dann siehst du was alles genutzt wird
                Beispiel :
                let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
                let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
                let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
                Überprüfe doch ob bei den Adaptern die Datenpunkte ( Inhalt ) alle Aktuell sind , wie schon gesagt das Script holt sich die vorhanden Daten , mehr nicht .
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  Beispiel :
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli77
                  @Glasfaser ich habe mich da wohl falsch ausgedrückt. Die Daten kommen im IObroker an aber in der VIS nicht
                    Beispiel :
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    @Glasfaser Eine andere Frage .....kann es sein das bei installieren von der Beispiel VIS ein Fehler passiert ist ? Und es daher nicht aktualisiert wird?
                      sandro_gera
                      Hallo an alle,
                      ich häng mich hier mal rein. Ich habe das gleich Problem.
                      Ich hab es mit Ort und der nächstgelegenen Wetterstation aus der Karte versucht:
                      https://www.wunderground.com/wundermap
                      Leider kommt trotzdem die Fehlermeldung. Ich hab es auch schon ohne die Wetterstation oder mit Koordinaten zweistellig nach dem Komma versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
                      Hat jeman eine Lösung gefunden?
                      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                      JS-Controller: 5.0.16
                        sandro_gera
                        Hallo nochmal an alle,
                        Hat keiner eine Idee für die Lösung des Problems?
                        • S sandro_gera
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
                          Welche Versionen der Wichtigsten Adapter hast du?
                          • sigi234S sigi234
                            sandro_gera
                            @sigi234
                            Hallo Sigi danke für deine Rückmeldung
                            Das sind alle
                            • S sandro_gera
                              @sigi234
                              Das sind alle
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sandro_gera
                              Sieht gut aus, Adapter mal neu installiert?
                              • sigi234S sigi234
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                @sigi234
                                ja schon mehrmals, aber leider keine Änderung
                                • S sandro_gera
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker list instances
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    cd /opt/iobroker
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    sandro_gera
                                    @sigi234
                                    du meinst über putty eingeben?
                                    • S sandro_gera
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      Worauf läuft iob
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Worauf läuft iob
                                        sandro_gera
                                        @sigi234
                                        auf Rasbian Buster lite```
                                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por         t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                        + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, por         t: 80
                                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                        + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, por         t: 62910, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.onvif.0                 : onvif                 - disabled
                                        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                          system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
                                        + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por         t: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por         t: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por         t: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por         t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ node -v
                                        v12.19.0
                                        pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                        v12.19.0
                                        pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ npm -v
                                        6.14.8```
                                        • S sandro_gera
                                          @sigi234
                                          + instance is alive
                                          v12.19.0
                                          v12.19.0
                                          6.14.8```
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @sandro_gera
                                          Stoppe und starte mal den Adapter und dann dazu den Log hier posten ...
