  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @sigi234
    auf Rasbian Buster lite```
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por         t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, por         t: 80
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, por         t: 62910, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.onvif.0                 : onvif                 - disabled
    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
      system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
    + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, por         t: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por         t: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por         t: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por         t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ node -v
    v12.19.0
    pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v12.19.0
    pi@RaspBerry4BioBroker:/opt/iobroker $ npm -v
    6.14.8```
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sandro_gera
    Stoppe und starte mal den Adapter und dann dazu den Log hier posten ...
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sandro_gera
      sandro_gera
      @Glasfaser
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @sandro_gera
        so sollte das aussehen :
        host.iobroker	2020-11-06 19:14:22.170	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.371	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24529
        host.iobroker	2020-11-06 19:14:12.276	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 */12 * * * *
        host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.262	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
        host.iobroker	2020-11-06 19:14:09.261	info	"system.adapter.weatherunderground.0" enabled
        host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.698	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
        host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.697	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
        host.iobroker	2020-11-06 19:14:05.695	info	"system.adapter.weatherunderground.0" disabled
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @sandro_gera
          sandro_gera
          #66
          @Glasfaser
          leider kommt da aber nicht mehr nur diese eine Zeile wenn ich ihn starte.
            @sandro_gera
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
            #67
            @Glasfaser
            Ich kann ihn aber ger nochmal deinstallieren und neu installieren
            • S sandro_gera
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #68
              @sandro_gera
              Deinstalliere den Adapter ... Adapter neu installieren ... Instanz anlegen ...
                @sandro_gera
                sandro_gera
                #69
                @Glasfaser
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:13.514	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:12.518	info	(29370) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.670	error	(29370) No forecast data found in response
                weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.637	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:09.633	error	(29370) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                weatherunderground.0	2020-11-06 19:29:07.252	info	(29370) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.636	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 29370
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:03.607	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.585	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:29:00.582	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                Hier ist die Station dazu
                https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IGERA92
                • S sandro_gera
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #70
                  @sandro_gera
                  Gebe mal nur zum Test , den Ort Duisburg ein .
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    #71
                    @Glasfaser
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:23.951	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:23.009	info	(31913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.777	error	(31913) No forecast data found in response
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.776	error	(31913) No current observation data found in response
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.770	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.766	error	(31913) Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:19.762	error	(31913) no observations in response from https://api.weather.com/v3/wx/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&geocode=0%2C0&units=m&language=de&format=json
                    weatherunderground.0	2020-11-06 19:33:17.829	info	(31913) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.104	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 31913
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:14.085	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.069	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                    host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:33:11.068	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                    • S sandro_gera
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #72
                      @sandro_gera
                      Zeige nochmal deine Adaptereinstellung dazu
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        #73
                        @Glasfaser
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:38.590	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:37.612	info	(32717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        weatherunderground.0	2020-11-06 19:34:31.811	info	(32717) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.087	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32717
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:28.072	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.062	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                        host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:34:25.061	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                        • S sandro_gera
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #74
                          @sandro_gera
                          nimm mal Duisburg !!
                            @sandro_gera
                            sandro_gera
                            #75
                            @Glasfaser
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:35.382	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:34.438	info	(1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            weatherunderground.0	2020-11-06 19:36:26.988	info	(1405) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.857	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1405
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:22.840	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.830	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                            host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:36:19.829	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                            • S sandro_gera
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #76
                              @sandro_gera
                              Ok ... sieht gut aus mit " Gera " und "Duisburg " .... in 12 Minuten werden dann die Daten abgerufen ..
                              Also stimmen deine Koordinaten Eingaben nicht .
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                #77
                                @Glasfaser
                                Ok also das sind die die ioBroker ermittelt.
                                Dann geb ich wieder Gera ein und lass die Messstation leer?
                                • S sandro_gera
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #78
                                  @sandro_gera sagte in Fehler bei Weather Underground:
                                  Hast du dich daran gehalten , das eventuell die Koordinaten Zahlen gekürzt werden müssen .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
                                  ... das musst du wissen , wenn es dir so reicht .
                                    sandro_gera
                                    #79
                                    @Glasfaser
                                    ich hatte das schonmal 2 stellig nach dem Komma versucht aber mit dem Ort geht glaub ich besser. Ich versuch das nochmal mit der Messstation
                                      sandro_gera
                                      #80
                                      @Glasfaser
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:33.666	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      weatherunderground.0	2020-11-06 19:46:32.703	info	(7513) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      weatherunderground.0	2020-11-06 19:46:27.161	info	(7513) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:23.089	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 7513
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:23.067	info	instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:20.052	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
                                      host.RaspBee-II-Phoscon	2020-11-06 19:46:20.050	info	stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                      • S sandro_gera
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #81
                                        @sandro_gera
                                        ich weiß auch nicht woran es liegt, bei einem geht es , bei dem anderen nicht
                                        ..... sieht doch erstmal gut aus dein Log
                                          @sandro_gera
                                          sandro_gera
                                          #82
                                          @Glasfaser
                                          OK ich danke dir für deine Hilfe. Ich möchte die Daten nutzen um sie in einen Blocky ab einer bestimmten Tempertur die Thermostate auszuschalten und weiterhin möchte ich in iQontrol ein Widget erstellen
