7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann wow, jetzt hab ich auch plötzlich auf dem startschirm gleich einen hintergrund! vorher musst ich einmal auf räume gehn, erst dann wurde auf home der HG angezeigt.
    könntest du die vorinstallierten als .zip zu verfügung stellen? würd da gern meine "persönliche" note eventuell dazu schnitzen...
    einfach zu faul um die jetzt in dem linux gewusel zu suchen... 🙄
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3660
    @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
    userfiles_demo (1).zip
    • s.bormannS s.bormann
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #3661
      @s-bormann tankö! werd mal mit gimp drüberfummeln... wenn ich was gutes zusammen bekomme, stell ichs zu verfügung... ;)
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @s-bormann
        Hallo, kriegt man den Abstand kleiner? Ist irgendwo der Abstand zwischen den Kacheln einzusehen?
        Schön wäre ein Abstand wie die „normalen“ Abstände zwischen den Kacheln.
        Hast Du das mit "Neue Zeile" gemacht? Nur damit ich weiß, wo ich schauen muss.
        Versuch mal die aktuelle Github-Version.
        M
        M
        muuulle
        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
        #3662
        @s-bormann
        Super, funktioniert.
        Ist das nur bei mir so, dass mein Background html nun im Vordergrund ist? 🥴 (Fehler gefunden)
        Ich kann seeehr weit nach unten scrollen:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @s-bormann
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #3663
          Jetzt sind die kleinen Icon schön dicht untereinander. 👍
          Ich habe in meiner Ansicht bei Listen inaktive Kacheln versteckt. Es passen sechs Kacheln in eine Reihe, danach habe ich NZ (neue Zeile) gemacht. Ist das so gewollt, das dann der "leere Platz" reserviert ist, oder könnte auch das Icon aus der neuen Zeile da hin rutschen ?
          s.bormannS B da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
          • B
            B
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #3664
            Hi, in der aktuellen Version besteht das Problem aus folgendem Post wieder (DIALOG wird nicht zentriert angezeigt):
            Du hattest das ja damals schon gefixt, kannst du das bitte nochmal prüfen?
            Danke!
            • Z zahnheinrich
              @s-bormann
              Danke, hatte ich probiert.
              Ging nicht.
              Geht das bei dir?
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #3665
              @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @s-bormann
              Ging nicht.
              Geht das bei dir?
              Habs gerade noch mal probiert, bei mir klappt es.
              Hier mein Test-Datenpunkt:
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1602936231881,
                "common": {
                  "name": "Test.Testbool",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "def": "",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "javascript.0.Test.Testbool",
                "type": "state"
              Was genau klappt den nicht? Gibt es eine Meldung in der Konsole?
              • dslraserD dslraser
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #3666
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                nein, die neue Zeile generiert quasi einen neuen Container, in dem die Kacheln angeordnet werden. Deshalb geht das nicht.
                Aber warum machst Du eigentlich "per Hand" eine neue Zeile? Wenn nach 6 voll ist, macht er doch automatisch eine neue Zeile auf. Dann ordnet er sich auch neu an, wenn eine Kachel ausgeblendet wird.
                LG
                PS: Echt geiles Layout - coole Umsetzung mit den kleinen Buttons mit und ohne Hintergrund bei aktiv/inaktiv!
                Dürfte ich den Screenshot vielleicht auf der Github-Seite im Readme als Beispiel veröffentlichen (gerne mit (C) by dslraser)?
                • B blackeagle998
                  Danke!
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #3667
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @s-bormann
                  @s-bormann
                  Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
                  Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
                  Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
                  Danke!
                  Seltsam, habe ich eigentlich nichts mehr dran geändert. Vielleicht ist jetzt durch die vielen iFrames für die Widgets, die er laden muss, das Timing etwas verschoben. Versuch es bitte noch mal mit der aktuellen Github-Version, da habe ich das Timing noch mal angepasst.
                  LG
                    LG
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3668
                    LG
                    Hi, neue Zeile mache ich, damit die Ansicht am Mac genau so aussieht.
                    Danke für die Blumen.
                    Klar, kannst Du gern machen.
                    • S sandro_gera
                      @s-bormann
                      Ja im IO broker ist sie unter meinen deConz devices drin.
                      hier der Screenshot vom Philips Dimmer
                      Hier der von Sonoff Touch 2CH
                      Bitte bescheid sagen alls du noch mehr brauchst
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #3669
                      @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      @s-bormann
                      ich denke, der "Philips Dimmschalter" ist nur eine Fernbedienung, oder? (Da steht sensor als Rolle). In iQontrol musst Du aber das Endgerät einbinden, das Du schalten möchtest (also die Lampe(n)). Willst Du mehrere Lampen auf einmal schalten, dann kannst Du Dir z.B. eine virtuelle Gruppe mit dem Szenes-Adapter erstellen und dann diese virutelle Gruppe in iQontrol einbinden und ansteuern.
                      VG!
                        @s-bormann
                        @s-bormann
                        Danke!
                        LG
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #3670
                        @s-bormann
                        Jepp, funktioniert wieder, danköööööööö!
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3671
                          @dslraser
                          Echt ne schicke View!
                          Sollte dich der blaue Hintergrund der Uhr-Kachel stören, sag Bescheid, dann machen wir das transparent und die Schriftfarbe weiß. Würde bestimmt auch cool aussehen.
                          • B blackeagle998
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #3672
                            @dslraser
                            Danke, in der View sind ja auch Deine Sachen dabei.👍
                            Deine Vorschläge würde ich gern probieren. (ich nutze die Version ohne Müll usw. Brauchst Du das Script in Kopie ?)
                              @dslraser
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #3673
                              @dslraser
                              Ja, die Kopie brauche ich bitte, sonst komme ich nur durcheinander und dann funktioniert am Ende nichts :-)
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #3674
                                @dslraser jau, sieht echt geil aus! in welcher px grösse hast du deine icons gespeichert?
                                • B blackeagle998
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3675
                                  ich nutze aktuell dieses Script
                                  const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7_neu';
                                  const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                                  const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                                  fctInit();
                                  on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                                    if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                        setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                                    }else{
                                        setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                                  function fctInit(){
                                  if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                                      createState(DP_Uhr_digital,
                                          {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                                  if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                                      createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                                          {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                                  if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                                      createState(DP_Wetter_Vorschau,
                                          {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                                  setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                                  schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                      setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                                  function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                                  let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                                  let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                                  let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                                  let str_color_body      = '#005c78';
                                  let str_color_cell      = '#47575c';
                                  let str_color_font      = 'Silver';
                                  let str_position_font   = 'left'
                                  let str_Tageszeit       = 'Tag';
                                  let str_html            = '';
                                  let str_html_head       = '';
                                  let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                                  // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                                  str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                                  str_html_head = str_html_head + '<style>';
                                  str_html_head = str_html_head + 'body {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                                  str_html_head = str_html_head + '}';
                                  str_html_head = str_html_head + 'span {';
                                  //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                                  //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                                  //Textausrichtung
                                  str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                                  //Schriftfarbe
                                  str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                                  //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                                  //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                                  str_html_head = str_html_head + 'td {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-width:1px;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-color:black;';
                                  str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                                  //Elemente werden untereinander dargestellt
                                  str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                                  //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                                  str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'input {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                                  //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                                  //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                                  //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                                  str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                                  str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                                  str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                                  str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'margin-top:3vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                                  str_html_head = str_html_head + '</style>';
                                  str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                                  str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                                  str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                                  str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                                  str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                                  str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                                  str_html_head = str_html_head + '</script>';
                                  str_html_head = str_html_head + '</head>';
                                  // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                                  //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt 'javascript.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                                  //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                                  switch (getState('javascript.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                                      case "Sonnenuntergang":
                                      case "Abenddämmerung":
                                      case "Nacht":
                                      case "Morgendämmerung":
                                          str_Tageszeit = 'Nacht';
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                                  // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                                  //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                                  str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                                  if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                        str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                                  }else{
                                        str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                                  str_html = str_html + '</div>';
                                  //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                                  str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                                  str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                                  }else{
                                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                                  //Box 3 = Wettervorschau
                                  str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                                  str_html = str_html + '<tr>';
                                  str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '</tr>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '</table>';
                                  return str_html;
                                  In meinen Listen nutze ich aktuell Die Überschrift auch in weiß und Border und inaktive Geräte ist die Schriftfarbe : silver. Der Hintergrund ist in #424242
                                  Beispiel Liste
                                  B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    fctInit();
                                      }else{
                                    function fctInit(){
                                    let str_html            = '';
                                    //Textausrichtung
                                    //Schriftfarbe
                                        case "Nacht":
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                    }else{
                                    }else{
                                    return str_html;
                                    Beispiel Liste
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #3676
                                    @dslraser
                                    Ändere mal bitte diese drei Zeilen
                                    in
                                    let str_color_body      = 'rgba(0, 92, 120, 0)';
                                    let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                                    let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                                    Hinweis:
                                    rgba(255, 255, 255, 1) = weiß, silber wäre (192, 192, 192, 1)
                                    Die 0 bzw. 1 am Ende gibt die Deckkraft (opacity) an, 1 = 100%, bei 0 sollte der Hintergrund also unsichtbar sein.
                                    Außerdem kannst du bei der Tabellenformatierung der Wettervorschau noch die Schriftfarbe von "black" in "silver" ändern, das wäre dann in diesem Abschnitt:
                                    Für weiß wäre das dann --> border-color:rgba(255, 255, 255, 1);
                                    Für Silber wäre das dann --> border-color:rgba(192, 192, 192, 1);
                                    Probier mal ob's klappt.
                                    • B blackeagle998
                                      @dslraser
                                      in
                                      Hinweis:
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3677
                                      @blackeagle998
                                      so sieht es jetzt aus:
                                        fctInit();
                                          }else{
                                        function fctInit(){
                                        let str_html            = '';
                                        //Textausrichtung
                                        //Schriftfarbe
                                            case "Nacht":
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        }else{
                                        }else{
                                        return str_html;
                                        Beispiel Liste
                                        S
                                        S
                                        StephanJanine
                                        #3678
                                        @dslraser wie hast du die Bewegungsmelder aktiv und inaktiv geschaltet? also ich habe das mal über einen separaten Datenpunkt gemacht den ich dann immer nach einer Bewegung abfrage ob True/False aber das ist irgendwie umständlich
                                        • B blackeagle998
                                          @dslraser
                                          in
                                          Hinweis:
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3679
                                          @blackeagle998
                                          jetzt habe ich das so eingestellt. Sa lasse ich es jetzt mal.
                                          83.8k
